Каталог ударных шуруповертов/гайковертов с весом
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем VovanDom, 14.06.23.
  1. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Собственно вот. Кто может - взвешиваем свой инструмент (в смысле шуропо-гайковерт:)]) без батареи, или где-то видел в обзорах, пишем и постим фото сюда. Потом можно будет как-то упорядочить.
    Также можно писать ТТХ, и что удалось открутить или закрутить. Таким образом может быть сделан сводный каталог различных инструментов.
  2. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Шуруповерт Kress KU290, 1072 грамма. Заявлено 230Нм и 4000 ударов в минуту. Гайку на 21 в опоре двигателя взял на второй скорости.
  3. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    В принципе все гайковерты подобного размера (примерно 15 сантиметров в длину) весят примерно килограмм.
    Тут
    в комментариях к обзору автор пишет, что этой модели для всего в автомастерской хватает. Судя по виду -
    первая категория на килограмм.
    Следующий форм-фактор 1700 грамм:
    https://mysku.club/blog/china-stores/96066.html
    Гайковерт (ы) с Али на 1800 (например KamoLee, Onevan) весят под два кило - https://www.drive2.ru/l/635196939410866240
    Видел обзор на 3/4, весит три кило).
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Миллуоки 2767 - 2,73кг
    миллуоки М18CHIWF34- 2,75кг
  5. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    А обороты холостого хода разве не важны?
  6. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Думаю, что нет. На холостом ходу можно даже маломощным двигателем раскрутить до больших оборотов, но чем это поможет при работе?
  7. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    В гайковерте может и ничем, не знаю, но, насколько я понял, китайцы врут именно про обороты, то есть, момент похож на заявленный, а обороты занижены раза в полтора. Наверно это для шуруповертов важней.
  8. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Metabo hpt wr36de - 1,92 кг
    Hitachi wr18dshl - 2,9 кг (щеточный)
