1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. Pynktym
    Pynktym
    Pynktym
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pynktym, сначала стоит выяснить цену таких балок 300+ мм высотой.
  3. Samostroyshik1
    Samostroyshik1
    Samostroyshik1
    Помогите пожалуйста рассчитать сечение двутавра на пролет 4,8 метра, для описания на него плит перекрытия пк цокольного этажа. Один конец плит будет на несущей стене, другой на двутавра. Количество плит 4 штуки пк 6 метровых
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Как утеплить перекрытие чердака? Мауэрлат 150х100 на армопояс (150х150). Балки приходится класть на мауэрлат. Как лучше утеплять тогда, в перекрытии или ниже (в плоскости мауэрлата? Ниже не знаю как:)
    В перекрытии 200мм думаю утеплять. Но вопрос по карману, который получается между мауэрлатом и перемычкой, которая пойдет между стропил. Туда утеплитель затолкают. Но дальше через мауэрлат холод пойдет в помещение, минуя перекрытие. Это нормально? Там всего 50мм получается пространство. По идее, этого маловато. По периметру получается в углу холод. Хорошо бы ниже спустить утеплитель в плоскость мауэрлата, но лишние конструкции и расходы. Хоть короб колотить по периметру. Но бред же? Как решаются такие узлы?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    купите и смонтируйте жб прогон.
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, прошу помощи.
    Разные калькуляторы выдают разный результат. Запутался (
    Задача отлить перемычку. Длинна 3460мм высота 460мм ширина 250мм. Опираться на нее с двух сторон будет монолитное часторебристое перекрытие. Нагрузка на эту перемычку 3600кг на погонный метр.
    Одни калькуляторы дают 5 прутов по 14мм, другие 4 прута по 12мм
    Сама перемычка одним концом будет опираться на колонну 2050*200, другим на простенок из красного полнотелого кирпича
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    либо так:
    Исходные данные:
    • Пролет (L): 3460 мм (3.46 м)
    • Нагрузка (q): 3600 кг/м (расчетная равномерно распределенная)
    • Сечение перемычки (b x h): 250 x 460 мм
    • Бетон: примем класс B25 (Rb = 14.5 МПа)
    • Арматура: сталь A500 (Rs = 435 МПа)
    • Защитный слой бетона (a): 40 мм → Рабочая высота сечения (h₀) = h - a = 460 - 40 = 420 мм
    1. Расчет максимального изгибающего момента
    Перемычка работает как однопролетная балка на двух шарнирных опорах.
    Mmax=q⋅L28=3600⋅3.4628=3600⋅11.97168=43097.768=5387.22Mmax=8q⋅L2=83600⋅3.462=83600⋅11.9716=843097.76=5387.22
    Переведем в Н·мм (для расчетов в стандартных единицах):
    Mmax=5387.22⋅10⋅1000=53 872 200Mmax=5387.22⋅10⋅1000=53872200
    2. Подбор арматуры
    Определим требуемую площадь сечения арматуры.
    As=MRs⋅η⋅h0As=Rs⋅η⋅h0M
    1. Находим коэффициент α_m:
    αm=MRb⋅b⋅h02=53 872 20014.5⋅250⋅4202=53 872 20014.5⋅250⋅176 400=53 872 200639 450 000≈0.084αm=Rb⋅b⋅h02M=14.5⋅250⋅420253872200=14.5⋅250⋅17640053872200=63945000053872200≈0.084
    2. Находим коэффициент ζ (при α_m = 0.084, он ≈ 0.956):
    ζ=0.5⋅(1+1−2⋅αm)=0.5⋅(1+1−2⋅0.084)=0.5⋅(1+0.832)≈0.5⋅(1+0.912)≈0.956ζ=0.5⋅(1+1−2⋅αm)=0.5⋅(1+1−2⋅0.084)=0.5⋅(1+0.832)≈0.5⋅(1+0.912)≈0.956
    3. Рассчитываем требуемую площадь арматуры:
    As=MRs⋅ζ⋅h0=53 872 200435⋅0.956⋅420=53 872 200174 466.8≈309 мм2As=Rs⋅ζ⋅h0M=435⋅0.956⋅42053872200=174466.853872200≈309мм2
    3. Проверка минимального процента армирования
    Согласно СП 63.13330.2018, минимальный процент армирования для изгибаемых элементов μ_min = 0.1% = 0.001.
    As, min=μmin⋅b⋅h0=0.001⋅250⋅420=105 мм2As,min=μmin⋅b⋅h0=0.001⋅250⋅420=105мм2309 мм2>105 мм2309мм2>105мм2
    Главный вывод: Оба варианта из калькуляторов (4Ø12мм и 5Ø14мм) являются неверными для ваших условий, но по разным причинам.
    Краткий итог расчетов:
    1. По прочности (чтобы не сломалась):
      • Требуется всего ~309 мм² площади арматуры.
      • 4Ø12мм дают 452 мм² → Теоретически проходят.
      • 5Ø14мм дают 769 мм² → Проходят с избытком.
    2. По трещиностойкости (чтобы не треснула и не испортила отделку):
      • Это основной критерий для перемычек.
      • 4Ø12мм — НЕДОПУСТИМЫ. Этого сечения недостаточно, чтобы предотвратить раскрытие широких трещин под вашей значительной нагрузкой. Перемычка будет работать, но стены над ней покроются трещинами.
      • 5Ø14мм — НЕРАЦИОНАЛЬНЫ. Избыточное армирование (больше, чем нужно в 2.5 раза) не решает проблему кардинально и невыгодно экономически.
    5 *d12 - на грани (не рекомендуется из-за сомнительной трещиностойкости)
    6*d12 - тесно. По прочности избыток 120%.
    Но если смотреть по цене, что есть 3500мм арматуры d12? Копейки. Главное, чтобы расстояние было между арматурой достаточно для щебня
    Ну а если сделаете d14, то тоже не разоритесь, как мне кажется :) вот если бы вопрос касался выбора диаметра для плиты
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Спасибо Вам огромное!
    5*D14 экономически меня устраивает) Избыточность - пусть лучше будет запас). И важно что она уже есть на объекте.
    Один вопрос 40мм для защитного слоя не много? Я планировал 25-30
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    но! я не конструктор, если что :)
    Минимальный защитный слой для продольной арматуры балок в условиях закрытых отапливаемых помещений составляет 20 мм. Но лучше для подстраховки 25-30мм (для защиты от огня, коррозии, да и удобнее укладывать бетон будет)
    Примерный расчет:
    • Ширина балки: 250 мм.
    • Защитные слои слева и справа: 30 + 30 = 60 мм.
    • Остается на арматуру: 250 - 60 = 190 мм.
    • Суммарный диаметр 5 стержней: 5 * 14 = 70 мм.
    • Остается на зазоры: 190 - 70 = 120 мм.
    • Количество зазоров: 4.
    • Средний зазор между стержнями: 120 / 4 = 30 мм.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @birtomon, нам конструктор на многопролетную балку на колоннах 300*300 с шагом колон по осям 3400 заложил 300*400 на арматуре d22.:)] Нагрузка на балку от облегченных плит ПБ с двух сторон и от снега плоской кровли в районе 3 тн/м.п. балки. Причем хомуты в зоне колон с шагом 100 мм.
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    вы к чему это? Что много или что? Там другая балка и нагрузки. сверху в 3 раза запас, снизу в 6 раз почти :) Чтобы не прогибалась, может еще чего задумал
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @birtomon, вы чуть выше написали про избыточноcть d14 для балки @Jeans, а конструкторы, которые подписываются под проектами, на счет запасов не скромничают совсем, потому что явно хотят спасть спокойно. :)]
    Я к тому, что карман запас не трет и деньги на запас небольшие. :hello:
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    согласен. Я и сказал, что я не конструктор. У автора выше было 2 варианта. Там не стоял вопрос про 20-22 диаметр. Да и балка у него другая. Я как понял у вас это крыша будет. Другие нагрузки, условия, тип балки. Конструктор мог посчитать в программе, которая учла другие факторы, которые просто так не посчитаешь. Может не хотел, чтобы был прогиб балки. Ведь прогиб может быть большой в рамках допустимости. Да и самому иногда спать хочется спокойнее, когда сверху столько бетона :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @birtomon, это центральная балка, на которую с двух сторон опираются плиты перекрытия, а кровля поверх балки плоская. В нашем случае d22 взята с запасом, но там явно запас не такой большой, как может показаться сначала.
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    И у меня центральная на которую с двух сторон перекрытие. Вот только у Вас это "крыша" со снеговой 180кг с квадратного метра, а я 550 в расчет закидываю потому как это межэтажное...Где-то не сходится, у Вас 3 тонны на метр балки у меня 3,6...
    Надо свой сбор нагрузок перепроверить ещё раз...
