Сарай 6×5 м
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Lains, 10.08.23.
  1. Lains
    Lains
    Lains
    Владимирская область
    Сарай 6×5 м
    На участке назрела необходимость в постройке сарая. Сарай строю впервые. Как его вижу я:
    1. Фундамент. Ямки глубиной 30 см, на дне налить цемента, сверху башенки из кирпича, выше уровня земли тоже примерно на 30 см. Всего 8 башенок по периметру. Сверху положить куски рубероида.
    2. Каркас и стены. На башенки положить лежа ребром доску по периметру 50×200, из нее же сделать несущие опоры, по 3 штуки на стену. Между ними забить доской двадцаткой, поверх все обшить листами железа.
    3. Крыша. Лаги из доски 50×200 с шагом в 1 метр, должно хватить, чтобы выдержать снеговую нагрузку. Поверху доской двадцаткой и сверху профнастил. Снегоудержатели.
    4. Нужны еще уголки, кровельные саморезы и куча разнокалиберных шурупов и гвоздей.
    5. Не знаю, нужно ли делать пол вообще. В одном сарае, который уже есть на участке, он земляной. Все устраивает.
    6. Стоит ли крепить доски к фундаменту чтобы сарай ветром не сдуло?
    Что может еще понадобиться и на что стоит обратить внимание?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Значит в самом начале, перед строительством, внимательно изучите на форуме опыт других по строительству каркасных сараев, гаражей, хозблоков.
    Были подробные обсуждения. В этом же разделе.
    Какой у вас грунт, климат, что у вас с грунтовыми и поверхностными водами?
    Могут быть сезонные подвижки и изменения уровня земли.
    Для жесткости конструкции этого может быть мало.
    Должно хватить или хватит? Это нужно точно знать.
    Это всегда нужно при любом строительстве.
    Строения всегда приподнимают над землей что бы они меньше портились от земли (написал по простому). Поэтому пол нужен.
    Но если вас устраивает земляной пол- делайте как устраивает. Ставьте сарай прям на землю.
    Да, стоит. Но может сдуть вместе с непрочным фундаментом - поэтому был вопрос про климат.
    Еще больше материалов (тех же досок для увеличения жесткости конструкции), окна, двери, может электрика.
    На общую стоимость всех материалов - а то при большой стоимости люди начинают сильно экономить при строительстве - потом многое разваливается.
  3. Lains
    Lains
    Lains
    1. Грунт - серая лесная почва. Климат обычный для средней полосы России (Владимирская область).
    2. Если 3 досок мало, сколько их должно быть?
    3. По снеговой нагрузке. Сарай, который достался от предыдущих владельцев, имел шаг между лагами 1,5 метра. Крыша не выдержала и рухнула. Но там был рубероид. Хочу уменшить расстояние до 1 метра. Меньше уже некуда, не делать же шаг в 50 см.
    4. Вопрос с полом отпал сам собой. Пришла жена и сказала что ей нужен пол, по земле она не хочет в сарае ходить :(
    5. Прочный фундамент. Его нужно увеличить в размерах или делать из определенной марки цемента?
    6. Окна и двери сделаю из тех же досок что и стены. Стекло чтобы вставить в окно уже есть.
    7. Пока даже не мерял и не считал во сколько мне это обойдется. Так как все буду делать сам, не думаю что слишком дорого.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тем очень много про подобные постройки разделе. Например https://www.forumhouse.ru/threads/349271/page-2.
    Посмотрите общую тему https://www.forumhouse.ru/threads/274411/
    Можно из разных тем взять частично что необходимо.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    @Lains, если запланируете утепление- то промежутки между стойками, горизонтальными частями, перемычками, лагами, различными досками делайте под размер листов утеплителя. Если мин или каменную вату будете использовать - то чуть меньше - с учетом уплотнения. Если листы ЭППС - то на 1-2 сантиметра больше - с учетом запенивания.
    Если листовой материал планируете для обшивки использовать - то учитывайте то же размеры - что бы там где будет соединение листов - было дерево.
  6. Lains
    Lains
    Lains
    Сарай будет без утепления, летний вариант.
    З. Смотрю Ваши ссылки, нашел много полезного для себя, спасибо.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Кто знает. :). И летом бывает холодно. Просто учтите про размеры - вдруг пригодиться. :)
  8. Lains
    Lains
    Lains
    Назрел вопрос. Выкопал ямы под фундамент и начал подсчитывать количество необходимого материала. Сначала хотел класть на фундамент одну доску на ребро 50×200. Пролет между башенками фундамента 3 метра по длине и 2,5 по ширине. Потом подумал, хватит ли этого? Сколько кг сможет выдержать пол сарая в таком случае? Понятно, что если там будут лопаты, грабли, ведра, лейки и прочие мелкие вещи, даже этого будет с избытком для прочности. А вдруг я захочу туда мотоблок загнать :(
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это много. Слишком большие промежутки. Уменьшите промежутки хотя бы до 1,5 м и 1,25 м.
  10. Lains
    Lains
    Lains
    А без уменьшения никак не получится? А то мне тогда еще 8 ям копать.
    З. Ы. Нет, не 8. Еще посередине посчитал. 16 выходит. Это тогда к новому году сарай может готов будет. Ямы делал 50×50 и глубиной 50.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Изобразите рисунок со столбами.
  12. Lains
    Lains
    Lains
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
  14. Lains
    Lains
    Lains
    Неправильно посчитал. Вы кстати тоже. 12 столбиков должно быть. Но от этого не легче :)]
    Дополнительные столбики влекут за собой большую трату времени. Их еще копать, потом заливать. Сверху кирпич класть... Надо выяснить что будет если строить с пролетами 3 и 2,5 м.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, обсчитались. :|: Ещё четыре нужно.
    Итого 16, как вы считали в самом начале.
    Столбики можно было бы залить цилиндрические- в простейший цилиндр из рубероида, с арматурой внутри и резьбовой шпилькой.
