Печь Гроза 24 ЗК + щиток. Проектирование и размышления
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем TSB-84, 15.07.23.
  1. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Размышления над проектом
    Сруб сосна 5*3
    В чистом размере 4.2*2.2м
    Баня перемерзаемая, сруб не утеплен
    Полы проливные (однозначно, т. к. хотим ходить по доскам)
    Помещения: ПО + МО + предбанник (топить печь из предбанника)
    Печь Гроза 24 ЗК (закрытая каменка) уже куплена.
    Так понимаю, лучше печь обложить кирпичом
    Планируем сделать к печи щиток 70*40см с зеркалами
    Парная получается примерно 9-10 м3
    Не будет "перетопа" парной?
    pech_universalnyj_pech-komplekt_groza_24_m-350x350.png banya_001.jpg banya_002.jpg po_001.jpg po_002.jpg po_003.jpg
  2. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Мне кажется. Что гроза 24 достаточна мощна для бани такого размера и для подобных условий. У меня Ефремовская баня примерно 5.5х5.5. Ей с лихвой хватает грозы 18. Баня также вымораживаемая. Зимой из -10 до рабочих температур требуется 2,5-3 часа. Летом до 1.5 часов. Но! В любом периоде, если переложить слишком дров, то баня быстренько выходит из режима РБ в режим сауны.
    Но! У вас нет утепления и внешняя кирпичная стена, это, возможно, спасет от перетопа.
    Пи. Си. Вымораживаемая кирпичная стена потрескается у вас.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Проливные полы- слишком общее описание. Это щели между досок и вода льется сразу в землю, как в старину, или будет чаша под полом? Это вопрос к организации системы вентиляции, которая при грамотном подходе поможет с перетопом
  4. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    1. У вас печь обложена кирпичом?
    2. Ефремовская Баня - это брус и утеплитель?
    3. Почему кирпичная стена потрескается? На форуме есть примеры перемерзаемых бань и там все отлично
  5. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Пол: доски по лагам
    Ниже бетонная чаша со сливом.
    Вентиляция:
    - канал-1: из-под пола ПО -> под печь
    - канал-2: из предбанника -> между печью и кирпичным окладом
    - продажи в фундаменте
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Обкладка печи кирпичным экраном с дверцами, это хорошо. По вентиляции, то есть в любом случае воздух будет проходить через кирпичный экран, либо это воздух из КО либо из под проливного пола. Если по каналу 1 с воздухом из КО все понятно, то с каналом 2 и воздухом из под проливного пола остаются вопросы. А так же не ясно где будет вытяжной канал и способ его реализации.
  7. norris777
    norris777
    norris777
    1. Природным камнем магнезит
    2. Каркас 100мм. утепление
    3. Когда она потрескается, то претензии кому? Форуму?
    Хотите верить, что не потрескается, верте, Это ваше право, но лучше обратитесь к специалистам, которые разбираются в износостойкости строительных материалов исходя из их физических свойств и условий эксплуатации. Это убережет Вас от дальнейших трат по неизбежному восстановительному ремонту.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не ведитесь на теоретиков - у вас нет кирпичной стены, судя по показанным картинкам, и вы правильно оформили кирпичное обрамление печи в саркофаге со щитком.
    Моей бане с кирпичным щитком пошел 13 год - проблем нет, https://www.forumhouse.ru/threads/185276/
    Все получится, удачи
  9. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Вытяжной канал думаю внедрить в сам щиток
  10. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Сергей, вашу тему я уже изчитал несколько раз)
    Кирпичное обрамление печи со щитком - взял как базу ваш вариант
    (Также расположение помещений, габариты)
    Смущает только вопрос мощности печи, официалы мумукают, что печь нужно брать с запасом, тем более в неутепленный сруб.
    Ну взял...
    Теперь вопрос про "перетоп" парной встал, ведь ещё щиток будет.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Перетоп от щитка или щиток добавит тепла в перетопленную мощной печкой парную?
    У щитка есть летний ход, которым можно регулировать нагрев поверхности щитка.
    Когда будете пользоваться готовой баней экспериментально определите когда, при необходимости, прекращать нагрев щитка открытием летнего хода.
    Хотя мне этим заниматься не приходилось)
    Как я понял печь будет в саркофаге, поступление тепла из которого тоже можно регулировать конвективными дверками.
    Кроме того, уменьшить температуру воздуха в парилке можно открытием форточки и залповым проветриванием.
    В готовой бане быстро набьете руку и определите оптимальные режимы ее подготовки.
    Все будет нормально, удачи)
    Удачи
  12. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Про летний ход щитка читал у вас.
    Тогда получается всё будет регулироваться:
    - у печи конвекционные дверки,
    - у щитка летний ход
    Тогда думаю дальше...
  13. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Ура! Продали сруб 4*3, в котором не помещается текущая планировка.
    Заказали 5*3 (о котором речь идёт в этой теме)
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Здравствуйте.
    На счет перетопа - так не перетапливайте. Всё регулируется количеством дров и интенсивностью горения. Получить режим русской паровой бани с печкой, заточенной под суховоздушку - это ещё те танцы с бубнами.
    Как доктор, могу сказать, что температуры выше 65 гр. С не рекомендуются для человека. А суховоздушная сауна кроме вреда не приносит человеку ничего: ожёг верхних дыхательных путей и слизистых глаз, резкая потеря организмом влаги.
    Смотрите "Хомотермальная кривая Хошева". Золотая середина - 55 гр. С на 55% влажности!
    С уважением, Доктор Борменталь.​
    Коли доктор сыт, так и больному легче...
  15. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Читал и вашу тему и про хомотермальную кривую Хошева.
    Надо сказать, раньше ничего не знал о бане)
    Пока изучаем)
