Прицеп к мотоблоку - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Джипер, 06.06.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Ось опрокидывания кузова где находиться?
    Её можно по высоте смещать относительно кузова.
  2. l1s9v88
    l1s9v88
    l1s9v88
    Борта пока не приварены. Я их по форме выгнул как надо, приложил ко дну и тут вылез косяк. Нарисовал вид с боку. Выделенная жирно стойка борта (не знаю как обозвать) садиться на шину раньше, чем дно кузова касается землю. Это если сделать смещение относительно оси балки даже 5 см. Если середина кузова находится на оси балки, то вроде все нормально.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Что тогда вас смущает? :faq:
    Делайте по середине. :)
    Но колеса лучше немного вынести из под кузова. Колею шире сделать.
    Или вы в габариты кузова хотите колеса спрятать?
  4. l1s9v88
    l1s9v88
    l1s9v88
    Это надо фотографировать. Так трудно объяснить. В общем ось опрокидывания находится на оси колес. Стойки на которых опрокидывается кузов приварены на место сайлентблоков за ступицей. После завтра смогу сделать фото - понятней будет.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Рассмотрите вариант дышла переломки. Блокируете колеса ручником. И сдаете МБ назад. Дышло переламывается на петлях и сброс сыпучки происходит без участия лопаты. Ранее здесь видео выкладывали, вроде.) А так как сейчас прорисовано, у вас кузов будет наполовину разгружен.
  6. l1s9v88
    l1s9v88
    l1s9v88
    Да, колеса надо под борта. Смущает развесовка. Все стараются сдвинуть центр кузова относительно оси опрокидывания в сторону к мотоблоку, чтобы его пригрузить. А у меня так не получается. Если толь не сделать какое-нибудь ограничение на опрокидывание.
    Я такое видел, мне не понравилось. Сложновато такое делать. Да и шасси у меня уже сварено. То, что наполовину разгружается прицеп - не страшно, можно с опрокинутым кузовом вперед проехать, сидение будет отдельно от кузова.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Понятно. Раз надо - значит надо.
    Пригрузите ещё весом водителя.
    Это не понял. :faq::faq: Не нужно опрокидывать - кузов зафиксирован. Нужно опрокинуть - фиксатор отсоединили и опрокидывайте. Нет тут проблем.
    Опрокидывается кузов до упора в землю.
    Вполне нормально - у многих так.
    @l1s9v88, возможно вы слишком заморачиваетесь или не можете определиться что хотите.
    Всё просто в прицепе. :) Только сложности не нужно создавать. :)
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Можно например и так. Это если приходится много раз возить. Если пару прицепов то вручную легко.
    044cb30f9f9444ee43a79a19877ddab4 — копия.jpeg 02f68c87599d30d244087f5d031d8ab3.jpeg
  9. алекс-н
    алекс-н
    алекс-н
    Доделал прицеп к мотоблоку, к сезону готов.
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А вот интересно, стояночную стойку прицепа, кто нить забывал поднимать после того, как мотоблок подцепили? Я раза 4-5 точно забывал. И пару раз приходилось кувалдой править.
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я не могу никак забыть не поднять стойку прицепа, так как в нее еще надо вставить подлокотник для пассажира.
  12. MoraToll
    MoraToll
    MoraToll
    Всем здравы будьте
    Такой вопрос. В месте сцепки прицепа и мотоблока Hüter довольно слабое крепление. Ну, кмк, и соседи говорят, что слабовато. Хочу усилить. Ибо прицеп о двух колёсах, а я девочка под 100кг (иногда за 100).
    Вопрос сварки чего-то нового не подходит, варить я ещё не научилась и сварщика найти хорошего сложно (батька то варил, как боженька, эталон), учитывая, что мы в весьма е...в глубинке живём.
    Подумалось, что идеально (опять же, кмк) будет колесо вместо опорной ноги телеги. Эдакий трицикл, только телега. И разгрузить место сцепки за счёт опоры на колесо. Но какое, откуда - хз.
    Сноска: самый простой для меня вариант - купить и не мудрить. Ибо я все ещё девочка, и проще заработать, чем своими кривыми руками что-то делать.
    Или может какие-то ещё есть решения, чтоб денег потратить, а маникюр сохранить?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я то же самое хотел сделать. Но руки не доходят. :)]:)]:aga::|:
    Только не так - третье колесо, вместо опоры, подъемное, складное, как опора. Приехали, колесо опустили или разложили и мотоблок оцепили - телега стоит на трех колесах и при необходимости руками передвигается.
    Прицепили мотоблок, третье колесо приподняли или сложили и поехали.
    Хотя может вы о другом пишите. :|:
    А это придется усиливать.
    Придется немного попрактиковаться в сварке. В глубинке многое приходиться делать самому. :(
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @MoraToll, Варить не сложно. Резать болгаркой девочке тяжелее...
  15. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Проще крепление усилить, чем третье колесо сделать так, чтобы оно выполняло поставленную задачу. И это будет конкретный геморой даже для "рукастого" человека. У этого колеса должна быть своя подвеска, чтобы нивелировать неровности дороги. И все равно при проезде оврагов, оно может висеть в воздухе и нагрузка будет идти на сцепку. И оно должно поворачиваться на подобие переднего колеса у авто, чтобы не мешать при поворотах.
