Насколько панорамные окна в каркасном доме ослабляют конструкцию
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pavel1508, 23.07.23.
  1. Pavel1508
    Pavel1508
    Pavel1508
    Всем добрый день.
    На этом форуме я впервые. Начинающий самостройщик, планирую строить каркасный дом 6*6 метров, двухэтажный. ЖБ сваи забиты, 9 штук, шаг 3 метра (пока сделано только это).
    Остальные характеристики дома планируются примерно стандартные: пол - доска 200*50, стойки стен - доска 150*50, шаг стоек 60 см. Обшивка будет плитным материалом (ОСП).
    Особенность в том, что хотелось бы поставить крупные окна, может, панорамные, на две смежные стены. Первичная мысль: размер окон по ширине - 180 см (то есть три стойки), по высоте: 200 см.
    Расположить: от угла - одна стойка (60 см) зашита ОСП, далее - окно, далее - еще одна стойка зашита ОСП, снова окно, и две стойки до следующего угла (набросок примерный сделал, чтобы наглядно было видно).
    ОСП придает жесткость конструкции дома, скрепляет её. А тут получается, что существенная площадь стены отведена под окна. Насколько это ослабляет общую жесткость конструкции? Способность противостоять ветровой нагрузке? Набросок стены с окнами.jpg
    Не нашел информации по этой теме. Буду благодарен за ответы.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pavel1508, скорее всего - можно и сделать. По правилам требуется насчёт.
    PS. 6 м это дебильный размер. А 9 свай приведут к использованию доски 50*250 для опорных прогонов. Не стоит оно того что бы так делать.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pavel1508, и подумайте еще над тем, - как зимой будете бороться с конденсатом на окнах. И с холодом, веющим от таких больших окон.
  4. Pavel1508
    Pavel1508
    Pavel1508
    [QUOTE="svg2000,
    PS. 6 м это дебильный размер. А 9 свай приведут к использованию доски 50*250 для опорных прогонов. Не стоит оно того что бы так делать.[/QUOTE]
    Дом квадратный, в центре квадрата - несущая свая и стойка, брус 150*150. Так что все прогоны будут 3 метра.
  5. Pavel1508
    Pavel1508
    Pavel1508
    Думаем над этой проблемой, да.
    Но вопрос то основной - в крепкости конструкции.
    Мысль пришла вот - именно эти две стены с такими крупными окнами зашить не ОСП, а фанерой. Жесткость фанеры вроде как в 2 - 2,5 раза больше, чем ОСП. Так, пожалуй, спокойнее будет.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pavel1508, так может, если не найдете решения по, озвученным мною проблемам, стОит отказаться от панорамных окон. Сразу и основной Ваш вопрос снимется.
    ЗЫ: 3-метровые прогоны - велики для 50*200мм лаг
    ЗЫЗЫ: а 6*6м размер нехорош из-за плохих размеров помещений в доме. Вы рисовали планировки с размещением мебели/оборудования?
  7. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @Pavel1508, у меня был похожий вопрос, могу поделиться своими мыслями.
    1. 180 см перемычка над проемом проходит по СП только для одноэтажника для снеговой нагрузки в 2 кПа. Если этажа два, то уже максимум 1кПа снеговой нагрузки. Если не проходите в данные параметры, то придется делать расчет. У меня получилось, что во фронтонные стены - допустимо, а в боковые - недопустимо. Уменьшил я в итоге проемы до 154 см. Но тут все зависит от вашей стропилки - куда идет нагрузка от крыши.
    2. Стойки вам не имеет смысла делать строго с шагом 600. Все равно лист обшивки будет разорван на краю проема. Зато вы теряете в жесткости конструкционной. Я бы на вашем месте проемы сделал симметрично. В углах лист обшивки ставил бы на 3 стойки с уменьшенным шагом, а не на две.
  8. Pavel1508
    Pavel1508
    Pavel1508
    Вот это уже ближе к теме, спасибо.
    Расчет кто и как делает? Платно? Если платно, то сколько стоит?
    Стойки с шагом 600 мм - это ведь под ширину утеплителя рассчитано. Но мысль хорошая в данном случае - коль уж окна такие могут быть, то и шаг стоек под ними и над ними можно уменьшить.
  9. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Я сам делал. Посмотрите в моей теме.
    Утеплитель легко порезать в нужный размер. И его все равно придется резать. Так как на ширине проема в 180 вам придется ставить слева и справа сдвоенную (а то и строенную) стойку. И у вас расстояние между стойками станет меньше 600
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pavel1508, возможно платно. Возможно и самостоятельно.
    Шаг измеряется между осями стоек. Расстояние в свету - это расстояние между стойками.
    Если использовать EC5, то ширина панели жесткости не может быть менее 1/4 высоты. Из чего вытекает, что ширина боковых и/или промежуточной панелей окажется минимум 625 мм, ибо меньше 2.5 м высоту потолка делать недопускается. При этом возникают эпические вырывающие усилия, панели жесткости нужно анкерить к фундаменту. Которого под краями панелей жёсткости нет.
    А минимальную ширину панелей в углах ограничивает ещё и практичность. Стандартная единица мебели 600 мм. Минимум столько должно остаться в углу после чистовой отделки дабы угол использовать можно было.
  11. Pavel1508
    Pavel1508
    Pavel1508
    В какой именно? Вы в нескольких темах писали сообщения.
  12. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @Pavel1508, прямая ссылка на тему: https://www.forumhouse.ru/threads/559016/
    З. Ы. Можно зайти в профиль человека и там будет на главной вкладке ссылка "Найти все темы, созданные ХХХ"
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Эмм, какой конденсат? Какой холод? :ogo:
    Целиковые стеклопакеты давно перешагнули рубеж в 20 м ширины. Не сами окна, а именно стеклопакеты в окнах.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да хоть 100м!
    Про то, что надо-бы конвективный поток воздуха вдоль стеклопакета вверх пустить - нынешний народ не задумывается. А когда по зиме начинает наблюдать запотевание окон и лужи на полу под окнами - уже поздно встраивать напольные конвектора/теплые плинтуса или делать более плотный шаг труб теплого пола вдоль окон.
