Теплопотери стен деревянного дома - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Селебрина, 18.02.10.
  1. Dfg
    Dfg
    Dfg
    Московская область
    Кулибинщина на марше, бедные стены, так и норовят их чем нибудь да поохлаждать.
    Вентиляция через подпол это вобще атас :)
    Незнаю, как в сталинские времена, но по крайней мере в учебниках по вентиляции 60-70 нет такой рекомендации для жилых помещений подавать воздух из под копыт. Всегда в верхнюю часть.
    Так же, как в барских домах часто в стене делали специальную приточку ввиде дверцы с цепочкой. Типа современного клапана кив.
    Mali-ka лучше не лепите гипс куда попало, в статье по тихому замолчали кучу нюансов, уралгипсу, как заинтересованному лицу, главное побольше товара загнать, а там хоть трава не расти :)
  2. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Спасибо за заботу. Любопытным в той статье мне показалась косвенная информация о полезности выравнивания влажности в помещении материалом стен.
    ПС Вытеснительная вентиляция, преимущества которой мы тут обсуждаем, без подачи воздуха снизу не работает.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что дерево и идеальный стабилизатор влажности и экологичный материал, зачем мудрить, мне непонятно...
  4. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    От всей души поздравляю мужчин с праздником! Интересных задач и правильных решений, мира в душе и над головой, надежного тыла!
    С праздником, дорогие!
  5. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Спасибо огромное! Очень приятно.
    Ещё пожелаю всем деревяных домов!
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо !
    Также всех способных держать автомат с праздником !
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Мучает ностальгия по хрущевским 5 этажкам?? :)]
    Спасибо, Присоединяюсь
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не согласен со всеми картинками, но с третьей особенно.
    По условиям воздух в доме еле- еле передвигается - 5-10 метров в час.
    На улице даже в штиль скорость передвижение воздуха выше. Поэтому вход воздуха будет с одной стороны дома, а выход с другой.
    Может быть, я туплю и чего-то простого не осознаю, но вот хоть тресни, а рекуперации тут я не вижу ни в одной схеме, ни в тех, что нарисованы, ни в тех, что реальные.
    Это некий обмен энергией. Расскажите, как он происходит, пожалуйста, подробно.
  9. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    При всем уважении... нифига подобного. Решетки на полу - именно элементы вентиляции помещений! Сколько там у меня детских игрушек! На 5 этаже! Какие там уж межпольные пространства?
    Решетки, дырки, другие приспособы под потолком - это тоже элементы нерегулируемой вентиляции.
    Хотите у себя в доме регулировать? Спроси меня как! (С)
    Немного оффтоп... сегодня ночью в Питере ветер был и снежно так. у меня в панельном доме (Северный пр.) тепло всегда... окна всегда на проветривании... проснулся от чего? На стене лопнула стена из обоев. Громко так! Трещина небольшая - пол-миллиметра, незаметно. Но звук! От чего? От высыхания.
    Что можно в этом случае делать? Да не проблема. Закрыли окна, закрыли клапана на батареях, напарили еды. "побегали":)]
    О чем оффтоп?
    Все можно регулировать, но Природа будут брать свое:) Дышать-недышать - решать каждому.
    Об этом и разговор...
    Способно ЛИ дерево обезпечить все что мы хотим?
  10. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Уважаемые форучане,прошу покритиковать,у дать дельные советы.
    Стены дома 6 на 9,выглядят узнутри так-
    гипсокартон-урса 50 мм-брус 100 мм.Дом был временного проживания,всвязи с появлением магистрального газа,есть желание сделать постоянку.Возможно ли без разборки стен изнутри утеплить ещё снаружи ,например, мин.вата и сайдинг.
    Заранее спасибо.
  11. поваренок
    поваренок
    поваренок
    Вот, например, в моём доме печка грееет стены не только через воздух, но и через ИК-излучение...
  12. Polezayev
    Polezayev
    присматриваюсь
    Polezayev
    присматриваюсь
    Самара
    Насколько можно доверять расчету теплопотерь с помощью калькулятора vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html ?
    У меня получился такой результат (во вложении)
    Какие затраты на отопление будут при теплопотерях 99 Вт/кв.м при использовании:
    - магистрального газа?
    - электричества?
  13. юра76
    юра76
    юра76
    дом 210 м2 из бруса 18 на 18 без утепления! с 1 сентебря по 10 апреля 4100 кубов газа по 2.6 рубля
  14. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/47839/ мой последний пост.
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Внушает оптимизм к началу отопительного сезона :)]
