Глубоко углубили канализацию под плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Dus197807, 08.06.23.
  1. Dus197807
    Dus197807
    Dus197807
    Всем доброго. Планируется плитный фундамент 300мм 11м на 15м. Делаем самостоятельно. Сняли чернозем 50см. Прорыли 90см рвы под канализацию уложили 110 трубу в подушку песка под уклоном под каждую точку: туалет, кухня, душ. Сейчас понимаю, что наделали себе геммора. Вопрос что с этим делать. 1. Выкапывать, засыпать, утрамбовывают рвы, прокладывать по новой на под плитой в утрамбованной песке? 2. Оставить как есть, засыпать с утрамбовать исходным грунтом? Если возможен вариант второй то не раздавим ли трубу при трамбовке? При заливке плиты и просадки грунта не поломает ли трубы?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не поломает на такой глубине, а вот по засыпанной траншее верховодка может проникнуть под фундамент, подтопить грунты засыпки и подушки и наделать бед (полости под плитой, неравномерная осадка основания вплоть до трещин в плите, трещины в доме).
    При разработке схем водоотведения я предусматриваю отсечку траншеи противофильтрационными
    мембранными или глиняными завесами.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А потом утеплять сверху. И делать стяжку с теплыми полами. Так? :faq:
  4. Dus197807
    Dus197807
    Dus197807
    Да утеплять с верху по стяжке теплые полы.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не спеши...Почитай немного форум.
    Найдешь правильное решение. Сэкономишь деньги.
  7. Dus197807
    Dus197807
    Dus197807
    Трамбовка виброногой грунта в траншее не спасет ситуацию? Про "
    мембранными или глиняными завесами", где почитать не посоветуете?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сюда не получается - кину в личку...
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    1ый вариант...
    ЗЫ...уплотнять песок проливкой водой
