Баня из оцилиндрованного бревна - чего бояться
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Гога71, 18.02.10.
  1. джексон
    джексон
    джексон
    Начну с фольги. Да в качестве теплоизоляции она ничего не меняет, т.е. напрасные затраты, зато она мешает нормальному проходу пара в обратном направлении при охлаждении парилки. Я об этом говорил в другой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/52815/page-2#post-1395114
    Теперь отвечу на вопросы о термосах. То, что вы назвали термосом (поллитровая банка в пенопласте) даже приблизительно не дотягивает до термоса в прямом смысле. Небольшой слой теплоизолятора немного уменьшил теплопотери, что и позволило ненадолго увеличить время остывания. Настоящие термосы изготавливаются по подобию колбы Дьюара, в которых хранят низкокипящие жидкости: жидкие кислород, азот, гелий и т.д.
    Это сосуд в сосуде из межстеночной полости которого выкачан воздух. Вакуум позволяет полностью избавиться от конвективного переноса тепла, а теплопередача присутствует только в передней кромке горлышка и в пробке (самое больное место термоса, тут-то и основные потери). Для уменьшения лучистого теплообмена внутренние стенки сосуда, обращенные друг к другу тщательно полируются (для металлических термосов) или делаются зеркальными (для термосов со стеклянными колбами). Коэффициент теплоотдачи зеркальной поверхности на порядок-два меньше обычной матовой.
    Если при изготовлении термоса полностью была соблюдена технология и пробка термоса из хорошего теплоизолирующего материала, то залитый в него чай будет горячим и через сутки. Кто помнит старые китайские термосы времен советско-китайской дружбы соврать не даст.
    Теперь о кружке: скорее всего у вас кружка-термос, т.е. изготовлена по той же, хоть и упрощенной технологии, как и нормальный термос. Здесь уже вряд ли соблюдена чистота обработки внутренних поверхностей, да и с вакуумом очень даже сомнительно, но даже это позволяет вам взять в руки кружку с кипятком и не обжечься. Для примера попробуйте налить кипяток в металлическую крышку от того же термоса и попытайтесь взять ее голыми руками.
    Надеюсь, я ответил на ваш вопрос?
  2. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Полазил по форуму, спец прав. Выходит фольга особо ничего не даст.
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Простите.Вы баню строите или термос изобретаете...
  4. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А по поводу фольги-простой пример:возьми кусок изоляции 3-5 мм с фольгой,и встань босиком на снег. Потом ,поговорим - есть от нее толк,или нет.Представь сруб под крышей с черным потолком,на улице -20.Степлером пришил фольгированный утеплитель к потолку.и уже через 20-30 минут легко мог работать внутри.При этом сруб не пробитый паклей.Теория-оно конечно хорошо,но ведь не зря все проверяется практикой.
  5. джексон
    джексон
    джексон
    Изменим несколько условия задачи: встанем на этот же снег только на фольгу без утеплителя, а потом (в другой раз) просто на утеплитель без фольги. А после этого ответим на вопрос: а причем тут вообще фольга?
    Ну отделяйте же, пожалуйста, мух от котлет!
  6. ковбой
    ковбой
    ковбой
  7. джексон
    джексон
    джексон
    Нижнюю, невидимую часть сруба и лаги, находящиеся под полом обрабатывать надо с пропиткой самым жестким антисептиком. Сенеж и прочие - детский лепет. Я пропитал кузбасслаком с растворенным в нем битумом.Пусть все черное, зато вода за 5 лет внутрь так и не добралась. Особенно тщательно прпитывайте торцы - самое опасное место для впитывания влаги. Борцы за экологию пусть успокоятся - ничего не пахнет, там температуры нет, да и воздухообмен с верним слоем минимален, а еслиуж глухой пол делать, так и вовсе. В старой бане еще и соляру добавлял, чтобы не засыхало, но это уж излишне. Кстати, когда разбирал старую, все обработанные места даже без следа гнили.
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    простите за назойливость.ребята,не путайте кислое с пресным. изоляция это изоляция в полном смысле,а фольга или лавсан-это только!! отражающая изоляция. работает в своем спектре.она всего лишь дополняет свойства любой изол-ии за счет отражения инфрокрасного излучения,в то-же время,как любой метал,прекрасный проводник тепла.потом,все пробовали выжигать с помощью зеркала(вогнутого),вопрос-попробуйте это сделать изоляцией.
    по пропитке-согласен на все 100
  9. джексон
    джексон
    джексон
    Уважаемый тепловик! самое смешное, что Вы сказали то же самое что и я, но чуть позже и на другом языке. Отлистните страницу назад и снова прочитайте. Фольга - это лист металла со всеми вытекающими из этого свойствами: высокой теплопроводностью, что не делает возможным применять его в качестве теплоизолятора и высокой ортажающей способностью, что делает его хорошим экраном для теплового излучения, но применение его в этом качестве возможно только поверх обшивки. Применение же ее внутри пирога (между обшивкой и стеной) низводит на нет эранные качества, а теплопроводящая прокладка в пироге совершенно ни к чему.
    Мало того, создается препятствие свободному движению пара в толщу сруба и, особенно, назад. Применение же утеплителя внутри сруба (неважно фольгированного или нет) вообще может привести к выносу точки росы из тела сруба на внутреннюю стенку или теплоизоляцию. Тогда не стоит удивляться короткому сроку службы стен сруба.
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Виноват,видимо я пролестал ту страничку.Тут спора не может быть -фольга хороша ,когда она открыта. А глухой пирог в стене-в смысле без вентиляции-это плеснь.грибок и т.д.
  11. Гога71
    Гога71
    Гога71
    Друзья мои вы забрели в такие дали:) Вообщем я эту тему поднял хочу подвести итог.ъ
    После мытарств по конторам и делянам, понял что нужно баню делать из профилированного бруса.
    Посмотрел я на все и сравнил:
    1. Бревно (оцилиндровка) на 200 при укладке в стыке с другим бревном имеет 10-12 см. Я думаю будет холодно.
    2. Брус на 150, ведет, трескается и т.д.
    3. Клеенный брус очень дорого, но красиво
    Выбор пал на профилированный брус.
    1. внешний вид ОК
    2. не ведет
    3. толщина на 200
    Вообщем решено!!
  12. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    фольга применяется исключительно для отражения ИК-излучения. В термосе за счет вакуума исключен теплообмен с окружающей средой, однако потери на ИК-излучения никуда не денутся, поэтому колбы делают зеркальными. Все просто.
    Вы путаете фольгу залитую в стяжку ТП и фольгу под вагонкой в парной. В первом случае она работать не будет, во втором - будет.
  13. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Чем дело кончилось ?)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Баня стоит лет 16... все - ОК! :super:
    На сегодня...сделал бы в плите водяное отопление.
    Но у нас электричество очень дорогое. Не выгодно. :(:close:
