Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Размышлял на досуге о простом эффективном крепеже опалубки армопояса, а заодно и арматуры в нем.
    Пришел к консенсусу, который можно увидеть на вложенной картинке-схемке. Пояснения:
    Доски для опалубки как обычно, думаю 25мм хватит.
    1. Через каждый метр делаем отверстия в досках в двух уровнях.
    2. Протаскиваем проволоку стальную, как на рисунке, вот только не ясно какой диаметр использовать - чтобы достичь баланса - прочность=удобность вязки. Сильно толстая - тяжело скручивать и гнуть, сильно тонкая - может порвать.
    3. Слегка скручиваем концы.
    4. Т.к. конструкционную арматуру будем вязать к этой же проволоке, то нужно сделать защитный слой для нижнего ряда арматуры - подставить деревянные брусочки или что либо по размеру, с правильной геометрией, высотой 2-3см.
    5. Укладываем арматуру, вяжем к проволоке.
    6. Прибиваем деревянные перемычки.
    7. Скручиваем проволоку, прочно стягивая доски опалубки.
    Вот такая конструкция. У кого какие мнения усовершенствования? Может как-то можно сделать легче-проще-дешевле?
    Лучшие ответы
    bush007
    Да, армопояс работает на сжатие,
    Просто для понимания, армпояс работает исключительно на растяжение. Ни на сжатие, ни на изгиб он не работает.Залили вчера армопояс, оказалось не так все страшно - главное попытаться поймать одновременно несколько благоприятных факторов:
    1. Относительно высокая температура окружающего воздуха в день укладки бетона и далее. У нас была около -7.
    2. Заводской бетон с противоморозной добавкой. Мы заказали с добавкой до -20.
    3. Наличие помощников для непрерывной передачи ведер с бетоном
    4. Прогрев бетона изнутри
    Вот такой "пирог" был. Опалубка сделана из перегородочных блоков 100мм + страховочная из доски дюймовки.
    Блоки были приклеены на клей-пену. "Страховочную" опалубку можно было не делать.
    Внутрь армокаркаса проложен провод ПНСВ-1.2 в 2 нитки с расчетом 40Вт/погонный метр армопояса.
    Используется трансформатор 2.5кВт 60В.
    ПНСВ был в виде 4 контуров по 40м, длина армопояса примерно 58м. Одна из стен имеет двойное ко-во греющего провода, т. е. там 80Вт/погонный метр.
    Сверху бетон закрыт пленкой "D-шкой".
    Сегодня измеряли температуру пирометром. Темп-ра поверхности блоков вокруг армопояса -9 градусов, поверхность бетона -1.5. В стене с двойным проводом температура бетона +1.5 градуса.
    Бетон уже схватился, думаю до конца декабря наберет прочность, достаточную для монтажа мауэрлата.
    Выводы:
    1. расчет длины греющего провода на основе удельного сопротивления оказался верным.
    2. для проверки работоспособности обогрева вполне можно подать ток без бетона, на воздухе. Это вопреки мифу, что ПНСВ на воздухе сразу расплавится.
    3. 3 кубометра бетона впятером забрасывается наверх ведрами за 2 часа.
    4. полипропиленовая пленка типа Изоспан D хорошо держится, пристреленная степлером. Ветром не срывает.@Serg13674, вот картинка -прикреплял уже раз 100 -но ни кто ж не читает что написано ранее
    приклеили бы хоть ее куда нибудь что бы не вставлять каждую неделю заново
    без всяких У-блоков -только стандартные перегородочные 150 блоки - резки минимум
    2 варианта с несьемной опалубкой и со съемной под стену 400мм
  2. Pool
    Pool
    Pool
    Доски, формирующие опалубку, будут лежать горизонтально. Поэтому, чтобы в сечении не образовалось "пуза", по бокам под проволоку надо проложить вертикально бруски сечением 50х50.
    Дальше, если будете заливать непосредственно из бетоносмесителя, необходимо предусмотреть упоры, препятствующие боковому смещению опалубки.
    С армированием - тоже не однозначно. Известно, что бетон на сжатие выдерживает нагрузки в 10 раз больше, чем на растяжение. И арматура работает только на растяжение. Быть может, имеет смысл всю арматуру поставить внизу ленты? Но, чтобы посоветовать - недостаточно Вашего рисунка. Надо полностью знать конструкцию и фундамента, и то, что будет на нём стоять, и геологию.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    бруски под проволоку в сечении - это хорошо, да думаю натяг можно в таком случае сделать сильнее. Ну про армирование. В данном случае все однозначно: как я сказал первым постом - это армопояс - а нагрузки армопояс может испытывать изламывающие как в одну сторону так и в другу.
    P.S. Если высота армопяса не большая (20-45см) и толщина доски достаточная, 25-40мм, то куски под проволоку будут лишние.
  4. Pool
    Pool
    Pool
    Нет. Короткие брусочки не годятся. Как минимум - от отверстия до отверстия.. А ещё лучше - на всю высоту. Даже если будут две доски, серединка проволокой не удержится.
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    В место проволоки использовал шпильки.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Учитывая,что внутри опалубки никакого дерева быть не должно вопрос с материалом подкладок (пункт 4) остается открытым.
    Так же не решен вопрос выравнивания опалубки по-уровню (если кто-то ВДРУГ захочет делать заливку ровной)
    А все это вместе дает в результате возможность регулирования опалубки ТОЛЬКО изменением защитного слоя
    Так же сомнителен момент крупноузловой сборки деталей на высоте стены,либо подъем собранных на земле конструкций туда.
    В общем мое видение ситуации Вам известно.
    Следующий армопояс буду делать так же,как и прошлый.
    Два человека невысокой квалификации по моей системе вполне успешно могут подготовить опалубку и не наделать брака.
    Способ более трудоемкий,но лишен недостатков Вашего.
  7. Жлоб
    Жлоб
    Жлоб
    Казань
    Интересная идея ,с проволокой... Я думал там использовать шпильки диам 6-8 мм., а вот теперь думаю что можно нижний край короба стянуть проволокой.
    Использовать эту проволоку как несущий (констуктивный) элемент под арматуру,наверное действительно не желательно.
    Из моего общения с проволокой (раньше работал на металлобазе) я вынес ,что боле-менее вязать можно диаметры до 2.5-3 мм.Обязательно т\о проволока,не нагартованная.
    Если пробовать вязать из диам 4мм ,к примеру, то уже через полчаса будет -толи ты крутишь проволоку, то ли она тебя...
    Главное если к примеру обвязываешь,что либо к примеру 2-кой, это выбрать все провисы в "0". Затем делаем косичку,одновременно ею же и притягиваемся(6-7 оборотов), Далее,чтоб основная косичка не развязалась, сгибаем косичку к основной проволоке,и поддев под неё делаем вторую косичку 5-6 оборотов.
    Вот так мы обвязывали бухты под 200-300кг ,уголок и прочее...
    Думаю связывать опалубку уместнее будет в горизонтальной плоскости (а не в вертикальной,как у автора топика), наверху-пусть брусок работает...
  8. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Брусочки внутри нельзя однозначно,
    использовал шпильку 6 для стяжки внизу,
    Выровняв по гидроуровню стянул короб.
    Далее делал П образные каркасы,
    и четыре прута арматуры, 2 вверху, 2 внизу как у Вас на картинке.
    Получилось, что весь каркас арматуры стоит на ножках.
    и ни чего не касается.
    Останется срезать куски шпилек.
    Плюсы:
    Конструкция удобна в сборке на земле собирею короб шпильки внизу высоту армапояса сдесь же и можно устроить установив шпильки на нужный размер от верха опалубки, сверху скрепляем брусочками на саморезы установив ширину армапояса.
    Далее сегмент трехметровой длинны ставим на место и т. о . из кусков трехметровых собираем весь пояс, далее выравниваем и затягиваем шпильки, ну и арматуру как писал вяжем.
    Затраты на шпильки с гайками не велики, зато данную опалубку смогу использовать для армапояса на втором этаже.
    Было довольно удобно, может Вам пригодится фото на яндексе есть и вв моем личном альбоме.
  9. Жлоб
    Жлоб
    Жлоб
    Казань
    Затраты у вас невелики, потому что наверное вовремя распалубили армопояс, т.е. когда ещё была возможность выдернуть эти шпильки из тела бетона...
    У меня вот так в прошлом году не вышло... Из более чем ста шпилек, что были выданы работягам, назад они сняли штук двадцать... И то , лучше б не снимали- все шпильки гнутые и в растворе... Повторное их использование-под вопросом. А армопоясов планирую ещё два...
    Стягивая опалубку проволокой ,можно долго её не снимать-ждать пока бетон полностью не схватится. А потом проволоку просто срезать.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    согласен, можно чем то другим заменить
    Но из чего сделать шпильки? Из Прутков? Так это получается весьма трудоемко - нарезать резьбу с двух сторон на каждой шпильке, если еще учесть, что их ставить через каждый метр периметра опалубки. Именно по этой причине я предложил вариант из проволоки. Найти готовые шпильки длинной ~500мм, думаю, проблематично.
    В остальном спасибо за сам процесс
    P. S. по вашему фото - армирование в один ряд, - не есть правильно, надежнее в два ряда. тогда армопояс будет работать как "вверх" так и "вниз".
  11. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    А нужно ли для 10 см армопояса делать арматуру из двух рядов?
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    т.к. арматура работает всегда на растяжение а бетон на сжатие, то поидее нужно.
    Вот смотрите: набрасал теорию в картинках, так понятнее.
    Если один ряд арматуры ложить поверху или понизу, то в одну сторону он будет работать а вдругую нет - лопнет.
  13. Жлоб
    Жлоб
    Жлоб
    Казань
    Вы давно видно не были в магазинах...:) И в ОБИ, и в других магазинах ,где продаётся инструмент есть оцинкованные шпильки диам.6 ;8 ;10 мм... Длиной по моему метр ,или чуть более ,и по цене 50-70 р,за штуку.(точно не помню)
    Так что их сейчас найти не проблема...
    Просто с проволокой ,меня бы жаба меньше душила...:)
  14. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Чтобы легко было вытащить шпильки из бетона на них надевается пластиковая трубка (сосед так делал и прекрасно все шпильки вынул).
    Я сам когда делал - похоронил все шпильки в бетоне (цена вопроса не велика).
  15. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    Абсолютно согласен. Тоже так делал, для меня вопрос времени и удобства однозначно перевесил стоимость шпилек.
