Не простая задача по кровле гаража (непростая для меня)
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем DionX, 18.08.23.
  1. DionX
    DionX
    DionX
    Гурьевск
    Всем привет.
    Просьба не проходить мимо, подсказать кто чем может.
    Задача вроде как простая.
    Данные:
    Гараж из шлакоблока около 30м2. Гараж хоть и не отапливаемый постоянно, но прогреваться будет регулярно.
    Крыша односкатная под небольшим уклоном.
    Как сделана на данный момент не важно, вся течет, надо переделывать.
    Под переделку имеем потолок из доски примерно 5см толщины, которая лежит на металлических балках.
    Требование:
    Сделать утепленную кровлю, которая ещё и протекать не будет! :aga:
    КЛЮЧЕВОЕ: максимально ДЕШЕВО и подручными средствами.
    Ведь гараж далеко не новый и задачи сделать "конфетку" не стоит.
    Как я хотел:
    Думал снаружи положить пенопласт два слоя по 50мм в разбежку, сверху листы ОСП, потом грунтовка и наплавляемая кровля.
    Что пошло не так:
    Пошло не так, что я начал смотреть умные видео на ютубе да читать умные статьи, в том числе данный форум и узнал умные словечки по типу "пароизоляция", "ветрозащита", "точка росы", "вент зазор" и прочие противные слова. По неопытности совсем запутался, голова кружится и начало подташнивать.
    МОЯ МОЛЬБА:
    Разъясните на сколько необходимо это все для крыши гаража в моём случае?
    Как сделать всё максимально дешево и сердито, чтоб через пару лет ничего не сгнило? Как правильно сформировать "пирог"?
    СПАСИБО, кому не лень ответить!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Что бы не гадать и не фантазировать по тексту- показывайте подробные фото и поясняйте рисунками то что не видно на фото.
    Крыша сейчас как сделана и из чего?
    Что с вентиляцией в гараже?
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Как стены утеплены? Какой толщины? За стенами улица, или соседние гаражи? Прогреваться регулярно до какой температуры зимой и как часто?
  4. DionX
    DionX
    DionX
    Гурьевск
    Фотографировать особо не чего, там сейчас такой пирог: поперёк гаража железный швелер, на нем доски, на них рубероид (местами порванный), а сверху вдоль гаража лежат полосы резины, между собой ни как не герметизированные.
    Поэтому делать нужно практически с нуля, как минимум убирать резину, а дальше...
    вот собственно что дальше? Пенопласт прям поверх рваного рубероида (все равно выше будет осп и наплавляемая кровля), или постелить, например, б/у баннера перед пенопластом?
    Но и все вопросы с вент зазорными и тп остаются (нужен ли зазор этот), нужна ли пленка поверх пенопласта опять же.
    Вентиляция - есть. На данный момент это отверстие около 100м внизу стены с воротами и отверстие в крыше в противоположном углу-стороне гаража.
    "Входное" отверстие можно перекрывать, а иногда наоборот включаю принудительную вентиляцию (например, при покраске авто).
    P. S. Если фото все таки важны - сделаю.
  5. DionX
    DionX
    DionX
    Гурьевск
    1. Стены ПОКА не утеплены ни как. Гараж купил весной, лето жаркое пропели, но теперь планируется. Планируется утеплить тем же пенопластом 50мм, сверху зашить профнастилом либо OSB. Начать нужно с крыши, так как начались дожди и сильно течет.
    2. За всеми 3мя стенами (кроме входной с воротами) соседние гаражи.
    3. Прогреваться будет вероятно часто. Скорее всего буду стараться хотя бы не отпускаться ниже 0, т. к. не желательно чтоб там все перемерзало. При этом на улице у нас Сибирь, бывает и за 30.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сибирь понятие растяжимое, можно по точнее. А то -30 для Сибири маловато. Был я в Канске, там и -50 бывало зимой.
    И всë таки подробные фото покажите- у вас похоже ГСК?
    Для утепления 50 мм. маловато будет ЭППСа.
    Профнастил конечно лучше.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Посмотрите в теме https://www.forumhouse.ru/threads/479027/ там я показывал - у нас меняли старый шифер на профнастил.
    У многих утепление крыш ещё опилками. (уже лет 50-т).
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DionX, наплавляемую кровлю разве можно на горючее основание наплавить?
  9. DionX
    DionX
    DionX
    Гурьевск
    Каюсь, немного не в даваясь в подробности соврал) не наплавляемую, а самоклейку, есть такая у ТЕХНОНИКОЛЬ, например.
    Правда её минус - не дешево, около 3500Р за 8м2.
    Поэтому буду рад предложениям по альтернативам покрытия кровли.
    Почему не наплавляемая? ну вот как раз что по дереву + тупо нет лампы и тп. Арендовать - не могу найти в нашем городе, кого то нанимать - дорого.
  10. DionX
    DionX
    DionX
    Гурьевск
    Сибирь - это Кемеровская область.
    Вы про профнастил на стены? Понимаю, что лучше, вопрос цены.
    да, гараж в гаражном кооперативе.
    Фото завтра постараюсь отснять.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Профнастил на крышу. Выше была ссылка на страницу с фотографиями.
    И если хотите сделать совсем дёшево, увы если всë покупать - то дёшево не получиться.
  12. DionX
    DionX
    DionX
    Гурьевск
    Это всё отлично, но мне нужно ещё и утеплить!
    И главные вопросы - нужна ли паро и иная изоляция, нужен ли вензазор?
    Если я просто очищая доски (снаружи), накрываю, например, их б/у баннерами, сверху ложу пенопласт, сверху, без всяких зазоров ОСП, ну и сверху мягкую кровлю.
    Не сгниет ли со временем и тп?
  13. DionX
    DionX
    DionX
    Гурьевск
    в этом и печаль :(
    извиняюсь за глупые вопросы, но чем именно профнастил лучше? В плане... прочности или ?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Лучше рулонных материалов?
    Прочность разная, нужно разное основание.
  15. DionX
    DionX
    DionX
    Гурьевск
    с другой стороны, сейчас прикинул: если сравнивать и брать ОСП + праймер битумный + мягкая кровля, или просто профнастил... То профнастил нифига не дороже. А как бы и не дешевле!
    А какая минимальная толщина метала должна быть для профнастила крыши?
