Чем укрепить канаву?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Setter, 18.02.10.
  1. еван
    еван
    еван
    Вариантов крепления десятки. Для начала надо определится с заложением откоса, а он в свою очередь зависит от типа грунта и от выбранного покрытия. Далее набросок возможных технических решений по креплению канавы (назначается в зависимости от скоростей течения) - посев трав, одерновка плашмя, одерновка в клетку, бутовая кладка, геокаркасы из полимера или ГТ (о них уже писал), матрацы Рено (габионы), сборные облицовочные ж\б плиты, монолитные плиты с армированием, втрамбовка щебня, забивка или гидропогружение береговых свай с установкой вертикальной стенки и еще ... Устройство дренажа под канавой целесообразно только при возможном резком опорожнении канавы при высоком УГВ. При этом может произойти выпор покрытия от давления из внешего контура. В остальных случаях лишняя трата денег. Окончательное решение по конструкции (включая необходимость в гидроизоляции) одежды канавы принимается по расчетным (предполагаемым) скоростям, УГВ, геологии участка.
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    У меня такая же проблема. Весной и после сильных дождей стоит вода на участке. Вокруг участка (между участком и дорогой) вырыта канава, куда это вода стекает. За сезон стенки канавы сильно размываются, да и сама она заносится грязью и заростает травой. Прямо чешутся руки забетонировать ее. Даже денег не жалко. Но возникает вопрос: как через бетонные стенки будет осуществляться сбор воды с участка? Не почится ли так, что бетонные стенки запрут воду на участке?
  3. еван
    еван
    еван
    Что бы не заносило надо "по пути ставить отстойные камеры - приямки или гасить скорость до неразмывающих грунт. Если канава работает только на прием поверхностного стока с рельефа то можно бетонировать. Если есть разница отметок между уровнем воды в канаве и УГВ (УГВ выше первой величины) то канава работает как дрена и бетонировать её нельзя. Нужна водопроницаемая одежда канавы.
  4. николаев
    николаев
    николаев
    Вдоль моего участка проходит похожая канава в которой почти всегда течет вода. Требовалось поставить забор и поднять эту часть участка аж на 2метра для этого были использованы коробчатые габионы если будет интересно попозже попробую выложить несколько фоток.
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Очень интересно.
  6. николаев
    николаев
    николаев
    Участок в одном месте по диогонали снисходил вниз фактически до нуля т. е. до уровня воды техникой канаву почистили от мусора и кустов в идеале под габионы в данной ситуации неплохо было-бы положить (матраци рено) на это понадобился бы дополнительный обьем камня с которым и без того у меня возникли трудности. Обошлись подушкой из щебня завёрнутый в дорнит хотя это не совсем правильно.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глобально так.
  8. николаев
    николаев
    николаев
    На следующий год со стороны участка планируется обернуть габионы дорнитом до вставленных в них труб в трубы поставить столбы забора и залить ленту по типу остальной части забора и подсыпать эту часть участка до желаемого уровня. Жесткой связи ленты на габионах с лентой остальной части забора не будет.
  9. николаев
    николаев
    николаев
    Еще немного фоток
  10. еван
    еван
    еван
    Я бы добавил к фоткам, что ГТ с внешнего контура лучше не выводить до уровня входа трубы, а довести до планировочной отметки подсыпки и спрятать под верхнюю часть растительного слоя. А то не прикрытый текстиль выглядит неприглядно. И перед планировочной отсыпкой к ГТ с внешней стороны присыпать песок, а то ГТ за несколько лет может привратится в гидроизоляцию - из-за кольматации. В зависимости от типа проволоки (обычная, глубокое травление, ПВХ оплетка) весь комплекс работ в московском регионе обходится в 8-10 т. руб. за 1 м. куб. В эту цифру входит материал включая камень и работа. У Николаева, видимо, меньше т. к. в питере с камнем лучше. А так вещь великолепная - не нужна опасаться внешнего подпора и делать дренаж, самоуплотнение с годами, местные порывы проволоки не провоцируют распускание всей оболочки. Итальянцы из Маккафери удружили. Но самим делать сложно есть специфика.
  11. николаев
    николаев
    николаев
    С камнем в Питере еще та песня его удалось найти только на одном карьере за Выборгом от меня это около 150 км Причем те немногие организации готовые с ходу привезти его назначали такие суммы за куб что волосы вставали дыбом. В итоге покупал у одних возил "другими" удалось значительно сэкономить. Цены на установку таких конструкций здесь примерно такие же (не дешево) По этому делал все сам при помощи узбеков инфу брал из интернета. Отсыпку производил песком а уровень этой части участка буду поднимать до ленты залитой на габионы в итоге должно получится что сиих конструкций с внутренней стороны участка будет вообще не видно. Кстати как дренаж все это хозяйство работает превосходно проверено этой осенью.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Круто у Николаева... однако...
  13. Marink
    Marink
    Marink
    Санкт-Петербург, д. Островенка Лужский район
    Подскажите, где Вы габионы приобретали?
  14. николаев
    николаев
    николаев
    (Евродор) в инете есть сайт.
  15. Andreevich
    Andreevich
    Andreevich
    Есть очень выгодный вариант, долголетний, у меня беда была, вода в канаве размывала участок постепенно с одной стороны и дорогу с другой, всё почти перепробовал, есть такой "материал", называется Мини Лайт, специально для канав разработан, сейчас попробую ссылку на сайт поискать...
    Сайт Евродор во, нашёл, не помню что по цене, но помню, что удивился из-за низкой стоимости по отношению к бетону и т. д., которые прослужат год - два и развалятся или размоются...
