Чем укрепить канаву?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Setter, 18.02.10.
  1. Setter
    Setter
    Setter
    Есть канава шириной около метра. Данная канава проходит между дорогой и дачным участком, а так же между соседями. Короче говоря классика. Вдоль канавы планируется устанавливать забор, поэтому хочется её как-то укрепить и окультурить.
    Вся загвоздка в том, что в канаве постоянно стоит вода. В дождливое время года практически вровень с участком, ненадолго пересыхает только летом.
    Грунт торф с песком, поэтому вариант закопать поглубже забор и плюнуть на эту канаву не совсем подходит, кроме того планируется отсыпка участка.
    1) Проще всего плюхнуть туда бетонный желоб, но это как-то не очень эстетично.
    2) Использовать бетонную газонную решетку, но мне кажется на таком грунте она уплывёт в канаву. Да и от постоянного нахождения в воде бетон долго не проживёт.
    3) Пластиковые решётки наверное зимой порвёт.
    Глядя на неё даже фантазия перестаёт работать. Может быть кто-то что-то посоветует. Какие-нибудь новомодные штучки.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бетонные лотки вполне нормальное и долговечное решение - не дешевое правда - но зато просто содержать такие канавы.
  3. Setter
    Setter
    Setter
    Хочется всё-таки получить что-то посимпатичнее чем бетонная канава.
  4. еван
    еван
    еван
    Надо посмотреть, что даёт подпор - почему нет стока. Может можно перекачать, если есть заинтересованная группа лиц или посёлок. А может
    прокопать ниже к тальвегу, ручью ... Какой водосбор на эту канаву - га? Если нет, может снизу хорошая (геология) песчаный не водонасыщенный грунт ( что редко). Если ничего не проходит - какая разница чем оформлять откос?
  5. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    А если бетонный лоток вверх ногами на канаву, как мост, и сверху травку посеять. Вместо лотка можно и любые обрезки бетонных изделий от берега до берега. Если она служит, как кювет, - оставить сверху решетки для слива.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно создать закрытую систему (сверху трава) - тока не трубы - что бы не засорились и можно было чистить в случае чего. Однако из того что видно на фото похоже что вода стоит в уровень с чистовым грунтом. При таком уровне воды вообще достаточно сложно укрепить края канавы и шанс что смоет забор достаточно велик. И засыпать канаву тоже не желательно - хоть какое то водоотведение.
    Не нравятся лотки - их можно закрыть.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Уложите желоб, а поверх нее специальную металлическую решетку. Продаются готовые, или можно сварить по месту, например из уголков и арматуры(прямоугольник из уголков или профиля, а поперечины из арматуры). Танки у вас, на одной гусенице надеюсь не ходят.
    А, т.к решетка съемная, канаву можно чистить.
  8. Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    Для отвода воды попробуйте желоб и несколько дренажных колодцев.
  9. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Я вижу здесь 2 проблемы, вытекающие одна из другой:
    1. Необходимо укрепить берега канавы
    2. Окультурить их после укрепления.
    Дешевый вариант укрепления берегов канавы( так я сделал у себя):
    - выровнил саму канаву и сделал уклон в сторону подъездной дороги;
    - приобрел плоский шифер , нарезал его на полосы 600 х 3000 мм;
    - установил эти полосы вдоль берегов с двух сторон канавы;
    - закрепил распорками эти листы шифера.
    При этом плоский шифер немного выступал над уроснем земли, позволяя мне сделать подсыпку участка на 25 см.
    После этого я приобрел армирующую сетку Арматекс 3д, которую растелил от канавы до забора, сверху насыпал земли см.10. и посеял клевер.Полив всего этого дела производили дети. К середине лета все зазеленело. Канавы не обваливается вот уже 4 года, каков бы уровень воды не был в ней.
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Можно попробывать с использованием геотекстиля. Поищите в любом поисковике - на сайтах производителей есть варианты укрепления грунта
    https://www.stroy.ru/cottage/build-land/publications_336.html
  11. еван
    еван
    еван
    Главное отвести воду из канавы, найти сток - водоприемник. Сделать канаву в межень сухой или почти сухой. А откосы дело техники. Я бы рекомендовал геокаркасы (решетки) из геотекстиля (не из полимера) продают белорусы в Витебске, в Саратове и московские посредники. Может ещё кто. Каркасы можно заполнить щебнем или при небольших скоростях песком.
  12. Naplroot1
    Naplroot1
    Naplroot1
    Такая же проблема...канава вдоль участка и недавно выкопанная по границе 2 года назад..поначалу обвалилась сильно и это нормально в какой то степени но уже до сих пор стенки продолжают обваливаться земля так сказать стремится к канаве...мало того что площадь участка от этого сокращается так и забор ставить надо...и желательно поближе к границе а там просто места живого нет чтобы столб вкрутить. Хотелось бы услышать советы как всетаки укрепить стенку канавы с моей стороны..с другой стороны это не нужно..либо с отступом от края земли ставить щиты из досок и фиксировать глубоко заглубленными трубами либо брусьями со связью с участком чтобы они не опрокинулись в канаву а промежуток заполнить грунтом и связать эту конструкцию с забором...в идеале наверное городить опалубку и заливать бетон но это конечно слишком жирно выйдет
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне за все время как то мало отчетов об укреплении канав попадалось. Хотя вопрос актуальный.
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Укреплял берега бывшего ручья (теперь - сточная канава) обломками старой отмостки. Сухая кладка. Служит больше 10-ти лет. Летних фото нет, а сейчас всё под снегом...
  15. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Канаву да не вопрос - делаете следующим образом: на дно канавы укладываете геотекстильное полотно (ширина должна быть с расчетом чтоб его можно свернуть в "трубу"), далее на него отсыпаете щебень (не известковый!) и накрываете остатками (припусками) этого полотна. В итоге у вас получился щебень укутанный в геотекстильное полотно. Ну а после засыпаете все это плодородным грунтом. В итоге вы имеете дренаж.
    Если еть куда стекать воде то еще можно уложить во внутрь дренажную трубу.
    Данное решение на долгое время и не требует постоянной прочистке.
    Кстати я уже выкладывал где то на форуме, но еще раз посмотрите тут - может что пригодится)
