Котел на печном топливе
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 22.02.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Добрый день
    Как я понял, печное топливо подходит, как замена отработке.
    Прав ли я?
    Приходит в голову мысль, имеет ли смысл топиться печным топливом?
    Какие котлы подходят для этого?
    Насколько реально купить печное топливо и в каких объемах?
    Каков его расход относительно другого вида топлива?
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Печное топливо вполне кондиционное топливо в отличии от отработки. Для его использования годится обычная диз. горелка с предварительным подогревом топлива.
    [/URL
    ing
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо, можно ли уточнить детали?
    Это промышленная горелка?
    До какой температуры необходимо греть топливо?
    Стоит ли игра свечь относительно солярки?
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Это серийная горелка от GB Ganz. Такие горелки делают все производители, просто при заказе надо указать "с подогревателем топлива".
    Стоимость ее не на много больше горелки на диз. топливе.
    Топливо греется до температуры "распыления" зависящей от вязкости.
    Для печного топлива это обычно 70-80 град.
    С этим топливом стоит связываться если имеется стабильный канал поставки.
    Калорийность такого топлива не отличается от солярки.
    диаграмма вязкости дает температуру нагрева топлива для уверенного его распыления. Из нее, кстати, видно, что летнее диз. топливо при температуре ниже 0 уже может создать проблемы при запуске горелки.
    ing
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хм а зачем тогда народ сжигает дизель?
    Почему не сделать (да же внешний) блок подогрева топлива и не подавать в дизельный котел печное топливо? Цена-то в 3! раза отличается!
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Возможно потому что диз. топливо есть везде, а печное нет.
    И есть особенности эксплуатации. печного топлива.
    ing
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Какие? Или это секрет для всех?
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    у меня нет секретов.
    особенности зависят от производителя топлива.
    на печное топливо есть только ТУ. и при поставке могут быть отклонения от этих ТУ.
    Потому может меняться вязкость и сответственно температура подогрева.
    Возможно придется поставить дополнительный фильтр. Нужно видеть конкретное топливо.
    ing
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Огромное Вам спасибо!
    Я как раз планирую связку ДК+ТТ(причем КЧМ-5), все равно нужен резерв, а такой недорогой резерв поможет в эксперементах (на него устанавливаются горелки). Можно будет потренироваться на нем. Глядишь, где-то салярки прикупишь за недорого, где-то раз в год печного топлива достанешь.
  10. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Вполне приемлемое решение.
    Поскольку вы "самоделкин" предупреждаю, нагреватель для топлива должен быть низкотемпературным! У топлив плохая теплопроводность и на обычных ТЭНах образуются продукты разложения топлива.
    ing
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Скажите, а можно подогревать топливо в маленьком косвенном обогревателе от теплоносителя объёмом литра 3-5?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А почему и нет?
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    ГОСТ 10585-99 - стандарт на печное топливо и котельное топливо. Он предусматривает выпуск четырех марок: флотских мазутов Ф-5 и Ф-12, которые по вязкости классифицируются как легкие топлива, топочных мазутов марки м40 - как среднее топливо и мазут марки м100 - тяжелое топливо. Цифры в маркировке указывают ориентировочную вязкость соответствующих марок мазутов при 50 °С.
    https://www.forumhouse.ru/threads/54674/
    Позабавило последнее на текущий момент сообщение :)
  14. keyser soze
    keyser soze
    keyser soze
    А что там забавного? Вам ясно объяснили что если и будет дизельная горелка работать на печном топливе, то возможно не очень долго. В зависимости от качества печного топлива. Для печного топлива есть специальные горелки как и для отработки. Я не думаю что купив хороший котёл и хорошую дизельную горелку, вы рискнёте залить в него печноё топливо. С таким подходом можно в дизельную машину его попробывать заливать
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
