1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вспомнилась песня Выоцкого... :aga:
    А вообще Ваш постинг - полная чепуха. Где-то что то слышал, читал, домыслил... :no:
    У меня Инстаб IS 7000 много лет (в том числе и скважинный насос на фильтрацию и прокачку воды в бассейне работает почти постоянно). Никаких проблем...:super:
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всё зависит от соотношения предельной мощности стабилизатора и реактивных мощностей нагрузок...
    Ссылки в студию.
    Вообще-то, лучше искать статистику, или хотя бы много отзывов, а не по слухам...
  3. Qusado
    Qusado
    Qusado
    Миасс
    Доброго времени суток, сейчас идёт процесс по монтажу проводки в новом доме, соседи жалуются, что проседает фаза, стоит вопрос о покупке стабилизатора напряжения, как в работе механические стабилизаторы? заведено 380, 15квт
    Присмотрел такой вариант rucelf sdv-3-15000
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Зависит как напряжение плавает и если скачки есть в каком интервале. Раньше пользовался электро механическими, ЖУ ЖУ ЖУ если не в жилом помещении не напрягает. Но вот когда не успевает ползунок переместиться отключение сети, также отключение при повышенном было за 265 вольт если улетало. Но всё равно живучие стабы, использовал 3500 Вт Энергомаш СН 93030. Там исполнение трансформатора вертикальное, якобы ползунку легче - по крайний мере так производителем расхвалено было. Живы и сейчас, выход ещё на 110 вольт есть не понятно зачем только .
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    для стартёров старых пиндосовских снегоуборщиков:aga:
  6. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Добрый день. Помогите пожалуйста определиться с мощностью/типом стабилизатора.
    Дано:
    -Частный дом, на вводе РКН
    -После РКН стоит стабилизатор ресанта АСН 12000/1-ЭМ, электромеханический, он вышел из строя, и склоняюсь к его замене, т. к ему минимум 10 лет, его чинили много раз, вносили изменения в конструктив, колхозили короче до меня, он достался вместе с домом.
    -Потребители (холодильник, стиралка, сушилка, все инверторное, газовый котел, посудомойка, 2 сплита, 9ка и 12ка. Ну и чайник аэрогриль, парогенератор.
    В принципе, мне хватало и ресанты по качеству напряжения и мощности, если бы ни его ошибки периодические по низкому/высокому напряжению, ну и поломался он совсем
    Денег особо нет, 70+тр отдавать за инверторный стаб не готов сейчас
    До прочтения этой ветки форума выбрал RUCELF SRFII-12000-L 12000ВА, за 15тр, просто на цену повелся, рассуждал что лучше новое хоть с какой то гарантией,+автоматический огнетушитель сверху поставить+РКН и после стаба, чем старая Ресанта после очередного ремонта. Но почитав тему задумался, может мне и не нужна такая мощность, и можно выбрать стаб меньшей мощности но надежнее?
    Ниже графики напряжение/сила тока на вводе, до стабилизатора, в принципе тут реальная картинка потребления моего дома. Стаб в принципе нужен на лето только, сети не вывозят из года в год.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вместо стаба за 15 тр будет гораздо полезней вообще остаться без стаба...
    Мощность стаба выбирают также исходя из минимальной величины входного напряжения и подведенной мощности сети.
  8. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Спасибо. RUCELF SRFII-12000-L 12000ВА хуже чем АСН 12000/1-ЭМ? Или тот же китаец +-?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Спасибо. Прочитал все. Если утрированно, то стабилизаторы существуют только инверторные с двойным преобразованием, все остальное зло (как минимум за счет возможного скачка напряжения, кстати, а ЭМ стабы этим не страдают получается? По идее тоже должны.)
    Так-же исходя из поста, получается что в моем случае стаб как бы и не нужен, по статистике с начала года по июнь у меня напряжение в пределах нормы.
    Просадки начинаются только летом. Но тогда получается зачем мне сплит системы, если я ими пользоваться не могу? :)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @kotjara_69, у стабов с автотрансформатором и ползунком-токосъемником таких скачков на выходе не бывает по определению.
    А от скачков у тиристорных защитят РКН и УЗИПы.
    Позже добавил:
    См. ниже моё дополнение.
  12. kotjara_69
    kotjara_69
    kotjara_69
    Ну как я и хотел, поставить РКН после стаба, до стаба уже стоит.
    А почему с ползунком невозможна ситуация? Вот стоит стаб при входящем 150 например, повышает до 220, дельта 70. Входящее резко меняется на 220, на выход идет 290, и срабатывает защита стаба/ркн после него, и т. д. Я не правильно понимаю принцип работы?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, Вы правы, я не совсем корректно описал проблему.
    У тиристорных такая проблема может быть при сильном снижении напряжения, что бывает чаще, чем повышение.
    А у ползунковых - только при повышении.
    Да, РКНы в любом случае нужны.
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Если вам надо добавить еще РНК, которое тоже надо контролировать, то сами провели классификацию стабилизаторов. Еще вероятно феррорезонансный после себя ничего не ухудшит, если денег вагон.
  15. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Можно подумать будто РКН от кратковременных скачков защитить может :)]:)]:)]
    РКН нужен после стабилизатора лишь потому что стабилизатор может заглючить (всё когда то ломается) и выдать запредельное напряжение.
