Гараж с мастерской из газоблока
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Njdhbow, 18.08.23.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Здравствуйте !
    Думаю начать строительство гаража для хранения всей техники, садового инструмента, прицепа, всякого хлама и лодки на прицепе. Для авто использоваться вряд ли будет.
    По замыслу пол: плита, утепленная по торцам (под плитой утеплителя не будет), отмостка 40-50 см, все стены газоблок Д350 20 см, односкатная крыша. Перекрытие планирую утеплить эковатой 20 см.
    Гараж неотапливаемый, мастерская с радиатором - как вариант в ней поддерживать плюсовую температуру зимой, либо вообще сливать воду на зиму, а при необходимости быстрый разогрев пушкой.
    Планировка прилагается. Слева, где большие ворота - въезд с улицы, справа участок, там же колодец, откуда планируется подвести воду. По ширине ограничение застройки 7,8 м. Вдоль нижней стены кабель под землей проходит, надо будет как-то аккуратно копать.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Начните с точного изучения грунтов в пятне застройки. Так же грунтовых и поверхностных вод.
    Особенно внимательно отнеситесь к тому что постройка длинная - а длинный фундамент должен быть очень жестким. А это в свою очередь увеличивает расходы на фундамент.
    Определитесь с этим точнее - это влияет на теплоизоляцию помещения. А это то же стоит денег и заранее планируется.
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Гео исследование есть. Еще когда дом строили, сделали гео разведку. Полы по грунту нормально себя чувствуют.
    Дополнительно утеплять мастерскую не вижу смысла. Наверное, если +5-10 градусов поддерживать, то утепление на расходы существенно не повлияет. У блока теплопроводность 0,081. Плюс установить максимально теплые двери и окно. Да и в целом думаю, что большой потребности в отоплении не будет.
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Потихоньку делается проект.
    Плита по замыслу такая
    Перекрытие по нагрузкам (шагу, толщине досок) адекватно? Балка 150х150, стропила 50х150
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Нет. Слишком слабо, до полного самоубийства.
    Ширина грузовой площади 5 м. Расчётная снеговая нагрузка для МО = 250 кг/кв.м. Плюс вес самой крыши. Возьмём округлённо 300 кг./кв. м. Получаем распределённую нагрузку 1500 кг./м погонный. Подставляем в калькулятор балки по прочности и по прогибу:
    Стропила с шагом 0,7 м на пролёте 5 м. Расчётная распределённая нагрузка 0,7 м х 300 кг. = 210 кг.
    Кроме того соединение стропил должно быть на опоре, т. к. это слабый узел.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/483237/
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @e1g1o, Вот так переделали, балка 150Х150. Так нормально, при тех же параметрах стропил?
    Это также учту. Доски для стропил лучше максимально длинные брать, или если сочленение на балке будет, то не имеет значения?
    Узел для крепления балок:
    Плита и кровля, навес
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Через общую плиту будут теплопотери (в неотапливаемый гараж из отапливаемой мастерской).
    Вариант:
    - сделать утепление пола в мастерской (пеноплекс 10 см поверх плиты + стяжка 5 см)
    - сделать утепление стен мастерской
    - отапливать электрическим конвектором (можно удалённо контролировать через JSM розетку)
    Ещё помещение санузла сделать длиной не менее 1,5 м.
    Смотрю разрез основания, вопрос - зачем плантер под плиту? Под плиту можно положить полиэтиленовую плёнку 0,2 мм. чтобы песчаное основание не впитало влагу при заливке. Плантер нужен для гидроизоляции отмостки.
    Заходим в калькулятор и проверяем балку по прочности и по прогибу
    Расчётная нагрузка в МО = 300 кг/кв.м. х шаг балок 1,25 = 375 кг.
    Не стык а нахлёст. Длину стропил выбрать исходя из оптимального раскроя 2 или 2+4 или 3 или 6 м.
    Вообще, при шаге балок 1200, можно сразу обрешётку кинуть без стропил. Только взять доску 25х150 или 25х200 и сплошным слоем.
    Почему просто не положить крышу на стены, и не врезать каждую балку?
    Так не нужно. Нужно вот так:
