Отзовитесь, обладатели хлораторов В прошлую зиму воду сливал до форсунок. В эту зиму вообще не сливал воду. Только форсунки выкрутил и вместо них заглушки поставил.
Ребята тему не смог всю прочитать. Подскажите хлорогенератор 11г/ч сколько в сутки он должен примерно работать на бассейне 10,5 кубов ?
Зависит от того, сколько грязи в бассейн попадает и сколько народу купается и какая температура воды, т. е. все методом тыка. Включите на 2 часа, а на следующий день перед включением померьте хлор в воде - я поддерживаю примерно 0,3 - это если вода чистая. Если грязная или только налили, то нагоните хлора побольше 1. Я так делаю - вода ни разу не позеленела. Бассейн 47 кубов, температура примерно 30 гр.
А вот по качеству воды не подскажите ? С крана набрал как на фото, окунул тест. Что надо добавить ? Или нормально ? Тестовые цвета с лева таблица с права. Судя по тесту надо подымать PH до 7,2. Или свободный хлор до 3 ?
Я бы этим полоскам не доверял бы, обычно они показывают ерунду. Купите капельный или таблеточный тест - на Озоне сейчас рублей 600-700 стоит.
Ребята всем привет. Не могу найти, можно ли включать/выключать хлоргенератор одновременно с фильтующим насосом. Хотел подключить все это дело в тройник и управлять через WiFi розетку.
У меня вопрос не как, а куда? И не повредит-ли эта соленая вода газону, грядкам, железным сваям, забору итп
Сливал когда уже снег лежал (бассейн в павильоне). Весной были видны следы от ручьев и больше ничего. Трава не пожелтела и на огороде все также растет. Но сливал только один раз до форсунок - это примерно 15 кубов у меня. На следующий год сливать не стал.
Если верить моему монитору, то хлор 1,5, РН 6,8. У меня после зимы тоже 6,8 было (я воду не сливаю), но я не повышал, у меня само постепенно повышается, когда хлоргенератор включаю. После зимы хлора нагоняю 1-1,5 и держу так пару дней. Потом поддерживаю хлор 0,3, если мерить перед очередным включением хлоргенератора. Кроме хлоргенератора и РН- ничего не использую, воду держу 30 градусов (бассейн в павильоне) и вода ни разу не позеленела.
У тебя озонохлорогенератор, как я понимаю. Для него нужен мощный насос что бы работала трубка вентури и засасывала озон вместе с потоком воды. Если насос будет слабым, то озон с потоком воды засасываться не будет, и в воду получается то же он не будет поступать, будет работать только как хлорогенератор, а может и вообще не будет (смотря какой мощности насос). У меня насос с песочным фильтром 10м3 /час, и когда я подключаю робот - пылесос по дну катается, мусор собирает, то у меня озон стравливается наружу, потому что напора воды не хватает. Так что нужно смотреть инструкцию к хлорику и насосу, что бы у них мощности соответствовали.
Зачем читать всю тему. Читай ИНСТРУКЦИЮ к хлорику, там 1 лист. 1. Сыпешь соль по инструкции 2. доводишь воду до нужного рН кислотой или содой, 3. Добавляешь циануровую кислоту, 4. включаешь хлорик по инструкции в зависимости от кубатуры бассейна.
