1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Сараи и хозблоки форумчан
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Andreevev, 08.08.13.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    При постройке гаража-мастерской задумался о планировке и куда складировать садовый инвентарь. Давно вынашивал идею что сделать в этом закутке. Тут это место пустовало, либо я прятал чтото вроде ненужных вещей в итоге я решился. Решился сделать чтото наподобие сарайчика. Этот хозблок будет примыкать к летней кухне размером 4х6. Размеры хозблока 2,7х 4,3 высота 2метра - со скосом. Скос для удобства ходьбы за дом + смотриться оригинально. Некоторые сразу зададут вопрос почему он такой низкий. А дело в том что у меня выше идут окна летней кухни и не хотелось мне их загораживать, а наоборот пустиь останется и дополнительный свет и вид.
    Кратко: Фундамент - труба железная l=1мм залита в бетонный оголовок 400х400 (6шт)
    Каркас - Брус 100х100 - стойки, брус 100х50 - лаги, подкосы и промежуточные стойки. Дюймовка 23х100 - обрешетка.
    Кровля - осб плита и мягкая рулонная черепица.
    Стены - блокхаус 190х36.
    пс Сначала не хотел выкладывать, но после подумал что у меня не совсем стандартное исполнение. Мало ли кому пригодится - а может и мне подскажете, я от советов не откажусь ну и вопросы задавайте...
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Старый сарай строил ещё дед в 2001 году, строил как умел и из того что было...Он своё отслужил верой и правдой, но - стал маловат да и разваливаться тоже решил...Решено было изменить ситуацию к лучшему - получилось строение из несъёмной пенополистирольной опалубки, размеры внутри - 4.8х3.6 м, крыша из гибкой черепицы... Фундамент - ленточный, лента внутри залита армированной плитой 250 мм толщиной, стяжка является полом в сарае. Внутри сарай отделан OSB egger - помоему самой качественной OSB на сегодняшний день. Стойки по стенам под OSB выставлены гипрочными направляющими, так же выполнены направляющие под сайдинг. Сайдинг применили Дёке, потому как у него оптимальный цвет выбран - у других небыло в наличии на тот момент тёмных расцветок. В сарайчик вошло всё - от велосипедов с мототехникой садовой до остатков плитки от отделки дома. На всё про всё без разборки старого сарая ушло 1.5 месяца - в. основном из-за ожидания становления бетона
  4. yalo_
    yalo_
    yalo_
    Подскажите если утепляли сарай, то чем и как?
  5. Eskt7
    Eskt7
    Eskt7
    ...внутри бы, фото посмотреть...
  6. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Соглашусь полностью!
    Очень интересно было бы посмотреть какие полки и как их размещали ;)
  7. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Не утеплял - только сама по себе опалубка выставлена - это по 50 мм с каждой стороны бетона. Но крыша холодная - доска дюймовка. Цели сделать теплый сарай не было - главное чтобы грызуны природные не прорвались.
  8. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Где- то были фотки на этапе строительства еще... А так из бруска 50х50 и того же ОСБ полки по периметру, у окна - моя территория с верстачком.
  9. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Сейчас там небольшой бордельеро - ибо укладываю плитку в пристройке дома напольную и соответственно все имущество переселилось в сарай.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Мой выглядит вот так. Точнее как он выглядит нет приличных фотографий т. к. его с длинной стороны закрывает баня, но вот чертежи и пару ракурсов сбоку. Может кому-нибудь пригодится. В части где велосипеды куча полок по всем стенам выше 0,75м. А по бокам сейчас пристроены ещё помещения 0,5 (слева под вынос который на деле чуть больше) и 0,75 под дрова и тачки (там где вёдра на фотографии - потом дверцы появятся). Пристрои весят на стене сарая и не имеют своего фундамента. Дрова лежат на поддоне, а там где тачки залита плита по грунту вместо пола, но каркас не опирается на неё. Всё на подкосах висит на сарае. Фундамент - плита. По центру между сараем и душевой фанера (основное ребро жёсткости). Ещё есть укосины (неполноценные, а до середины т. к. от ветра сарай защищён баней и соседскими постройками да и имитация бруса прикручена на саморезы хорошо). Цвет разный - это выгорание Белинки за 2 года. Потом доделывать буду (сейчас стройки идёт и не до этого) и покрашу всё в один цвет, добавлю подшив и наличники на углы.
  11. Drulik
    Drulik
    Drulik
    Всем привет. Прошлым летом теща заказала сарайчик, я с женой управились за неделю (древесину всю обработали антисептиком в 2 слоя). Первый опыт! Не судите строго)
    Пол года - полет нормальный). Этим летом попробуем сделать компактный курятник. Вот видео про сарайчик 2х3
  12. Олюшка71
    Олюшка71
    Олюшка71
    Калужская обл.
    Первая постройка моего мужа. Строил сам. Сарайка и душ. IMG_1302.JPG IMG_1308.JPG IMG_1374.JPG
  13. serjj243
    serjj243
    serjj243
    Уважаемые форумчане. Решил купить и поставить на дачу каркасный легкий хозлок размером ширина 3 глубина 2 метра. Присмотрел сарай марки " Металлический сарай Barnas 3х2 м." Прочитал отзыв и меня смутила одна деталь. Дверцы сарая раздвижные и открываются в стороны не на роликах а на железных рейках. Очень странный способ открыть двери. Может кто уже с этим сталкивался, очень сильно напрягает в использовании эта деталь или нет. Или может кто посоветует другой хозблок таких размеров с нормальными воротами за не очень большие деньги
  14. Negr163
    Negr163
    Negr163
    А вот мой еще пока не совсем доделанный сарай с колодцем и дровником.
    Каркас - доска 100х40. Крыша - профлист. Утепления нет и не планирую. Наружная обшивка ЦСП, а крашенными дюймовками закрыл швы плит. Покрасил фассадкой и сделал крыльцо во всю длинну. Сбоку небольшой дровник. У колодца тут скорее декоративная функция, потому что буду ставить насосную станцию.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тоже сарай, пока в работе. Это проект по которому строил:
    А это воплощение:
    Каркас 40х100, несущие балки 100х320-350 из сухой "серебристой сосны" (сухостой). Плита УШП с ТП. Планируется отопление в мастерской, потому утепление - стены 100мм, потолок 150мм. Электрика 380-220в. Размер 8х18м.
