Аэрирование газона. Смысл, орудия, способы
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем renat322, 22.05.14.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сопутствующая тема: Аэратор и вертикуттер
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, на какую глубину надо прокалывать газон/дерн при аэрации (напр., вилами)?
  2. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Я прокалывал см на 20
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня в дощечках гвозди 150, соответственно см 10-12. Вилами тяжело (мне) и дольше. Самая нелюбимая операция.
  4. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Сандали есть, там см 7,5. Еще тот труд ходить в них:close:
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    .. я и падать пробовал :-(
    С тех пор хожу, опираясь на вилы. И дырки дополнительные, и голова целее.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @youbabi, @Ttt777ttt, в сандалях нужно выкрутить часть шипов
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня самодельные дощечки. В некот. местах и так проваливаюсь. Да и приноровился, плюс 2 раза в год.
    За совет спасибо, может сделаю второй комплект с меньшим кол-вом гвоздей.
    ЗЫ Гостям из всего инвентаря больше всего нравятся мои дощечки, прискотчованные к сапогам. Сразу ассоцации с инквизицией. ;)
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    В субботу попробовал сделать аэрацию газона (проблемные места) вилами (4 зубца, правда форма - трехгранный клинок, да и не особо уж острые).
    что сказать - через 5 минут бросил это дело. больше чем на 2 см не втыкаются, местами вообще не воткнулись (не более 0,5см), и это при том, что я ногой давил и вешу далеко за 80кг.
    понятно, что вилы нужны другие - с круглыми зубцами-шипами, плюс еще и обточить слегка.
    может сначала чуть пролить землю - легче будет прокалываться?
    в сандалях - вообще делать нечего, я так думаю.
  9. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    я купил фирменные. пробовал, минут 10 мучился - плюнул - бесполезное занятие. если и протыкаешь почву то затем вынуть сандаль не реально. имхо нужно пробовать вилами с острыми тонкими прутами.
  10. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Конечно, сначала пролить, а затем вилы. Будут входить как нож в масло:) Сандали в топку или кому нибудь подарить:aga:
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    сандалии еще не купил. теперь после опыта с вилами ясно, что на моих площадях - 5 соток - это будет закат солнца вручную:ogo:
    куплю вилы с острыми тонкими прутами и еще "болгаркой" обточу.
  12. balamutick
    balamutick
    balamutick
    Я сильно пренебрегал ранее аэрированием, а зря.
    По настоянию SodMaster -а и других участников, стал активно применять и о чудо, работает невероятно (в комплексе с остальным).
    Потому важно донести информацию по аэрированию.
    Для начала цитата из авторитетного источника:
    Наглядно это выглядит так:
    Ещё чтобы быть вооружённым в терминах, в целом под аэрированием понимают несколько операций, обеспечивающие доступ воздуха к корням (они все аэрирование по смыслу. но делаются по разному):
    Скарификацию - вычёсывание. Например старой травы, листьев, мусора и т. п. Есть как машины, так и подобное можно делать веерными граблями вручную.
    Вертикуляция - вертикальное надрезание дёрна. (выполняется машиной с ножами). Или же газонными граблями (грабли аэратор). Есть так же специальные механические устройства, те же "грабли аэратор", но острее, прочнее, с колёсиками и ценой в 10 раз больше :).
    Прокалывание - протыкание дёрна на глубину, специальными сандалями, вилами, роликом или специальной машиной. Обычно подразумевая аэрацию идёт речь именно про этот процесс, но в магазине "аэратором" легко могут назвать как скарификатор так и вертикуттер. Так же встречается термин "проветривание" газона, под эти тоже подрузумевают чаще всего прокалывание.
    На личном опыте, в конце ролика можете оценить кусок газона куда показываю пальцем, раньше там вдоль тротуара было так же как и в том месте где я стою. Аэрация, пара недель и зелёный ковёр:
  13. balamutick
    balamutick
    balamutick
    Итак одним из орудий для прокалывания почвы, являются аэрационные сандали для газона
    Конкретно эти, изображённые на картинке, у меня в наличии. И мной эксплуатируются.
    В плане прокалывания, довольно неплохо, правда на глинистой почве, очень тяжело ходят, мастера газоноводы, рекомендуют выворачивать часть шипов, это облегчит каждый отдельный шаг и тем самым, не будет потери в производительности, но физически устанете меньше.
    Ещё как вариант, это можно надеть только на одну ногу и тыкать ей, по ощущениям, тоже легче, производительность не замерял.
    Важный совет (!) разберитесь с застёжками, от этого очень сильно зависит ваш комфорт, если сандали будут сидеть не крепко, то будет очень не удобно (!) и всё проклинёте.
  14. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    В топку. Хватило попробовать один раз.
  15. balamutick
    balamutick
    balamutick
    А что используете вы, поделитесь
