Столярка - 24. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 06.10.23.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Посмотрел в красном. Импакты только без батарей стоят от 5-ти. Получается либо только сетевой искать либо крутить ручками :aga:
  2. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Разница есть. Что желтый, что черный - это саморез, он сам в дерево входит и нарезает резьбу. Засверловка нужна только в первой по ходу детали, и то не всегда.
    А глухарь, правильнее шуруп сантехнический, он больше, как правило, диаметром и без засверловки дерево колет. Требует засверловки двумя сверлами - первая деталь по наружному диаметру резьбы, вторая - по диаметру тела под резьбой.
  3. partizan39
    partizan39
    partizan39
    Самара
    TD0101 + углошлифмашина, сейчас в красном, чуть больше семи рублей.
  4. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Makita df0300 сетевая проработала 2 года и сломался патрон. Пока не снимал его, надо акуратно болгаркой срезать.
    Уже год кручу глухари 8х140 и 10х120 сетевым Felisatti ДШ-10_320Э2. Но предварительно засверливаю.
    Мне понравился. Только патрон немного скользковат при затягивании.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На крыше лучше на использовать саморезы. Ломает их. Только гвозди. Они не ломаются.
    Касаемо саморезов, очевидно разный шаг нарезки. Черный просто срывает резьбу в доске, для желтых усилия шуруповерта не достаточно.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шаг резьбы и глубину сравните.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не может быть у черного и желтого равных условий. Даже если найдете черный и желтый одинаковые по наружным диаметрам и длине, то шаг будет разным, угол резьбы и внутренние диаметры будут разными. А вообще лучше бы фото - этот лезет, а этот не лезет. А то так можно долго гадать на кофейной гуще что с чем сравниваем:)].
  8. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    @ГришаКытат
    А можно задать "перпендикулярный" вопрос :)
    А зачем в строительстве каркаса столько дорогущих саншурупов и просто шурупов, да ещё и инструмент?
    Если использовать типовые решения, то каркас собирается с использованием молотка и гвоздей 90.
    По хорошему, при строительстве такой веранды глухари нужны для связки конструкции самого дома и пристройки. Это несколько штук всего.
    Ну может соеденить стропила дома и пристрооя. Да и то, там лучше шпилька и гвозди.
    Остальное все делается самыми дешёвыми гвоздями.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Может молотка нету.
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Мне удобнее строя одному, на саморезы все собирать чем на гвозди.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а мне пневмомолотком:)
  12. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Не тот случай.
  13. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Саморезом или струбциной можно закрепить временно, собрать на гвозди и перенести временный крепеж на другое место.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я когда то так же думал:)
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    https://www.forumhouse.ru/threads/12508/ Вот тут уже 15 лет идет спор тупоконечников с остроконечниками. Давайте уже столярку не будем грузить этим вопросом.
