Проект нестандартного одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем yavlenie, 18.07.23.
  1. yavlenie
    yavlenie
    yavlenie
    Волохово
    Здравствуйте!
    Рисуют мне проект дома с плоской кровлей, нестандартной формы. все пожелания учтены вроде, но может у вас есть какие мысли, может чего упустила или можно было сделать иначе.
    Дом на склоне. Слева на право вниз идет. Поэтому гостинная на 2 ступеньки ниже фундамент будет.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Применить межкомнатные перегородки и двери с эффективной звукоизоляцией. Звукоизоляционная стяжка в гараже снизит уровень шума от заезжающей машины. Виброизоляция котельного и иного инженерного оборудования. Звукоизоляция ударного шума в доме - ЗИ стяжка.
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @yavlenie, здравствуйте!
    А где озвучены все пожелания?
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Где вы увидели гараж?
    Видно, что бюджет распиливается весьма эффективно :)].
    Зачем такие выкрутасы для 2 постоянных проживающих, ютящихся в комнате площадью меньше минимальных 12м2?
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Фасады увидеть бы ради чего весь этот сыр-бор. Обычно север если не обозначен на плане сверху. Чем вызвано панорамное остекление в том направлении? Машины реально 2 используются? Размещение их паровозиком так себе идея потом будете матюкатся из-за этого раз в неделю точно если не чаще. Спальня на 2-х от 14 м2 санитарные нормы. строить дом который будет медленно тебя убивать и из-за недостатка кислорода у жены по утрам будет голова болеть бред. Что за куча мелких помещений подпишите их не очевидно. Заполните опросник. критика будет более конструктивной.
    Дом с гаражом что тут нарисовано построить будет стоить от 12 млн.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Расстояние до забора от дома обычно минимум 3 м, а не 2,75. Вряд ли эти 25 см вас спасут, а проблем с оформлением дома можно получить достаточно. У вас вроде плоская крыша но мало ли если свесы больше 50 см то это расстояние измеряться от них. ИМХО дорожка слишком узкая
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Судя по картинке, - на 3 ступеньки..., точнее, - 3 подъема.
    Пусть те, кто рисует, проставят высотные отметки,
    чтобы все было однозначно понимаемо..., пока что,
    видим некую путаницу, в обозначении лестниц...
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я бы поменяла местами блоки.
    Кухня и гостиная - слева, спальни в нижней части справа
  9. yavlenie
    yavlenie
    yavlenie
    Волохово
    Не указала, что это домик дачный. не для постоянного проживания. В основном будем проводить время в гостинной и на терассе. Поэтому комнаты не нужны огромные.
  10. yavlenie
    yavlenie
    yavlenie
    Волохово
    1. Регион застройки - МО, Серпуховская обл
    2. Планируемые материалы строительства. - Газоблоки 400мм несущие+отделка деревянными балками и штукатуркой.
    внутренних перегородок - 100мм.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    4. Планируемое количество и высота этажей -1 этаж, цокольный этаж-нет. Для сезонного использования.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - электрическое и камин.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - 44 года+ ребенок 7лет
    7. количество спален (минимально допустимый размер) -2, санузлов-1, необходимость «второго света» -нет, гостевой спальни- нет, кабинета -нет, отдельной постирочной-нет, хоз. кладовки-есть, совместно с постирочной котельной, кладовки при кухней-нет, гаража в доме -навес.
    8. Газа не будет.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая - НЕТ
    - кухня и гостиная могут быть совмещены -ДА
    - двери спален должны быть звукоизолированы коридором
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол -НЕ СЛОЖНО
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество- ИЗЛИШЕСТВО
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально - не принципиально
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.). - до 8 лямов
    -указать планируемый график стройки - 1-2 года, исполнитель - 50/50
  11. yavlenie
    yavlenie
    yavlenie
    Волохово
    Деревья на участке не хотелось бы удалять, и слева соседи, справа вид на озеро. Выше планировку скинула участка
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Размер спальни это прежде всего объем свежего воздуха в ней. А потом у вас голова болит, мигрени и прочая ерунда. Как не крути в ней вы будете проводить как минимум 8 часов сна. И будет он здоровым или будет медленно вас убивать зависит от ее размера. Вряд ли на даче у вас будет принудительный воздухообмен. да и шумный он будет в меленькой комнате.
  13. yavlenie
    yavlenie
    yavlenie
    Волохово
    Фасады будем разрабатывать только, планировку утвердим сперва)
    Паонрама на лес и озеро, выше прикрепила план.
    Машина одна, просто показано что можно и так и так поставить. Или гостевая еще.
    Опросник заполнила выше. Гаража нет. Это навес с общей крышей с домом
  14. yavlenie
    yavlenie
    yavlenie
    Волохово
    Хм... надо подумать по воздуху. Рекупираторы шумят тоже?
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вы рисуете панорамное остекление вы узнавали сколько оно стоит? Очень сомневаюсь что в 8 млн влезете. Вы в курсе, что зимой без отопления большие окна могут слипаться и лопаться, а поддерживать + постоянно на даче без газа удовольствие не из дешевых. Какая роза ветров? не получиться что сделанный вами угол гостинная остальной дом будет работать как снегоуловитель, особенно на склоне с северной стороны. И туда вечно будет наметать кучу снега который будет портить отделку дома и окна.
