Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО на 10 мА хороши в спальных и прочих помещениях, где дети могу что-либо засунуть в розетку.
    Еще УЗО на 10 мА хороши в тех домах, где нет заземления.
    Если заземление имеется, то для стиральной машины УЗО на 10 мА не требуется. Поставить можно, но смысла нет.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы ошибаетесь. Для стиральной машины как раз лучше 30.
    На одну розетку, конечно, можно поставить 10, но какого-либо практического смысла в этом нет.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гораздо правильнее и надежнее исключить саму возможность засовывания детьми чего-нибудь в розетку.
    Ничем не лучше 30мА.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выбор между розетками и детьми?
    Лучше.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Дети могут что-нибудь засунуть в розетку в любых помещениях, их область обитания не ограничивается спальнями или детскими. Узо 10мА надо ставить на все группы?
    А может надо фантазию подключать? Или хотя бы соображалку?
    Нет.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Выбор между надеждой на УЗО и ИСКЛЮЧЕНИЕМ САМОЙ ВОЗМОЖНОСТИ того, чтобы дети могли что-то засунуть в розетку.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обычно в тех помещениях, где они находятся без присмотра и где имеют легкий доступ к розетке.
    Розетки в кухне на фартуке или розетки кондиционеров и бойлеров им менее доступны.
    Из выше сказанного следует вывод, что не на все группы.
    Может и надо подключить. Покажите какой-либо пример.
    Да.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну так и я про исключение возможности...либо дети, либо розетки.
    Может у Вас есть конкретные рекомендации?
  9. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Терзают сомнения в выборе УЗО на тёплый пол в моечной бани - электронное или электромеханическое.
    С током более-менее понятно - 30 мА (ПУЭ 7.1.82 и 7.1.88). Сейчас на фазе, которая питает баню в т. ч., установлено электронное УЗО на 30 мА (тип AC ВД1-63 2240 УХЛ4 КЭАЗ), которое установлено после РКН. Схема ЭП приведена здесь. На электрическую цепь бани установлен отдельный автомат.
    Беда в том, что к бане в земле проложен ещё старый кабель, двухжильный (без РЕ). Буду со временем его менять, конечно, но пока не до него.
    Что думаете?
  10. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вы не найдёте в паспортах УЗО их назначений: "для тёплого пола", "для детской", "для тёщи (электронное)" и т. п.
    Электромеханическое лучше, надёжнее и дороже поганого электронного.
    А выбирать надо (или не надо) между типами А и АС (и ещё S), что определяется потребителями и структурой каскадной дифзащиты электрощитка.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Общее селективное УЗО электромеханическое. А групповое иожно и электронное, хотя электромеханическое надежнее. Считаетя надежнее, хотя многие тысячи электронных прекрасно работают.
  12. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    В случае с тёплым полом (нагревательным кабелем) о типе АС идёт речь, полагаю.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    АС-S, если речь про селективное.
  14. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    А зачем селективное УЗО на кабель теплого пола, если кроме последнего в цепи после УЗО и до кабеля будет только термостат?
    AC-S на 300 mA у меня стоит до фазных автоматов.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Селективное для пола не нужно.
    Пошла путаница в разговоре.
