Проект каркасного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Elena_sykt, 10.10.23.
  1. Elena_sykt
    Elena_sykt
    Elena_sykt
    Уважаемые форумчане! Планируем строительство каркасного дома! В связи с этим купим готовый проект дома 6 на 7 или 7 на 7) желательно проект дома с эркером!
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Зачем эркер при маленьком доме? Можете искать где купить, но есть и бесплатные проекты. Например такой
    Вот только чтобы что-то рекомендовать нужны дополнительные данные. Будет ли это сезонный дачный домик, или будете проживать и зимний период? Какой регион, данные по участку и др. В общем следует заполнить Опросник
  3. Elena_sykt
    Elena_sykt
    Elena_sykt
    1. Регион застройки- республика Коми
    2. Планируемые материалы строительства. (ВАЖНО) укажите толщину внешних стен, несущих стен, внутренних перегородок. Готовы или нет часть внутренних перегородок сделать из гипсокартона, толщиной 75 мм?
    Каркасный дом/ возможны перегородки из гипсокартона
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    Участок 10 соток
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    Дачный дом в 1,5 этажа. Не для постоянного проживания
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Железная небольшая печь и дополнительно эл. Конвекторы, теплый пол
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Семья из 4 человек
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) кухня- гостиная, санузел, 2-3 комнаты!
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? Да
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? Совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? Изолированы
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? Не сложно, но лучше небольшую прихожую
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? Излишество!
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? Не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? Не принципиально
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.).
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50).
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В Опроснике не зря написано про пол детей. Если одного, то для сезонного проживания детей можно разместить и в одной спальне.
    Подозреваю это не о комнатах, а о спальнях.
    Есть готовые бесплатные проекты на известном ресурсе. Проекты в виде pdf файлов прикрепляю.
    Это вот с мансардой 6х6м
    В детской вторая кровать размещается у окна на месте шкафа, а шкаф (уменьшенный) переносится к входу, рядом с другой кроватью. Дверь делается как у родительской спальни, чтобы доступ к выключателю был удобнее. Стол отодвигается, чтобы поместилась кровать.
    Исправил ошибочную спецификацию.
    Т. к. у вас участок достаточно большой, удобнее и безопаснее для проживающих вариант без мансарды 6х9м. Он будет дешевле. Крыша с холодным чердаком надёжнее и может использоваться как хламовник
    Первая планировка основной вариант. Вторая, как бы модернизировал. Появляется 3-я спальня на одного человека. А в другой детской спальне можно будет в будущем принимать молодую семью с ребёнком, заменив 2 кровати двухуровневой с полуторным нижним местом.
    Проект в изначальном варианте приложен. Модернизация на его основе обойдётся дешевле (можно обратиться на Биржу при форуме). А грамотная бригада может нести изменения и без модернизированного проекта
  5. Elena_sykt
    Elena_sykt
    Elena_sykt
    Спасибо большое за обратную связь! Не могли бы скинуть ссылку на известный ресурс с готовыми проектами)
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Думаю, что теплый пол здесь неуместен...
    Печка - понимаю. Быстрый прогрев зимой... Конвекторы - удобно... А вот теплый пол это, скорее, в доме для постоянного проживания.
    Участок не описали.
    Но вообще-то под такую семью в дачном варианте достаточно домика 80-100 квадратов... И это не два этажа, а один... минус капризное утепление мансардной кровли, минус необходимость делать второй су на втором этаже (чтоб ночью по лестнице не прыгать)...
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Смотрите прикреплённые pdf файлы проекта и водяные знаки на изначальных планировках
  8. Samojlov
    Samojlov
    Samojlov
    Посмотрите этот проект, построил этот дом за год по выходным, затраты на материал 1,5 млн.
