Аэратор и вертикуттер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем ИгорьОлд, 20.06.23.
  1. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    У меня подобный. Ножи и пружины. Ножи не пробовал. Пружинами вычесал неимоверное количество соломы. Технологический косяк данного агрегата - корпус внутри забивается мелкой трухой, т. к. изобретатели не озаботились хоть какими-то сетками на входе воздуха для двигателя в корпус.
    Аэратор изготовил из ротора асинхронного движка, двух крышек от статора с подшипниками, 8 кусков уголка 25х25 и пригоршни советских дюбель-гвоздей, + болгарка, сварка и лобзик с пилкой по металлу (обрезать крышки). Крышки стали основой корпуса. Сделал площадку сверху, для догруза, но не потребовалось, сия конструкция и так погружается в газон на всю глубину дюбелей. Газону понравилось:|:
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос - а никто не делал ножи на avr1100 длиннее 52 мм, чем они стоят с завода?
    Сейчас собираюсь делать новый комплект, вот и думаю, насколько длиннее можно сделать сами ножи, чтобы они влезли в барабан без повреждений.
    Ножи в этот раз решил сделать путем лазерной резки, так же из твердосплавного пильного диска.
    Прошлые отходили прилично, но тоже сточились
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Здесь вопрос немного другой, а потянет ли скарификатор весом в 10 кг и электромотором 1.1 кВт более длинные ножи?
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да я говорю про 3-5 мм, которые можно было бы добавить. Вес принципиально сильно не изменится
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Я к тому, что у вас очень легкий СК. Если сильно углубитесь, он может начать "козлить".
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я просто по умолчанию начинал уже со 2 положения ножей. При первом они не касались земли. Вот тут и могла бы быть оптимизация
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Что мешает попробовать?
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Так ножи собираюсь заказывать.
    Хочется с длиной не ошибиться, чтобы не пилить их потом.
    Поэтому и решил тут спросить
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Доброе утро!
    А ни у кого нет проблемы, что в барабан забивается земля?
    Я ещё обратил внимание, что появилась вибрация. Вчера разобрал скарификатор, чтобы установить новые ножи, так вот в первой красной секции барабана много земли. И получается, что она с одной стороны барабана расположена. Отсюда и вибрация. Вот и думаю, моет быть как-то закрыть эту полость?
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Докладываю.
    В выходные поменял во второй раз ножи на avr1100.
    В итоге помучался, но насверлил отверстия в ранее сделанных заготовках.
    В этот раз снять подшипники самостоятельно не удалось - отдавал человеку со съемниками.
    Подшипники поставлены новые. Если кому будет интересно - там 6002 2rs
    Закрыл полость, в которую набивается земля и появляется вибрация.
    Прошел газон в двух направления - работает просто идеально)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Выгнал после зимы парочку. Думаю пусть продымятся. Потом как нибудь причешу. Но погода хорошая, не утерпел. Пару соток сделал. На других снег позже сошел, подожду недельку. Чесал проволокой, не со страстью.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Сено травосборником собираете или граблями?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В травосборник. Что, случайно выпадает, потом, газонокосилкой. Грабли это ужас...:)]
  14. sarogoza
    sarogoza
    sarogoza
    Барнаул
    Не нашёл правильную тему, может здесь поможете. Поделитесь, чем делаете аэрацию, именно дырки в почве. Вилы или какая-то специальная приблуда, на маркетплейсе сейчас много разного продаётся, но отзывов нет
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вот сдесь почитайте
    https://www.forumhouse.ru/threads/261630/
