Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    По внешним стенам уже связал арматурный каркас с учётом высоты, так что переделывать нет смысла. По центральной несущей 300 мм уже выложена опалубка с одной стороны 75 мм толщиной. То есть для уменьшения объема бетона можно нарезать брусков из ГБ толщиной 100 мм и уложить их на дно?
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если заливать чужими руками смысла возится с обрезками нет. На стоимость работы по заливке скорее всего не повлияет т. к. армопояс считается обычно погонными метрами. Высота 250 не большая, почаще делать нижние стяжки и 9 вполне пройдет. Можно стяжки пореже но усилить снаружи доской.
  3. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Руки и ведра свои к сожалению... Грубо прикинул минус 25вёдер 15 литровых. Это примерно 8 замесов моей бетономешалкой :)]
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Тогда пытаться оптимизировать и механизировать. Я когда то делал миникран на основе лебедки.
  5. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Главное морально настроиться. Коробку 10,5 на 12 в одну каску выложил за март-август, армопояс - финишная прямая перед крышей, настрой - ого-го!
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Боюсь, не услышите, но, тем не менее.
    Наймите рабочих на заливку, и закажите готовый бетон. Либо, позовите друзей, на шашлыки, после заливки армпояса)
    Варианты всегда есть, не стоит все делать в одну каску.
  7. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Напротив - услышал! будут ещё человеки. Спасибо за поддержку!
  8. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    День добрый. Строю мастерскую из керамзитобетонных блоков. Толщина стены 20см из блоков 20х40. По углам и в проемах двух ворот, и по центру стен залиты жб столбы. Планирую второй этаж. Межэтажное перекрытие - плиты ПБ. Буду заливать армопояс самомесом одновременно вместе с перемычками над воротами и боюсь в две каски за день не осилим весь периметр. Подскажите, где лучше сделать холодный шов? Может на столбах, тк из них торчит арматура и столбы будут заливаться и для второго этажа?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В любом месте, на стене.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Теоретические мнения по армопоясу разные, но может в теме есть практики устройства домов без армопояса.
    Конкретно речь про одноэтажный дом на утепленном фундаменте (плита, а под ней прочный утеплитель), стены арболитовые панели толщиной 40 мм. плотностью 650 кг/м3 (размер панелей 1*2,5 м. вертикально, и 0,5*25 м. горизонтально), кровля двускатная на заводских фермах на МЗП (т.е. распор на стены должен быть минимальным).
    Хочу не делать армопояс вообще, а по всему периметру сделать в панелях паз 200*200 и в этот паз положить мауэрлат 200*200 со стыковкой в полбруса. Т. е. дом закольцевать брусом 200*200 вместо армопояса.
    Арболит не гладкий, площадь сцепления плит между собой большая, так что соединение плит очень прочное. Как прикинуть, можно ли обойтись без армопояса или нет? Деревянные и каркасные дома ведь делают без армопояса.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армированный пояс, обвязочный пояс, само название, не дает иных толкований.
    Ведь не существует же противораспорного пояса, или подмауэрлатного пояса.
    Делают, безусловно. Однако, все деревянные дома, изначально, все в трещинах, по которым и происходят все подвижки, в случае проблем с фундаментом. Никому же не приходит в голову клеить обои прямо на брус? Или гипсокартон, прибивать напрямую к брусу? Все почему то делают подсистему из профиля.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dimastik25, деревянный дом в качестве примера, который я привел, наверное не очень удачный вариант, т. к. цельное дерево самом по себе двигается и там компенсатором выступает джутовая лента.
    Мы же ведем речь про стены из бетона. Арболит - это легкий бетон с определенной плотностью и прочностью. Прочность кладки стен из полнотелого кирпича на растворе М100 примерно 1,8 МПа, прочность кладки крупноформатных арболитовых панелей в районе 1,1 МПа. Я исхожу из того, что стена из кирпича 25 см. по прочностных характеристикам относительно прилагаемой нагрузки от кровли мало чем отличается от стены 40 см. из крупноформатных арболитовых панелей (я не про прочность материала, а про прочность кладки).
    Домов со стенами 25 см. из кирпича на юге много и армопояс на них никто не делает, т. к. мауэрлат намертво крепится к кирпичу. Поэтому, пока не совсем понимаю механику проблем из-за отсутствия армопояса на доме из крупноформатных панелей арболита, тем более что фундамент будет делаться с утеплением, для устранения возможных подвижек морозного пучения.
    При этом не надо забывать, что речь идет про одноэтажку со скатом 4,8-5 м. Т. е. нагрузка от кровли 1-1,5 тн. на 1 м. п. стены, что совсем немного.
    Хочется более подробно разобраться с этим моментом.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, прошу помощи.
    Разные калькуляторы выдают разный результат, запутался (
    Задача отлить перемычку. Длинна 3460мм высота 460мм ширина 250мм. Опираться на нее с двух сторон будет монолитное часторебристое перекрытие. Нагрузка на эту перемычку 3600кг на погонный метр.
    Одни калькуляторы дают 5 прутов по 14мм, другие 4 прута по 12мм
    Сама перемычка одним концом будет опираться на колонну 2050*200, другим на простенок из красного полнотелого кирпича
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Jeans, наверное лучше задать вопрос конструкторам в другой теме. Все-таки длина 3460 мм. это много. https://www.forumhouse.ru/threads/533401/page-99
    Нам давно проектировали балку на колонах, шаг колон по осям был 3400, колоны 300*300, на балку с двух сторон опирались плиты перекрытия облегченные ПБ160 длиной 6,8 м., т. е. нагрузка была приличной на такую балку, хотя поменьше чем у вас. Саму балку запроектировали 300*400 (h), армирование d22 (3 снизу и 2 сверху). Проект делал проектировщик.
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а как у вас нагрузки меньше получилось? У меня на балку ЧРП "по Виндеру" с пролетами 4,27 опираться будет. А у Вас пролет 6,8, на полтора метра больше.
