Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. V0R0NA
    V0R0NA
    V0R0NA
    Вопросы по УЗО - 5
    Предыдущая часть темы - "Вопросы по УЗО - 4".
    Всем привет!
    Переделал свой щиток на ДИФы и УЗО. До этого стояли просто автоматы. Стало выбивать диф по линии, на которой висит скважина (ещё дренаж скважины, и бойлер). Методом исключения выяснил, что всему виной линия скважинного насоса. Воды очень сильно хотелось и времени возиться с этим не было, попробовал перевернуть вилку скважинного насоса - стало вишибать реже и где-то пол-недели всё это прожило. Сейчас решил разобраться с этим.
    В кессоне стоит расширительный бак, на котором 2 реле давления, соединённых последовательно: механическое (на всякий случай с установкой на 4 бара) и электронное (основное, на 3 бара). Провод из дома идёт через герметичный разъём к РД механическому, электронное подключено к механическому, а от электронного, через такой же герметичный разъём идёт уже к насосу в скважину.
    Внутри скважины над поверхностью воды имеется соединение провода через термоусадку (которая с клеем внутри).
    До кессона к РД и от РД до соединения с проводом насоса идёт провод КВВ 3x1,5. К кессону провод идёт через закладную трубу вместе с водопроводной.
    Так вот, решил я проверить, где всё-таки утечка: в китайских реле давления, или же в насосе (ну или в соединении внутри скважины). Отсоединил от электронного реле насос и попытался включить просто реле давления без нагрузки. Включилось! Перевернул вилку, и тоже всё нормально, УЗО не сработало. Расстроился, думал по насосу геморрой. Исключаю из схемы оба реле давления, получается просто провод от дома через герморазъём к насосу. Включаю и о чудо! Опять всё работает и ничего не вышибает даже после того как вилку перевернул. Собрал схему обратно - стало опять вылетать.
    Заземление в доме T-T, и земля с нулём встречается только на столбе, собственно, от арматуры самого столба до "пожарного" УЗО. Уравнения потенциала на скважину нет.
    Прошу совета, как поймать утечку?
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Нарисовать схему. Потому как текстом - понять невозможно!
    На картине ухмыляющаяся чувиха. Сидит в каком-то полукресле, похоже на балконе. Ухмыляется недобро, мол чё вам товарищ?
    Автора не подскажете?
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Если без схемы - я бы попробовал еще один промежуточный тест: подключил бы к этой "гирлянде реле давления" вместо насоса какую-либо другую нагрузку похожей мощности и характеристик, в идеале - какой-либо электродвигатель. На "холостом ходу" утечки в этих реле могут и не проявляться.
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  5. V0R0NA
    V0R0NA
    V0R0NA
    Спасибо, попробую.
    Сейчас попробую ещё один тест, померить ток утечки: Отключить "скважинную" вилку. Взять мультиметр, поставить режим измерения переменного тока (~mA). Один щуп поставить на фазу в розетке а другим щупом потыкать в штепсели вилки.
    Схему чего именно нарисовать? Насоса с РД? Проводки дома? Заземления? Электронного РД? Схемы питания ТП деревни?
    Согласен, что написал много буков и картинкой получилось бы проще, но пока нет возможноти кинуть схему.
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Что? :mad:
    Выражение "ставить дифы" давно обозначает непонимание пишущим отличия УЗО от дифавтомата.
    А где ставить или не ставить дифавтоматы вместо автоматов - отдельный вопрос:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/515760/view-image/AP-04.jpg
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    На нет и суда нет...
  8. V0R0NA
    V0R0NA
    V0R0NA
    А как насчёт того, что человек может коснуться крана, который трубой соединён со скважинным насосом?
  9. V0R0NA
    V0R0NA
    V0R0NA
    Если уж так принципиально смотреть на картинку, то вот почти моя схема.
    Отличие лишь в том, что у меня "реле от сухого хода" - это механической реле давления, а "реле давления" - это электронное реле давления
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Ну и чудненько! Она даже в полном размере меньше первоначального текста...
    Может ли утекать в реле? Теоретически, раз там есть земля... Но Холмс, как!
    А в насосе? Элементарно, Ватсон! У нас насос накрылся, обратитесь к миссис Хадсон, распорядитесь, пусть закажет новый... Вообще, всё можно померить:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/360168/view-image/stiralka.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/131166/view-image/center-235.jpg
    Я так чайник менял. Пластиковый снаружи, но на трёхпроводке. ТЭН прогнил лет за 10...
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    У вас должна быть система зануления для этого.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А что делать там, где защитный ноль недоступен?
  13. V0R0NA
    V0R0NA
    V0R0NA
    При заземлении T-T... Зануление... Водопровода...
    Нобелевскую премию этому господину! Две!
  14. V0R0NA
    V0R0NA
    V0R0NA
    @Avs7153, Приблуда огонь)
    Но вот токовыми клещами не владею. Буду с мультиметром мыкаться...
