Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет такого варианта. Это ваша персональная выдумка, никем в здравом уме (а в нездравом все бывает, я встречал минвату под фундаментной плитой, раздавленную само собой) не реализуемая, ввиду своей абсурдности.
    Доказывают не только теоремы. Это так, для справки.
    Стоимость ЖБ перекрытия сама по себе интереса представляет мало. Фермы - это перекрытие + стропильная система.
    Вы для начала расскажите, как вы к этим плитам пристыкуете двускатную кровлю. Вы как-то убежали от этого вопроса. И тогда уж выдайте окончательный прайс.
    Вы еще расскажите, как вы в детстве на сеновале курили. Тут вообще-то строительство обсуждают. Где есть нормы и правила. А не чудачества в стиле "мне все по барабану". Электрод и пожар - это вообще не пересекающиеся подмножества.
    ПСБ-С-15У - маркировка из старого ГОСТ. Новый действует с 14-го года. Старый тогда же отменен.
    Где вы взяли все это?
    Вы можете хоть на голове ходить, хоть левитировать. Я про реальную жизнь.
    Например у марки, которую вы указали выше, прочность на сжатие при 10%-ной деформации 0.05Мпа. Или 0.5 кг на см2. Т. е. человек массой 100 кг со стопой 42 размера гарантированно продавит этот ППС на 1\10 толщины. И это в статике, ступая осторожно, как на болоте.
    А чего отвечать-то? Я не существующих коняшек в вакууме предпочитаю не обсуждать.
    Не пробовал. По "мосткам" (доска перпендикулярно балкам) да, по тому что вы рассказываете - ну я же не идиот. Бо перемещаться там порой необходимо еще на этапе строительства. Значит по просто балкам - уже нет.
    Напуркуа там настил для этого, тоже не понятно. Это как лестница на кровлю шириной во весь фронтон дома.
  2. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Здравствуйте! Обращаюсь к коллективу за помощью, трещит гб. D300 b2.0
    фундамент лента 1200 высотой, опирается на супесь, иги делал, заглубление на 0,4-0,75 м примерно, в последующем по периметру отсыпано 30-40 см грунта
    отмостка утеплена 100 хпс, 1.2 м,
    кровля вальмовая
    армопояс есть,
    полы по грунту
    один этаж, перекрытие первого - по деревянным балкам
    Какого характера может быть такая трещина на углах? расположены на углах по северной стороне
    трещины в прослабленных местах под окнами и тд присутствуют, но здесь то от чего
    на форуме обращался в несколько тем по вопросу лопнувшей штукатурки, по этой же стене в душевой лопнула, цементная, было предположение "модуль" упругости и тд.
    армопояс частично обследовал, есть трещины 0,3 мм, местами часто, на расстоянии 0,5 м
    что еще обследовать, на что обратить внимание, там жесткость перекрытия, одним словом куда двигаться
    беспокоит что трещины спустя 4 года появляются
  3. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Дополнение, в 23 году удалена часть несущей стены, проем 1.6. м, после чего возведены межкомнатные перегородки и оштукатурено, штукатурка лопнула с основанием, блок отслоился, длина участка 2,82 м, возможно ли что прослабленный участок дает прогиб, что в свою очередь влияет на углы (трещины), штукатурку, к слову, на этих углах лопнула треснула тоже.
    Либо возможно это последствия снег нагрузки? северная сторона, стоят снегозадержатели, снега скапливается много неравномерно
  4. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Здравствуйте! Возможно ли "осадка стен из-за нераспределенной нагрузки сверху"? куда копать? что обследовать
    ставить маяки. хоть какие то комменты прошу
    примечательно, что на блоке под армопоясом трещины не вижу, по середине стены наиболее широкая, к фундаменту ближе тонкая
    вот такая штуковина в 1,5 м от угла, по этой стене есть еще одна такая
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Задайте вопрос в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/243794/
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если вы зададите свой вопрос в теме: Цветоводство, вы значительно быстрее получите ответ.
    Ищите подходящую тему для своих вопросов, тогда и ответы будете получать.
  7. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    спасибо за наводку, связь с армопоясом. либо не связано
  8. Zeny84
    Zeny84
    Zeny84
    Армопояс
    Здравствуйте. Нужно ли армировать первый ряд газобетона, если под ним залит армопояс?
  9. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Добрый день.
    Появилась необходимость разместить мауэрлат по внутренней вертикальной плоскости стены. Соответственно и армопояс нужно максимально туда же сместить. Но выбирать четверть и заморачиваться с отдельной опалубкой не вижу смысла. Соответственно вопрос: какой минимальной толщины можно оставить внутреннюю стеночку штрабы, в случае с армопоясом 75*150?
    На эскизе этот размер 50мм, но может быть можно меньше или слишком велик шанс, что хруснет?
    Спасибо
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не обязательно
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Ваш армопояс это часть фундамента, далее должна быть гидроизоляция,
    а слой раствора, лежащий на гидроизоляции, жестко не привязан к бетону
    Если у вас так, то первый ряд блоков нужно армировать.
    Если же гидроизоляция у вас ПОД армопоясом, и первый ряд блоков уложен непосредственно на бетон, то армировать его не обязательно.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ...минимальная толщина стенки из газобетона, которая может выдержать при заливке бетон, это 100 мм. Более тонкую стенку нужно дополнительно укреплять (опалубкой). Поэтому -
    Лучше всего сместить армопояс максимально внутрь. Так у вас появится возможность утеплить его пеноплексом.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как жалко, что производители газобетона не знают ваших слов и выпускают U-блоки под заливку армпояса с толщиной внутренней стенки 50 мм. Думается, прочитав ваши советы, они бы обязательно добавили в свои АТР рекомендацию про укрепление внутренней стенки при заливке армпояса.
    Глупости то не пишите, если не разбираетесь.
  14. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Возможность утеплить пеноплексом у меня и в моём варианте есть. Вопрос в целесообразности этого...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это целесообразно. Если нет желания наблюдать мокнущие обои в районе армпояса
