1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Поделитесь впечатлениями о хлораторе(хлорогенераторе) интексовском. Стоит брать, не стоит. Спасает от "цветения" воды.
  2. Schastie
    Schastie
    Schastie
    Какова цена вопроса сего девайса?
  3. Jeka
    Jeka
    Jeka
    У меня стоит сей девайс (INTEX 56604). Полностью от цветения воды не защищает. Все равно приходится добавлять химию (хотя, возможно, и реже). Но у меня он входил в стандартную поставку.
  4. cirilo
    cirilo
    cirilo
    А поподробнее можешь написать как им пользуешься, там вроде в инструкции указывается что он должен по 2 часа в день работать.
  5. Jeka
    Jeka
    Jeka
    Он имеет встроенный таймер. Включен вместе с насосом фильтрации. Включается сам, но не на 2, а на 4 часа (по-моему, это зависит от объема бассейна). Потом отключается. И так каждый день. Когда уезжаем с дачи все, то и фильтрацию и хлоратор выключаем. Может поэтому и приходится использовать химию.
  6. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Видимо из за отключения на время отъезда и приходится химию использовать, а так вообще как он в обращении? вода сильно соленая получается? Он же сам определяет, сколько соли нужно?
  7. Jeka
    Jeka
    Jeka
    Она вообще несоленая. :) Трудно 1 кг соли 37 тонн воды солеными сделать :)
    При работе около сопла еле уловимый запах хлора.
  8. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Спасибо
    Я просто думал, что туда больше соли понадобится.
  9. Jeka
    Jeka
    Jeka
    Нет. 1 кг обычной пищевой соли. Раз в месяц промываю и меняю засыпку. От большего количества он начинает пищать, что слишком высокая концентрация. Поэтому я и не понимаю, как он свою функцию выполняет
    Если бы его не было в поставке, за такую цену уж точно не купил бы. Хотя он позиционируется, как новое слово техники и отличается от других хлораторов отсутствием необходимости засыпать мешки соли непосредственно в бассейн.
  10. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Вроде в инструкции написано, что в воду просто добавляется.
    А где там засыпка-то? у меня блок вместе стоит, ждет подключения, там вместе фильтр насос и хлоратор в виде трубки на 1 подставке.
  11. Jeka
    Jeka
    Jeka
    Я же указал тип хлоратора, который стоит у меня. У Intex их несколько.
  12. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Просмотрел, у меня 56612, главное какой то хоть эффект есть, значит не просто реклама
  13. Schastie
    Schastie
    Schastie
    Это напрямую показывает, что вода грязная... Если никто не купается и при фильтрации постоянен запах хлора, значит с чем-то система очистки хронически не справляется. Либо не по зубам, либо не хватает производительности.
  14. cirilo
    cirilo
    cirilo
    А почему не должно быть запаха хлора, если именно он вырабатывается?
  15. Texnikbti
    Texnikbti
    Texnikbti
    Таганрог
    Привет всем! Имею в наличии сборной бассейн Интекс 4,55*1,22. Первый год использовал химию. Неделю назад меня это все задолбало и я купил хлоратор с насосом. Бассейн у меня получается объемом 16 кубов. на него нужно 50 кг соли. Все засыпал и включил на 4 часа. Сначала насосо включается минуту - две прокачивает воду и включается сам хлоратор. Чем хорош когда с насосом, то включается всен на автоматике. Ночью в 23 часа включил, он поработает 4 часа и выключится, следующий раз он почему то включается опять ночью в 23 часа, хотя по инструкции написано 2 раза в сутки. но среди дня работы не заметил. Кстати насос у моей установки 7300 литров /час. Они различаются по производительности насосов. А сам хлоратор может работать с насосом от 2500 до 15000 воды в час. Неделю использую вода не цветет. Хлором не пахнет. Единственное со дна там осадок нужно собрать. А еще хорошо бы с фильтром пошаманить что то более хорошое туда впихнуть а не эту бумагу! Вот как бы так! спрашивайте если что!
