Глубина фундамента под каркасный сарай Новосибирск
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Дмитрий73, 24.02.10.
  1. Дмитрий73
    Дмитрий73
    Дмитрий73
    Доброе время суток, уважаемые специалисты по фундаментам!
    Купил участок 8 соток, буду строить дачу, но опыта строительства нет. Дом будет каркасно-щитовой. Поэтому, чтобы потренироваться "на кошках" решил построить сарай для хранения пиломатериалов, тележки, велосипедов. В общем, чтобы все основные этапы большого строительства отработать.
    Итак:
    Размеры: 7 метров в длину, ну и метра 3 в ширину надо для пропорциональности оставить. Высота стен - 2.5 метра+0.5 на двускатную крышу.
    Фундамент: почва глинистая, вода на глубине 9 метров (со слов председателя). Планирую установить 10 бетонных блоков (30*30*25см) на расстоянии 1.5 - 2 метра друг от друга. На песчанно-гравийную подушку под каждый блок. В 4 угловых блока при их отливке замуровать шпильки для крепления нижней обвязки.
    Вопросы: Надо ли шпильки в каждый блок? Надо ли заглублять подушку, на сколько и чем тогда лучше выполнить гидроизоляцию бетонных блоков от влаги почвы?
    По справочнику глубина промерзания грунта для Новосибирска - 2.2 метра. Читая данный форум, понял, что фундамент должен быть глубже, чтобы не пучило конструкцию. Но 2.5 м - это по-моему глубоковато.
    Вопрос: на какую глубину заглублять фундамент для каркасного сарая моих габаритов? Спасибо
  2. Dfg
    Dfg
    Dfg
    Московская область
    По словам председателя понятно. А по собственным наблюдениям как? Не болото? Участок или местность возвышенные? УГВ действительно 9 метров?
    Я к тому, что может быть у вас настолько сухо, что и посыпки не нужны.:)
    В любом случае класть на кубики "по деревенски" не дело, каждый будет жить своей жизнью. Нужна жесткая рама в виде ленты.
  3. Дмитрий73
    Дмитрий73
    Дмитрий73
    На соседнем участке говорят бурили скважину, вода попалась на 9 метрах. Погреба не подтапляет. Это с одной стороны. С другой - среди растительности за забором встречается что-то типа осоки что ли. По моему представлению такая растет на заболоченном месте. Участок куплен осенью, что там и как - неизвестно. По осени все было сухо. Копать шурф с дыркой для определения состава почвы и уровня грунтовых вод смогу не раньше апреля как все оттаит.
    Вопрос: А связывать столбики - это ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированием на песчанную подсыпку, я правильно понимаю, т.е. опалубка, арматура, заказ миксера с бетоном и т.п.?
  4. Dfg
    Dfg
    Dfg
    Московская область
    Ленточный, незаглубленный,опалубка, арматура, заказ миксера с бетоном и т.п.
  5. Дмитрий73
    Дмитрий73
    Дмитрий73
    Как Вы считаете лента по периметру сечением 30 на 30 см с армированием подойдет? Нужна ли подушка под такой фундамент и сколько слоев арматуры вязать? Если я правильно понимаю цель такой ленты в том, чтобы при возможных пучениях грунта не давать деформироваться сараю. Так?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Dfg
    Dfg
    Dfg
    Московская область
    По армированию смотрите здесь, все просто и понятно.
    http://www.know-house.ru/pdfbooks/fundament.pdf
    По подсыпке, если грунт малопучинистый, то глубокая ненужна. Скорее всего у вас такой и есть.
    Тогда просто снять верхний слой слабый слой почвы см на 30 глубиной и широной чуть больше ленты, засыпать ПГС (желательно через геоткань) и утрамбовать. Ставить ленту сверху.
  8. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Я не специалист конечно, но зачем под каркасник ленту? Конечно можно, если есть лишние средства, но смысла нет, на мой взгляд. Просто нормальную нижнюю обвязку и блоки через 1.5 метра как топикстартер и планировал.
    Про глубину заглубления - ответить затруднюсь. Можно ли вырыть ямки глубиной 40см, засыпать спесью щебня песка и бетона, очень хорошо все утрамбовать, и сверху блок?
    С уважением,
    Дмитрий.
  9. Дмитрий73
    Дмитрий73
    Дмитрий73
    Все дело в том, что непонятно какой пученистости грунт на участке. Ленточный фундамент под сарай - мне кажется перебор, все-таки это не дом. Да и дороговато получается. А если нижнюю обвязку сделать из бруса 100 на 150 мм + сделать лаги и пол, то все это придаст жесткости конструкции и уменьшит возможную деформацию основания.
    Сегодня постараюсь дозвониться до соседей по участку, может они чего скажут за грунт.
  10. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Можно использовать 2 доски 50*150 связанных вместе. А на счет пучения - если ленту - то только заглубленную ниже уровня промерзания что по затратам... :mad:
  11. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Блоки поставьте и всё. Если блоки будут гулять (что не обязательно), то поддомкратите сарай и вернете их на место.
  12. Дмитрий73
    Дмитрий73
    Дмитрий73
    Итак, дозвонился соседу:
    Верхний слой грунта, см 40-60 земля, дальше прослоек суглинка и ниже глина, вода не выше 9 метров. По весне туалеты и погреба не подтопляет. Участки - не в низине. Весной пучит плитку садовых дорожек. Она на песчаной подушке. Потом все выравнивается
    Из опыта его строительства он советует под небольшие постройки типа сарай, веранда делать столбчатый фундамент на глубину 70 см, т.е. до глины: на песчаную подушку складывать столбики 40 на 40 из готовых блоков 20 на 40 или отливать на месте. Над уровнем земли он поднимал столбики на 15-20см.
    Таким образом выбираю из двух вариантов:
    Вариант1. Столбчатый незаглубленный: снимаем см 20-30 земли, сыпем песок+гравий, проливаем, трамбуем. Получаем подушку 20-30см на уровне земли. Сверху ставим столбик 20/20/40см. Можно его поставить на тротуарную плиту 40/40см. Если столбики съезжают - домкратим и ставим на место.
    Вариант2. Столбчатый заглубленный: копаем 10 ям на глубину 80см, формируем подушку 30см, наращиваем столбики до высоты выше уровня земли на 20см.
    Вопрос: что лучше?
  13. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    ИМХО кирпичи по углам. У меня сарай тупо на земле лежит 20 лет. Отработкой покрашен. Полёт нормальный. Правда раньше небыло ничего! И поддомкрачивать неудобно.
    ЗЫ блоки ложи на песок и не парься.
  14. Дмитрий73
    Дмитрий73
    Дмитрий73
    Понятно, что блоки на песок. Вопрос о глубине или высоте этих самых блоков.
    Есть идея: у меня в зиму на участке осталась банька зимовать. Она стоит на блоках 20/20/40 на гравийной подушке см 10. В общем - на чесном слове. Денег не было, надо было до холодов успеть. Это я теперь нашел этот по-настоящему полезный ресурс, чему рад. И про многие опасности прочитал: силы морозного пучения, прости господи. Всем спасибо. В общем это теперь экспериментальный фундамент. Если после весны баня не перекосится, то заглубляться небудем. Если баня поплывет - копаем вглубь. Пока новых мыслей нет.
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Для сарая то что надо.
    Копаете ямку метр на метр скажем , на 40-60 см. , до суглинка короче. Засыпаете смесью песка с гравием , послойно трамбуя с проливкой водой. До уровня земли. Ставите блоки на высоту см. 50-60-70. Без шпилек.Сверху 2-а слоя рубероида и обвязка каркаса. Всё.
  16. Дмитрий73
    Дмитрий73
    Дмитрий73
    Т.е. на одну ямку уйдет полкуба песка, это без трамбовки, а с трамбовкой же тогда сколько?
