Рекуператор. А если снимать тепло с дымохода котла?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем AlexMann, 20.02.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Обсуждали и не раз то, что рекуператор в частном доме малоэффективен. Основная проблема - не большая дельта температур, конденсат, обмерзание...
    А что если снимать тепло не с оттока воздуха а с дымохода котла ? Современные котлы имеют высокий кпд ( не берем твердотопливные) и относительно невысокую температуру отводных газов, гр. 200 я полагаю ? Точнее от 120 до 250.
    Так может пропускать эти газы через рекуператор ?
  2. Оксана 777
    Оксана 777
    Оксана 777
    Гость
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ниче фантастичного не вижу.
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Реально современные, конденсационные, к примеру, так и делают.
    Поэтому, у них температура отходящих газов не выше 70С, и даже дымоходы из пластика встречаются.
    А если брать простохороший котел, то надо помиморекуператора еще дымососом озаботиться, ибо как толькопонизите температуру газов, тяга пропадет, и газы надо будет удалять принудительно.
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    если котел "правильный" и всё сбалансировано, то температура уходящих газов тоже достаточно определенная и что-то "снимать" не получится. Сразу же отразится в трубе в виде конденсата.
    Вот из соседней ветки, примерно об этом
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что значит правильный ? Не будем брать крайности - ТТ котел и газовый, возмем ЖТ. Там температура газов - 200 гр.
    Вообще, спасибо за ссылку. Да, основная проблема - сажа и температура газов. Значит, как и предложили в той ветке, теплообменник на трубу и радиатор на приток воздуха, циркуляция воды... Наверно оно того не стоит, только если в качестве эксперимента. На трубу намотать много меди, расширительный бак с подпиткой и датчиком уровня, два радиатора от печек авто... Хм... Нет ?
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Тогда, в добрый путь, на здоровье!
    Удачи, если что получится будет приравнено к изобретению.
    Я так думаю.
  9. Оксана 777
    Оксана 777
    Оксана 777
    Гость
    Все уже придумано до вас. Зачем велосипед изобретать?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как информативно !! И что же придумано ?
  11. twilight
    twilight
    twilight
    Основная проблема это выпадение кислот в конденсат на это дополнительном теплообменнике (экономайзере). Которые его сжирают моментально. Поэтому температура выходящих газов установливается по условию предотвращения их конденсации. Отсюда и выхлоп на 70 градусов, а не на 20, хотя технически сделать 20 можно.
  12. NYC
    NYC
    NYC
    А газовщики и пожарники не будут против если в трубу рекуператор вставите?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Замечательно !
    тока выхлом 200-250 гр, а не 70, и снизить его до 150-120 вполне возможно без образования конденсата, верно ? И теплообменник можно расположить с внешней стороны трубы, это снизит эффективность, но ... возможно будет работать. Мне надо получить 5 Квт\час всего лишь.
    Я уже писал,
    1. отбросим газовые и ТТ котлы... ибо не интересно...
    2. уже предположили, что теплообменник снаружи трубы, ибо сажа ...
  14. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    а с сажей как бороться? Труба-то зарастет махом
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В смысле ? А чем она будет отличаться от обычной трубы ? Тока температура газов будет не 200 гр, а 160... По этому заростет ?
  16. NYC
    NYC
    NYC
    Вот пример расчета керамического рекуператора, правда для технических нужд и больших размеров, но принцип не меняется slil.ru/28696955
