Утепление бани-домика
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Vitales, 18.01.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    И чего я тут нагородил среди ночи-то! :|:.
    До резюме не дотянул - засыпал уже, наверное!:)]!
    А имел ввиду следующее: фольга, как надежный и негорючий паробарьер устанавливается нами с перепугу из опасения за то, что влага воздуха из парной, достигнув в толще утеплителя точки росы (температуры конденсации) увлажнит и "испортит" утеплитель. Случиться это может, по моему, только в наружных каркасных стенах с минерало(стекло)ватным утеплителем.
    Сруб как увлажнится слегка (пока холодный) изнутри, так и высохнет впоследствии при проветривании.
  2. Vitales
    Vitales
    Vitales
    Да брус то всего 100мм, да и хорошим качеством не блещет... Вот и думаю фольгой перестраховаться, вот только зазоры делать или нет? мнений много... Думаю может зазор оставить между брусом и фольгой, а на фольгу прям вагонку (чтоб отражающие свойства фольги снизить)
  3. Александр1108
    Александр1108
    Александр1108
    Белоруссия
    В этом году планирую также ставить баню, но купил сруб 4,76 х8,46 , толщина бревен не менее 20 см., но по советам и форумам наверное буду делать в парилке ( возможно и в мыльной 0) с фольгой. На мой взгляд: в связи с тем, что люблю парится, а основное свойство фольги заключается именно в отражении тепла, то при немаленьком размере парной и всей бани, дополнение к теплопроводности не помешает.
    Утеплять 200 снаружи не вижу смысла - всё-таки не 100.
    Подумай, может снаружи ( это же баня) свё-таки т эстэтичней и не пластик сделать деревом?! Я только так.
    Кстати напиши размеры бани и внутренние помещения.
    Я планирую так: при входе метр ширины и 3-4 длины - тамбур. С него вход в мыльную и второй в комнату отдыха. Из мыльной вход в небольшую парилку: максимум 2-2,5 м х 1-1,5 м. И в мыльной если получится маленький бассейник - 2м х 1-1,3м. Ну и конечное веранда на входе для отдыха в тёплое время года.
    Есть вопросы - пиши.
  4. Vitales
    Vitales
    Vitales
    Делай парилку больше и выше (если для бани, а не сауны). У меня будет парилка 2.9Х2.2, мойка 2.9Х2 и то желею, что места мало. А общие размеры (внешние) 6Х4.5. Под КО остается 2.7х4.3... Утеплять буду, т.к. зимой (если буду ездить на дачу) буду ночевать в бане (на верху комната 3.5Х5.7), чтоб не греть основной дом...
  5. джексон
    джексон
    джексон
    Vitales, фольгу назвать пароизоляцией можно только с очень-очень большой натяжкой, при креплении ее к стенам и прибивании поверх нее вагонки понаделаете столько дыр, что пар будет проходить как сквозь решето. Единственное разумное применение фольги это экран для отражения лучистого тепла внутрь парилки в суховоздушных саунах. Для русской бани ее применение не только излишне, но даже и вредно, т.к. пропускание влаги через нее будет только в одну сторону: из парилки в массив сруба, но не наоборот. Это вызвано разными кондициями водяного пара при движении из парилки в процессе парения под избыточным давлением и медленной отдачей пара стенами сруба при совершенно другой температуре и полном отсутствии перепада давлений. Рискуете потерять сруб раньше времени.
    Согласен, что мойку желательно сделать побольше. В другой ветке я выкладывал несколько фото своей бани, жалко нет больше. Парилка 2,2*3м, мойка 3,8 на 3м, комната отдыха 6*3, общий размер 6*8, есть еще стайка-мастерская 4*2 и тамбур 2*2, второй этаж пока используется для сушки и хранения веников, но в будущем сделаю чисто летнюю комнату. Все лето прекрасно жили в комнате отдыха, основной дом был поставлен на ремонт и, кроме 2-го этажа, был не совсем пригоден для жилья.
    Александр1108, При такой толщине бревен для бани совершенно незачем городить дополнительную теплоизоляцию, главное тщательно протыкать весь сруб паклей или мхом (что там у вас применяется). Еще раз повторюсь: фольга это не теплоизоляция, кроме головной боли (и в прямом и в переносном смыслах) ничего больше не получите. Чем больший массив дерева непосредственно участвует к контакте с помещением парилки, тем лучше параметры микроклимата русской бани.
  6. Vitales
    Vitales
    Vitales
    Джексон посоветуй тогда как поступить.
    У меня сруб из бруса 100х150 (толщина стен 100, брус обычный, клал на джутовое полотно). Снаружи буду утеплять пирогом: имитация бруса-вентзазор-100мм базальтовой ваты-брус100мм. С конопаткой не особо хочется возиться, да при утеплении не думаю, что критично. Внутри обошью вагонкой. СТАВИТЬ ли фольгу? Боюсь, что пар будет сильно выходить наружу, портив утеплитель и брус...
  7. джексон
    джексон
    джексон
    НЕ СТАВИТЬ. Не бойтесь, все будет нормально, но конопатить все-таки придется, хотя бы изнутри. По опыту знаю, что джутовая прокладка не везде плотно прижата, местами все равно получаются щели, особенно в углах, поэтому проконопатить обязательно надо, причем не столько для сбережения тепла, сколько для сбережения пара. В процессе парения парилка в русской бане должна быть герметична, в ней создается зона избыточного давления и через плохо протыканные щели весь ваш пар улетучится в момент. А вата его не удержит. Для теплопотерь это не так актуально, но тоже есть проблемы: точка росы (при горячей парилке) в этом месте явно уйдет из массива стены в теплоизоляцию, она будет намокать, леденеть и потеряет свои свойства до лета, пока не оттает.
    Брус от влаги не испортится, если он имеет возможность отдавать пар в любую сторону, а если одну из сторон закрыть гидроизоляцией, каковой будет ваша фольга, то возможны проблемы с конденсацией влаги после остывания помещения на фольге со стороны бруса со всеми вытекающими последствиями. Для теплоизоляции процесс медленной пароотдачи брусом не страшен, она не намокнет.
  8. Vitales
    Vitales
    Vitales
    Тогда буду конопатить изнутри (хотя ба парилку и мойку), и откажусь от фольги на стенах. Для конопатки джутовая веревка подойдет?
  9. джексон
    джексон
    джексон
    Подойдет, тем более, что и лента у вас из этого же материала
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    .. Вот, уж, действительно: котлеты-то от мух давно пора бы...! !
    Коли "закинулся" на баню из сруба или бруса, так её изначально, что ли, видел изнутри упакованной в фантик из фольги, абаша, осины, липы? (Точно на оргазм не похоже: чистый маразм!)
    Один из моих знакомых получил взятку лиственничным брусом, сложил баньку - и в мыслях не было изнутри липой покрывать!!
    Другой по архангельскому банному пятистенку по 45 рублей за погонный метр конопатки профессионалам отдал (в итоге выложил 420 баксов семь лет назад!): и внутри загляденье, и снаружи птички отдыхают: за 7 лет не смогли раздербанить ни капли!
    . Что до фольги: то, что мы дырявим её своими собственными руками - однозначно! А, уж, наемники-то, :(!!:)]! +1000%!
    По отажательной же способности в оптике согласен: куда ей деться, угол падения равен углу отражения! Но чтобы она, прогревшись (озарившись)теплом, умудрившимся достичь её поверхности сквозь толщу вагонки, волшебным образом вернула бы это тепло сквозь толщу вагонки обратно в парилку, - даже не пытайтесь убеждать!:)]!
