Фундамент под небольшой каркасник под Ярославлем
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем _sega_, 28.06.23.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Что то похожее было с фин. выставки у Тим.
  2. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    И готовы к полутораметровым сугробам под свесами? ;)Помнится, наглядный пример я показывала
  3. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    Когда они не препятствуют входу/выходу ничего не имею против.
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Келу не получите. а сгнивший фасад - да
  5. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Не будет никакого сгнившего фасада.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    когда-то давно пытался исследовать этот вопрос вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/302971/
    потом переключился на обжиг - тоже нра
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  8. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    @Alexryb1, то что по ссылке - как раз состав того, что писал выше
    Только я решил пойти в сторону "месить" упрощенную вариацию, а не покупать. Так что буду экспериментировать, главное куплено:
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    потом пожалуйста поделитесь опытом
  10. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Тогда сразу зафиксирую, чтобы не забыть детали.
    Вчера сделал пробную смесь - примерно 3 к 1 вода с едким натром, добавил каплю моющего средства (об объеме сложно судить, смеси было около 20г, в это капнул одну каплю)
    Аккуратно, у меня с химией так себе, и видимо я сделал глупость, решив для скорости смешивания, добавить в едкий натр горячую воду, он моментально растворился с бурной реакцией! Если бы компанентов было много, не обошлось бы без проблем с разбрызгиванием кипящего едкого вещества, так что не повторять.
    Получившейся смесью помазюкал пару дощечек, просушил дома, и вывесил на улицу отдыхать.
    В процессе нанесения на дерево никаких явных процессов не наблюдалось, доска в местах нанесения просто получила желтоватый оттенок.
    Теперь нужно подождать и посмотреть как покрытое и непокрытое будут менять цвет на улице друг относительно друга.
  11. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Пришел черед ацетата железа.
    Изначальная рекомендация гласила о том, что нужно подружить металлическую губку с уксусом, но, не смотря на то, что я купил самую дешевую, надеясь, что она не из нержавейки (полагаю, что дело в этом), реагировать оно не захотело. Поэтому решил искупать в уксусе (70%) гвозди. Гвозди уксусу понравились больше, и тихонько пошли пузырьки.
    Далее, получившейся спустя пару дней всё еще крайне уксусной жидкостью была обработана еще одна щепочка. По половине этой щепочки предварительно помазюкал плотно заваренным пафосным зеленым чаем "колодец дракона", дабы осадить на деревяшке некоторое количество чайных танинов китайского производства.
    Результат:
    Там где несколько более темноватое и сероватое - это с чаем, там где светлей и коричневей - без чая.
    Образец вывешен на улицу нюхать атмосферное воздействие вместе с предыдущими.
    Если раздобуду каких-нибудь приличных досочек, коих в данный момент не имеется (как видно по фотографиям, последний доступный тощий брусок пришлось ножом на полоски распускать), попробую еще организовать совместное использование - ацетат железа после едкого натра и в обратном порядке.
  12. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Продолжаю эксперименты с чаем и ацетатом железа.
    Что имеем, кроме того, что я случайно пролил в санузле тот самый ацетат, и теперь там лютейшая вонь аусусом...
    Здесь брусочек просто покрытый ацетатом железа. Левая половинка предварительно пошоркана наждачкой P80:
    (под наждачкой чуть ровней ложится, прочей разницы не заметил)
    Здесь брусок перед тем как помазать ацетатом намазюкан чаем, левая его половинка так же с наждачкой:
    Из-за наждачки чай впитался несколько лучше, как результат, там чуть темней.
    Далее половинки обоих вариантов наношу дополнительный слой ацетата.
    раз:
    два:
    В этом месте можно сделать вывод что лишний ацетат коричневит/краснит. Но выводы делать рано.
    Далее взял еще чая и в этот раз его немного поварил, дабы повыварить танины и хорошенько пропитал следующий брусок. Ацетат железа в свою очередь наоборот разбавил в 4 раза, дабы и проверить будет ли его достаточно, и избежать красноты. Получилось чёрненько.
    Предыдущий брусок оставлен для сравнения.
    Так же с таким же "плотным" чаем попробовал кусочек не разбавленным ацетатом железа и кусочек с разбавленным уже в 20 раз:
    Которое где, думаю, поймете без подсказок.
    А далее, я решил эти бруски помыть водицей, дабы прояснить, а не вымоется ли все это... Но это уже следующим сообщением, бруски помыты и сохнут.
  13. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    И вот бруски высохли после попыток вымыть из них намазюканное.
    Было/стало:
    Было/стало:
    И было/стало:
    Что произошло в каждом случае.
    По сути вымылась та часть, что отдает в красный/коричневый, и осталась та, что чернит.
    (для варианта без обработки чаем окрашивание отклонилось в сторону более желтого, опять таки избавившить от красных оттенков, но нюансы окрашивания есть).
    В принципе, я для себя готов сделать вывод по сочетанию танины + ацетат железа.
    Такие эксперименты вполне уместны, когда задача сделать фасад чёрным. Т. е. просто специфическая выкраска. Для этого следует максимально хорошо пропитать поверхность жижицей содержащей танины, в данном случае чай. Чем больше танинов в древесине, тем черней будет. А затем обработать ацетатом железа (железо + уксус) для окрашивания тех самых танинов.
    Но как способ нормально имитировать старение древесины на солнце способ не годится.
    На этом эксперименты с ними, наверно можно закончить, далее только вопрос как это всё будет стареть на солнце. Но это уже история долгая. Проверять в сочетании с едким натром особого смысла не вижу.
  14. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Продолжаю баловство с рецептами "состаривания" деревяшки.
    Брусочек был выкрашен смесью едкого натра, шампуня и воды (в частях 1:1:5) фрагментами с разбавлением состава в 2 раза на каждом новом фрагменте в двух участках. Один участок оставлен как есть, второй после высыхания замыт.
    После чего брусок полежал под УФ лампой до начала процесса изменения цвета.
    Результат по сути никакой.
    (на картинке более светлая полоса вдоль длины бруска - участок, который был прикрыт от излучения бумагой, пожелтевший участок - открытый)
    Никакого эффекта ускоренного состаривания после обработки едким натром не проявилось.
  15. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Какой итог, к чему пришли?
