Ремонт деревянной крыши гаража в ГСК
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем MrIvan93, 13.06.19.
  1. MrIvan93
    MrIvan93
    MrIvan93
    Всем доброго времени суток! Есть кирпичный гараж в ГСК размером примерно 3*6,5 м. Поперек гаража расположены 5 балок, на которые уложены доски и все это закрыто рубероидом. Т. к. крыша протекает и в некоторых местах доски подгнили, то необходим ремонт. Думаю заменить все доски и закрыть профнастилом. Как правильно это сделать? Наклон крыши небольшой, может градусов 10. Гараж неотапливаемый, утепление не планируется, но у соседа за стеной стоит буржуйка и изредка он ее топит. Не знаю как быть с гидроизоляцией, где и как разместить пленку, учитывая, что балки идут поперек?
  2. MrIvan93
    MrIvan93
    MrIvan93
    Какие будут предложения?
  3. MrIvan93
    MrIvan93
    MrIvan93
    Можно ли на обрешетку постелить пленку Наноизол D и на нее положить профнастил?
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Маловато балок для таких размеров, желательно расстояние не более метра, а то и 60 см.
    Профнастил какого сечения?
    В любом случае, грамотно сделанная наплавляемая в плане избежания протечек и конденсации лучше будет, чем металл.
  5. MrIvan93
    MrIvan93
    MrIvan93
    @Pivis, между имеющимися балками планирую добавить еще по брусу 150*100 и будет расстояние как раз около 60 см.
    Наплавляемую кровлю не очень то хочется. Это нужен баллон с горелкой, которых у меня нет и негде взять. Да и какое-то недоверие ко всем этим рулонным кровлям, на несколько лет всего хватает и снова начинаются всякие проблемы. Если бы еще были плиты перекрытия, то можно было бы подумать, а так обрешетка же все равно немного пригибается и это сказывается на долговечности покрытия. Может быть конечно я и ошибаюсь. Но в этом ГСК кровлю все меняют на профнастил.
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    15-20 лет минимум, если делать правильно.
    Это да, у нас хороший комплект с баллоном в двадцадку по курсу обойдется. Может у кого по-блату или в аренду взять можно, по идее это оборудование неубиваемое, практически.
    Вот поэтому профнастил не особо желателен - туда-сюда поиграет на перетянутом или провернутом шурупе - подтекать начнет. Хотя опять же если гидроизоляцию или мембрану... воткнуть - капельная протечка не критична. Но это уже не самая малая кровь получается, по расходам.
  7. MrIvan93
    MrIvan93
    MrIvan93
    Вот в этом и проблема самая большая. Максимум, что смогу найти это старую паяльную лампу. Да и без опыта работать с огнем на деревянной крыше думаю опасно.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Меняйте на профнастил. Без огневых работ.
    Тем более у вас многие поменяли-значит какой-то опыт есть.
    Сейчас многие так делают.
    У нас тоже меняют, где-то я фото выкладывал.
    Только из-за маленького угла наклона крыши существует опасность затекания, подтекания, зимой и весной, воды.
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Решились - делайте. Никогда не понимал людей спрашивающих как правильно/лучше, но из предложенного выбирающих самый худший вариант. :super:
    Это самобичевание или крест новомодный такой, типо схимы? В первый же дождь начнут плакать все провернутые шурупы, коих на крыше с непривычки будет далеко за десяток, через 3-5 лет, когда листы поиграют и шайбы подрассохнутся потечет почти весь крепеж.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Практика всегда расставляет все рассуждения на свои места. :)
    Уже показывал переделанные крыши в какой -то теме, покажу еще раз.
    Служат не один год, протечек нет.
    Наверное сделали как положено:).
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Если поправку на разовую самоделку с помощью сетевого шуруповерта с "оригинальным" регулятором момента затяжки сделать все будет именно так:
  12. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    случайно нарвался на тему, и на тебе сразу: крыши-убивцы!
    сколько машин уже пострадало от таких крыш из-за съехавшего снега!
