Шумоизоляция в 40 мм
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yettimot, 18.06.23.
  1. Yettimot
    Yettimot
    Yettimot
    Привет!
    Хочу сделать соседям сверху шумоизоляцию от ударного (в первую очередь) шума. От воздушного - как приятное дополнение.
    Залита стяжка, сверху линолиум. Толщина пирожка - 43 мм.
    Всё это будет демонтироваться до плиты перекрытия.
    В теории можно сделать чистовое покрытие в 3 мм, тогда остаётся 40 мм.
    Что можно на такую толщину сделать?
    Есть неплохо разжеваная тема про ГВЛ на минвату https://www.forumhouse.ru/threads/265657, и я так понял от ударного шума это нормальный вариант. Но прошло 9 лет, может появились более эффективные материалы и решения?
    Например, сделали минвату с такой плотностью, что ее уже достаточно залить лишь 20 мм ЦПС. Или раствор с плотностью, втрое превышающей обычные.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Снижение ударного шума на средних и высоких частотах:
    1. Тонкий упругий материал (4-8 мм) от ТехноСонус, Максфорте, Акустик Групп, Изовер.
    2. Сверху листовые материалы ГВЛ, фанера, ОСП, ЦСП.
  3. Yettimot
    Yettimot
    Yettimot
    Сегодня посоветовали Dinbarrier DB-heavy-panel под ГВЛ 20. Материал выглядит интересным, что-то типа сильно спрессованной минваты. Видел отзыв человека из квартиры, над которой это сделали - пишет почти идеально, даже от воздушного шума.
    Кто-то сталкивался?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Похож на вспененный полиуретан.
    1. Запросите у производителя протокол акустических испытаний ударного шума и воздушного шума.
    2. Запросите у производителя протокол акустических испытаний реверберационных коэффициентов звукопоглощения.
    3. На сайте производителя отсутствуют протоколы и сертификаты.
  5. Yettimot
    Yettimot
    Yettimot
    Прислали только это.
    Протоколы акуст. Испытаний оффициальные предоставить не можем. Измерения проводились не официально, без документов.
    В альбоме решений пишут стяжка от 60 мм, но в письме написали "возможно и ГВЛ".
    Очень странные они.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    С помощью ГВЛ можно заменить цементно-песчаную стяжку.
    Бесполезные картинки.
    Материал без выдающихся свойств. Аналогичные материалы стоят в разы дешевле. Производитель не захотел тратить немалые деньги на проведение акустических измерений в больших акустических камерах ННГАСУ или НИИСФ.
  7. Yettimot
    Yettimot
    Yettimot
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Подбирается необходимая поверхностная плотность.
    Сухая сборная стяжка на минераловатном основании - это типовое решение. Эффективное решение.
  9. 239583
    Подскажите аналоги?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  11. djdeniska
    djdeniska
    djdeniska
    Александр, приветствую!
    У меня почти схожая задача, уложиться правда надо в 60 мм до чистового покрытия.
    Дано - частный дом, помещение на мансарде 60 кв. м., в которой могут быть организованы кинопросмотры (без фанатизма конечно, звук не будет орать, как в кинотеатре) и прочая тусовка. Этажом ниже - спальни, где не хотелось бы особо тревожить хозяев в это время.
    Перекрытие - плиты пустотки 240 мм, уже залито сверху тонкой черновой стяжкой толщиной 25-30 мм (Perfekta Фиброслой), которая выводит весь уровень помещения в ноль.
    Задача - снизить (насколько это позволяет заданная суммарная толщина 60 мм пирога) ударный и воздушный шумы.
    Уже голову сломал, что лучше применить, читая в интернете и этот форум в том числе.
    Понимаю, что идеально было бы что-то типа минваты 20 мм и 60+ мм цементной стяжки сверху, но это в сумме превышает 60 мм.
    Вырисовываются два варианта:
    1) полы по лагам - деревянные лаги 40 мм на демпферах, между ними минвата, сверху (снова через демпферную ленту) фанера 2x10 мм или 1x18 мм
    Если вариант годный, какой плотности вата (базальтовая видимо предпочтительнее)?
    2) какой-то рулонный, мембранный, минватный слой 10-20 мм, а сверху уже ГВЛ + фанера.
    А в этом варианте пирог каких материалов даст лучший эффект.
    По деньгам особо не жмусь, важен эффект.
    P. S. Понимаю, что воздушный и ударный шум, это разные категории и решать их надо по-разному.
    P. P. S. Вариант в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/584068/ похвалите по итогу?
    Там, как я понял, пирог = минвата + фанера + ГВЛ (суперпол). В моем случае это может быть 20 мм минвата + 2x10 или 1x18 мм фанеры + 20 мм суперпол.
    Заранее спасибо
  12. daskraft
    daskraft
    daskraft
    Звукоизоляция пола (правильный пирог):
    1. Плита перекрытия, заделываем все русты и герметизируем нетвердеющими мастиками;
    2. Иглопробивной геотекстиль;
    3. Руберойд;
    4. Минплита - 2-4 см, плотностью от 100;
    5. ПЭТ пленка;
    6. Ц/п стяжка 150-200, толщиной 5 см. с виброразвязкой от стен - 2 см. (желательно армированная);
    7. Демпферная подложка под ламинат или паркет;
    8. Покрытие пола (ламинат/паркет и т. п.).
    Пользуйтесь.)
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Будете.
    Одинаковые.
    Да. Но громко не разговаривать, басы не включать, не топать. ЗИ всех стен. Ковролин 20 мм.
  15. daskraft
    daskraft
    daskraft
    @Александр2А, пруф в студию!
    Вы так любите все отрицать, так докажите обратное, покажите результаты испытаний.
    А голословное нет - понты для детей.
