Лак для камня NEOMID STONE с эффектом "мокрого камня" проблема
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем assorti, 14.07.14.
  1. assorti
    assorti
    assorti
    Калуга
    Я наносил лак для камня Neomid на акриловой основе с эффектом «мокрого камня» на фасадный искусственный камень (плитку). Сначала наносил неразбавленным, всё было хорошо, быстро сохнет, камень блестит. Но лак густой и я решил немного разбавить его водой, как написано в инструкции не более 10%. после чего на камне остались белёсые подтёки и застыли. Если присмотреться они состоят из мелких пузырьков, образовавшихся в следствие застывания пены лака. Внешний вид дома испорчен. Что делать? Как устранить это? Главное, всё делал по инструкции, камень был предварительно вымыт от пыли, высушен сутки на солнце. Температура воздуха выше +20-ти.
  2. assorti
    assorti
    assorti
    Калуга
    Попробовал покрасить камень без подтёков, для этого тонким слоем втирал лак в каждую плитку до тех пор, пока он не начинал впитываться. Очень трудозатратный процесс. И всё равно, в мелких впадинках камня, где лак немного задержался образовались белые пятна. Так же пробовал покрасить уже крашенные плитки с белыми подтёками вторым слоем, в надежде что подтёки пропадут, но их стало ещё заметнее. Вывод: категорически нельзя разбавлять лак водой, вопреки тому, что пишет производитель на этикетке!
  3. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Многие производители рекомендуют, оставить перемешанную краску на 5-10 минут пока не исчезнут пузыри воздуха, но белесость как правило, появляется при не совмещение компонентов. Лучший вариант задать данный вопрос самим производителям.
    Не плохо достигается эффект "мокрого камня" кремнийорганическим лаком КО-85
  4. assorti
    assorti
    assorti
    Калуга
    Что-то представитель Неомида игнорирует эту тему. Задал вопрос на сайте Неомида через быструю форму, дали телефон производства. Позвонил на производство, сказали пишите претензию в магазин и приложите фото. Времени нет с претензиями таскаться по магазинам. В общем осторожнее с этим производителем. Лучше что-то другое приобрести.
  5. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Также как и вы, запросил ответ на производстве. Они аргументировали данную проблему появлением пузырьков при активном перемешивании и советовали давать раствору отстояться какое-то время, а лучше и вовсе не разбавлять. Это не дефект нашего продукта, а особенность всех акриловых лаков (при этом в нашем продукте специально для снижения количества пузырьков содержатся пеногасители). Удалить можно растворителями для акриловых лаков.
  6. assorti
    assorti
    assorti
    Калуга
    Я тоже думал что надо дать отстояться. И Прежде чем попробовать красить второй раз, выждал сутки, после чего не перемешивая покрасил снова. Результат тот же - белые подтёки. Видел, на этикетке указано про пеногасители, но видимо их забыли добавить.
  7. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    А могу я вас попросить сфотографировать подтёки? Если можно, покрупнее
  8. assorti
    assorti
    assorti
    Калуга
    Завтра сфотографирую и выложу.
  9. assorti
    assorti
    assorti
    Калуга
    Загрузил. Всё хорошо видно. Жду комментариев.
  10. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Остается, только снять данное покрытие смывкой для краски и нанести уже чем-то другим.
  11. assorti
    assorti
    assorti
    Калуга
    Не подскажите, какую смывку или растворитель купить, чтобы окончательно всё не испортить.
  12. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Наилучший вариант обратиться к производителю Neomid, чтобы они порекомендовали смывку.
  13. assorti
    assorti
    assorti
    Калуга
    Представитель писал:
    Но, не смоют ли эти растворители цвет самого искуственного камня?
  14. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    При изготовление искусственного камня, пигмент добавляется сразу в полуфабрикат сырья и потом его не так просто обесцветить растворителем. Если сомневаетесь, рекомендуем нанести пробное покрытия растворителя на небольшой участке, дождаться суток и если не будет реакции, обработать всю поверхность
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Спасибо огромное за пост. Но... Это что же за такой НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ в продаже СУПЕР ПУПЕР растворитель для АКРИЛОВЫХ лаков?
