Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети - 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ahelios, 16.07.23.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А по существу СИП закапывать нельзя. Какой идиот вас к этому надоумил?
  2. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    надоумил интернет)
    насчет кабеля думаю или АВБШв 4х16ок (N)-0,66 или АВБШв 5х16ок (N,PE)-0,66.
    хз тогда как и что с броней делать.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что и все делают
    Не читайте интернетов
  4. VLAD_53
    VLAD_53
    VLAD_53
    Добрый день, форумчане.
    Строители в свое время ошиблись с точкой выхода кабеля из плиты теплого пола. Перекладывать его - ну абсолютно не вариант со всех точек зрения.
    На фото - просто временная коробка с трехполюсником на период строительства. В дальнейшем будет полноценный щит.
    Как оформить прокладку кабеля из плиты до щита более практичным образом?
  5. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    Уважаемые форумчане, специалисты электрики!
    Подскажите, правильно ли понял схему № 7 и покритикуйте мою схему:
    Второе заземление будет у бытовки.
    Только, пожалуйста, без пафоса.
    Предыстория:
    Шкаф учета на столбе через дорогу. Три фазы в вводной автомат, нулевой провод идет в счетчик. От счетчика СИП через дорогу в мой ВРУ.
  6. Hikkun
    Hikkun
    Hikkun
    Здравствуйте, вопрос в следующем. У меня на улице щит небольшой в него приходит провод со столба и трехполюсной автомат С32 от него выходят ВВГнг 3х4 кв. мм. в дом, так же на первый полюс строители подсоединили 3х2,5 кв. мм. для ворот. Я планирую по воздуху пустить провод до сарая, хотел использовать ВВГнг 3x4 кв. мм. и подсоединить к автомату С32 к второму полюсу (рекомендация соседа) дальше в сарая будет однополюсной автомат С32. Я думал, что в щит уличный установить автомат однополюсной С32 и использовать перемычку, но меня настоятельно отговаривают. Как всё же будет правильно?
    По земле не могу провод пустить так как там бетон везде. От угла дома до угла сарая по прямой чуть более 6м.
    1й скрин, это то, что предлагает сосед.
    2й скрин, это то, что предлагаю я.
    Возможно мы оба не правы, поэтому прошу у вас совета
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В бетоне режется штраба, закладывается кабель в пнд гофре, потом накрывается тротуарной плиткой, которую вам все равно надо будет класть. Идеально. :super:
    А если слой песка под плиткой позволяет, можно прямо без штрабы пристреливать к бетону.
  8. Hikkun
    Hikkun
    Hikkun
    Да тут проблема даже не в прокладке, а в верном подключении автоматов:)
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А в чем проблема с автоматами? На 4 квадрата 25А максимум, и никаких проблем. Откуда вы взяли 32?
    Из вашего сообщения следует, что проблема именно в прокладке:.
    Это же будет трындец что! :nono: Позорище...
  10. Hikkun
    Hikkun
    Hikkun
    Это вводной автомат. 4 квадрата почему-то установили электрики, я хочу ещё 1 провод поместить чтобы провести к сараю, но куда его лучше ставить до вводного и однополюсной автомат ставить в сарае или до вводного и автомат поставить в щите на улице?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Никто не запрещает использовать и другие автоматы, кроме вводного. Вам надо разработать внятную схему всего вашего домовладения, со всеми строениями и помещениями, существующими и планируемыми, и тогда всё станет понятно и логично. Вы будете заранее знать где, что и куда прокладывать, где и какие щиты организовывать. А не бегать на форум, спрашивая за каждый автомат.
  12. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Добрый день. Запутался с повторным заземлением. Дано: счётчик на опоре лэп, 15 кВт 380 вольт, от него на трубостойку на моем участке идет сип 4-16. В щитке на трубостойке автомат на 25А. В этом щите будет разделение pen проводника. Далее перехожу на броню алюминий 5х16 и веду под землей в щиток в доме. Тип заземляющей системы Tn-c-s. Теперь вопрос. Где мне делать заземляющее устройство (повторное заземление)? У дома? Или у трубостойки?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Везде
  14. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Вот так? просто на изображении трубостойка заглублена на 3м. У меня на 2м
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это плохое изображение, не надо так делать.
