Отмостка для гаража
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Dex77, 02.08.23.
  1. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Отмостка для гаража
    Добрый день! Мокнет задняя стенка подвала гаража, которая выходит на соседний ГСК, вдоль стенки проходит сточная канава. За зиму нагребли еще и холм прямо за стеной (очевидно когда чистили снег). Холм я раскидаю, выровняю, подскажите как отмостку сделать ?
    PS имеет ли смысл использовать гидроизоляционные растворы для обработки стены подвала гаража?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Покажите подробные фото этого.
    Вам дадут что либо там делать?
    Какие у вас возможности - по работе и по финансам?
    Вы смотрели на форуме как вообще делают отмостку?
    Если стену сильно заливает - то имеет смысл.
    Может еще и козырек понадобиться и отливы, сливы с крыши.
  3. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    приложил
    постоянный доступ через крышу своего гаража и временно через калитку чужого ГСК (сломалкся замок)
    сам никогда не делал ни фундаменты ни отмостки
    да, вариантов оказывается масса
    у нас иногда молодежь лазит по крышам, должно быть прочным чтобы не сломали
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Можете показать общие фото (не кусками) стены где планируете отмостку, бугра который сравнивать собираетесь, канавы рядом расположенной, если есть то и дороги рядом с канавой- интересует вся местность где вы собираетесь делать отмостку- что бы увидеть всю картину.
    2. Разрешат ли вам именно там работать?
    Что-то там рыть, переделывать? Работа не быстрая - вы можете мешать другим.
    3. Нужно точно знать - не повредит ли потом вашу сделанную (если разрешать это сделать) отмостку большая техника (различные трактор, бульдозеры и т. д) вашу отмостку. Например при очистки снега.
    Такие случаи встречались и встречаются.
    4. Если делать отмостку, так как много вариантов, - нужно подобрать что вам лучше подходит на местности, по вашим возможностям.
    5. Так же нужно учесть и боковое затекание воды под вашу отмостку, например вдоль стены от соседей.
    6. Если не делали подобную работу- очень внимательно и подробно, заранее, изучите про отмостки и как их делали люди на форуме.
  5. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    фото приложил - к сожалению они плохо передают рельеф (может я плохой фотограф)
    в выходные попробую раскидать холм и удалю растительность - будет лучше видно.
    там некому мешать, стена из задних стенок гаражей, заросли, канава, проезд чужого ГСК
    вполне вероятно - в прошлом году указанного бугра не было. очевидно или снег чистили или чточную канаву углубляли. как вариант можно посадить кусты вдоль канавы?
    для этого я и создал тему.
    да, отмостки нет ни у кого вокруг
    да, смотрю.
  6. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    PS возникла мысль - откопать поглубже и битумной мастикой замазать стену. поможет это отсечь воду от стены?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :):super:
    Бугор создает хорошие условия для попадания воды в гараж.
    Хорошо бы по точнее узнать может ли большегрузная техника повредить отмостку - это важно. Иначе вся ваша работа насмарку.
    Не стоит. Нужный свободный путь для воды по отмостке и в канаву.
    Это плохо. Придется с большим запасом, по длине стены всё расчищать и сравнивать.
    Да. Это поможет. На форуме есть подробный опыт этого.
    Но учтите что работы очень трудоемкие, длительные по времени и затратные по деньгам. Подготовьтесь к этому. И очень нужны помощники- одному очень долго и тяжело.
  8. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    зимой нанимают случайных трактористов для чистки снега.
    кусты подумалось как зримая граница для трактора
    на 3 гаража делать отмостку?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Случайные это плохо. Им наплевать на все. У нас очень часто сносят, ломают такие трактора отмостки у гаражей.
    Так же большая вероятность что вам придется постоянно убирать землю, бугры земли, от отмостки, которые нагребут трактора.
    Можно подумать про вариант сделать отмостку повыше (например на метр по высоте) - но это много расходов.
    А так же не преодолимая преграда для воды после дождей и снега. То есть еще один бугор.
    Если и не на три -но хотя бы на 1,5 (может два) метра больше вашего гаража.
    А очистить от кустов и бугров земли и создать свободный путь для воды - вполне на три гаража.
    Вы поймите правильно - если соседи в этом участвовать не будут (спросите соседей - может помогут)- все работы придется делать только вам. Кому нужно - тот и делает. У нас так же и канавы общие делали и стоки и дороги у гаражей и вокруг гаражей. Кто собрались - те и делают. А большенству это не нужно. :(
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    @Dex77, посмотрите еще про мягкие отмостки.
    Возможно, что бы вам не начинать с больших по объемов и затрат работ (и финансовых в том числе)- можно начать с определенного формирования прилегающей земли к стене (убрать всё что мешает стекать воде от стены в канаву), максимально увеличить наклон земли и сделать мягкую отмостку.
    И гидроизоляцию стены.
  12. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    смотрю. это то что мне нужно - без бетона ;) !
  13. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    снаружи или изнутри? читал про шовные герметики и намазную гидроизоляцию которую делают изнутри
  14. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    у нас там еще и дерево - между моим гаражом и соседским
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Снаружи. По правилам гидроизоляция делается со стороны поступления воды.
