Для затравки:Выбор стабилизаторов напряжения для дома.
Под удовлетворительной стабилизацией надо всегда понимать укладывание выходного напряжения в рамки ГОСТа. Для сети 230 Вольт это: +- 10%. То бишь: 207 - 253 В.
И совсем необязательно 230 +- 1 Вольт... Совсем!
И вывод из вышесказанного:
Если сеть укладывается в +- 10%, то ничего не надо стабилизировать, а то ведь и хуже можно сделать (см. ниже).
При этом, если вы считаете, что стабилизатор защищает сеть, то это - не совсем верно. Защищать сеть (и стабилизаторы в том числе) правильней и дешевле с помощью АВ, РКН и УЗИПов.
Мне была поставлена задача: выбрать, купить и подключить стабилизаторы напряжения для трехфазной сети дома (220 / 230 Вольт, 3х5 кВт). В процессе общения с заказчиком появились следующие требования и допущения для выбора:
- Стабилизатор должен быть отечественным.
- Минимальное напряжение в сети 165 Вольт.
- Максимальное напряжение в сети - "повыше".
- Отсутствие щелканья реле/контакторов, возможно - инверторный.
- Высокое быстродействие.
- Высокая надежность выбранного стабилизатора.
- Трехфазные нагрузки отсутствуют.
- Возможно, настенный.
Т.к. задача достаточно стандартная, то я решил описать подходы к её решению.
Естественно, из рассмотрения сразу были исключены релейные (щёлкают) и электромеханические стабилизаторы (медленные).
После предварительного анализа я оставил для рассмотрения три лучших (по моему мнению) бренда :
- Энерготех.
- Штиль.
- Вольтер.
Далее из линеек этих брендов были выделены модели стабилизаторов, соответствующие остальным требованиям:
1. Симисторный стабилизатор Энерготех NORMA 7500(HV).
С переключением обмоток, но электронным симистором - беззвучно.
Гарантия производителя - 5 лет.
Вертикальная настенная конфигурация.
Работают - до 310 Вольт.
Диапазон температур, °C -25 ~ + 45
Розничная цена - 34,5 т.р. за штуку (на дату написания статьи).
2. Инверторный стабилизатор Штиль Инстаб iS8000.
Гарантия производителя - 2 года.
Диапазон температур, °C + 5 ~ + 40
Капризные при перегрузках и импульсах.
Розничная цена - 68,3 т.р. за штуку (на дату написания статьи).
3. Условно инверторный стабилизатор Volter Prostor 7, или Parus 7.
Со сверхбыстродействующей вольтодобавкой "на лету".
Гарантия производителя - пожизненная!!!
Горизонтальная настенная конфигурация Prostor 7, вертикальная - Parus 7.
Работают - до 330 Вольт!!!
Диапазон температур, °C + 1 ~ + 40, но есть модели с дополнительной ценой в 5 т.р., которые расширяют температурный диапазон до -40°C.
Розничная цена - 95,6 т.р. за штуку (на дату написания статьи). Смотрите Примечание-2
Примечания:
1. У всех стабилизаторов есть такая зависимость (несколько упрощённо): чем ниже входное напряжение, тем выше нужна мощность стабилизатора при той же выходной мощности. Поэтому для полноценной работы на полной нагрузке при низком напряжении берутся стабилизаторы с большей мощностью.
2. Указанные выше цены достаточно условны.
Дело в том, что, например, Volter имеет собственное потребление около 20 Ватт, а, скажем Штиль (IS8000) 65 Ватт, то за 15 лет экономия электроэнергии составит как раз примерно разницу в их начальной цене. А по отсутствию информации о собственном потреблении NORMA 9000(HV) предполагаю, что она не ниже, чем у Штиля.
3. Если напряжение на входе релейного, или тиристорного/симисторного стабилизатора упадет до нижней границы его стабилизации (например, до 130 Вольт), то его схема управления даст команду на его повышение на 100 Вольт. При этом, если после этого напряжение на входе стабилизатора резко нормализовалось, то на его выходе какое то время будет напряжение 230 В + 100 В = 330 Вольт.
Это связано с величиной задержки срабатывания реле, тиристоров, переключающих обмотки автотрансформатора.
По этой причине лучше не брать стабилизаторы с более низким, чем реально нужно напряжением стабилизации, запас может только повредить.
