Повышение КПД ТТ котла путем отбора тепла с дымогазов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Игорь777, 06.01.10.
  1. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    Уважаемые форумчане! Я пользуюсь котлом Будерус 36д , хотел бы обсудить тему повышение кпд тт котла путем отбора тепла с дымогазов А именно , предлагаю либо сзади ,либо сбоку котла поставить дополнительный таплообменник , через который пропустить дымогазы . У меня при max мощности температура дымогазов около 250 С. Если дымогазы отдадут свое тепло воде в теплообменнике , и охладятся до 90- 100 С то я думаю можно будет процентов на 10-20 сэкономить топлива. Как думаете , есть ли смысл ? Или пусть тепло улетает?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Конечно есть смысл.
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    По экономии топлива, смысл может и есть! но при температуре отходящив газов в 100*С , не будет естественной тяги через Т,Т, котел, придется делать принудительную,, и конденсат будет сильно ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ. Вряд ли оно того стоит.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну это вы круто заявили! Будет тяга, только конечно дымоход нужно соответствующий.
    А конденсат при 100 градусах не выпадет.
  5. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Конечно можно использовать наддув или дымосос.
    То что у вас в штатном аппарате температура за котлом 250 так вы производите в нем тепла больше чем способен обработать теплообменник котла или просто очень грязный. тогда и дополнительный тепообменник быстро зарастет грязью. будите еще один ставить?
    ing
  6. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    Можно уменьшить температуру отходящих газав при использовании дымососа,но при этом дымовые газы должны барботировать в баке с водой.Для этого напорный патрубок дымосоа опускаете в бак закрытый и с него потом газы в трубу.Я такую конструкцию видел на асфальном заводе сделанную местными умельцами.Вместо черного шлейфа дыма у них легкое облачко на выходе.Может мой совет вам пригодится.
  7. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    В паспорте Будеруса написано что при max мощности температура дымовых газов 240 С. А у меня стоит ТА и естественно котел работает по max Тем самым быстро нагревает та и никогда не заростает гарью, так как отсутствует процесс тления как таковой. Дак вот и хотел забрать тепло с дымовых газов , тем самым повысить кпд. Только думаю над конструкцией теплообменника. Может сделать как в карбороботе из 15 труб двух дюймовых или как у юнкерса-лабиринт. Что думаете?
    Забыл сказать при дополнительном теплообменнике тяга не уменьшится - у меня стоит наддув и дымоотводная труба на 250 мм 8м/п
  8. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    При увеличении температуры дымовых газов на 12 гр. Цельсия КПД уменьшается на 1%. Соответственно понизив t с 240 до 110 гр. КПД увеличите примерно на 11%. Ниже 110 гр. в бытовых котлах температура дымовых газов нежелательна из-за образования конденсата. Котлы так и конструируются, чтобы t дыма не превышала этого значения. Тут еще надо смотреть на топливо, которое используется. В сырых дровах конденсата больше, в сухих меньше, в несильно сыром угле еще меньше, но из-за серы угольный конденсат очень гадкий.
    В промышленном оборудовании такое приспособление называется котел-утилизатор. В бытовых условиях вряд ли овчинка стоит выделки. Бывают газовые конденсационные котлы, в которых даже скрытое тепло водяного пара используется, т.е. получение конденсата обязательно. В них КПД достигает 110% (при расчете по нижней теплоте сгорания, которая используется в твердотопливных котлах).
  9. Malin74
    Malin74
    Malin74
    У меня от котла(установлен в подвале) выхлоп идёт в длинную толстостенную трубу,которая обогревает подвал,а радиаторы в подвале и гараже я отключил.Труба имеет множество колен и слабый подьём перед входом в кирпичную трубу.Тяга плоховата.Раньше вместо этой трубы был самодельный теплообменник,который быстро соржавел.По сути то была труба в трубе.Сейчас в кочегарке бывает жарко,но в дальних помещениях подвала сыровато.
  10. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Похоже дополнительный теплосъём с отходящих газов интересует не только меня. И почему всех так пугает конденсат? Его можно просто сливать в канализацию (или соседу под забор :)]). Чем больше конденсата, тем больше КПД. Разве не так? И почему тяга в вентиляционной трубе при температуре воздуха 22 градуса есть, а тяги в дымовой трубе при температуре отходящих газов 22 градуса не будет?
  12. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Наверное потому, что размен прибавка КПД - дополнительные сложности того не стоит?
    Ну и соседи разные бывают :)]
  13. vin
    vin
    vin
    точно, да и канализацию с дымоходом кислотостойкую делать придется...септику то уж точно абзацц придет:)
    угу...блажен кто верует...60% не хотите? и это очень оптимистично
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Для банных печей существуют теплообменники, устанавливаемые на трубу. Можно позаимствовать эту схему в Вашем случае, и использовать для нагрева воды для водоснабжения.
  15. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    это зачетная мысль:).
    Надо рассчитать только, чтоб не закипало. Не делать же там циркуляцию?
