Добавление тп в систему
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 123Gost, 07.06.23.
  1. 123Gost
    123Gost
    123Gost
    Привет, у меня вопрос.
    можно ли добавить в систему отопления- тёплый водяной пол без увеличения мощности газового котла в частном доме.
    Дано - 160м ², 7 радиаторов, котёл газовый 16квт.
    Нужно в гараже - 80 м² сделать тёплый водяной пол- 25о мп сшитого 16мм.
    Могу ли я запитаться от подачи и обратки в доме в ближайшем месте и завести в гараж, а в гараже поставить электрокотел на 9 кВт, и поставить коллектор, насос и смесительный узел- для тёплого пола.
    Вопрос в том как это повлияет на гидравлику имеющейся системы, не будет ли проблем с газовым котлом, достаточно ли будет поставить 2 балансировочных клапана при вводе в гараже, чтобы поджать, или лучше приятнуть к электрокотлу холодную воду.
    Если вариант без покупки нового газового котла большей мощности.
    Заранее спасибо
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Простите, но если в гараже планируется поставить электрокотёл, то зачем что-то ещё из дома тянуть?
  3. 123Gost
    123Gost
    123Gost
    Я не правильно изъяснился- нужен ли дополнительно электрокотел в гараже, если не увеличивать мощность газового котла
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/253608/
    Вопросы по теме:
    1. Теплопотери дома, как они укладываются в заявленную (16 кВт) мощность котла?
    2. Гараж 80 м^2 в неизвестном регионе от субтропиков до Магадана + высота потолка в гараже?
    3. Режим отопления гаража: постоянный, эпизодический, Т* какую хотите в гараже.
    4. и т. д.
  5. 123Gost
    123Gost
    123Gost
    А вопрос в следующем нужно ли ставить электрокотёл, если не хватит газового котла задача стоит в том чтобы газовый котёл не покупать новый
  6. 123Gost
    123Gost
    123Gost
    Город Новосибирск, высота потолка 3м, отопление в гараже только на зимний период тёплым полом
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Полный "фарш" пусть не Оймякон, но далеко не Сочи!
    Если всё что Вы задумали всерьёз, тогда по взрослому: теплопотери (утепление стен, пола, потолка гаража).
    Да уж "кавалерийский наскок" не для заявленного Вами гаража, котёл 16кВт, не имеет необходимого излишка мощности. Что предполагает:
    1. Установку котла большей (необходимой) мощности.
    2. Установку в гараже дополнительного не электро котла:
    https://www.forumhouse.ru/threads/469431/
    как вариант.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Есть желание, ставьте эл. котёл, хотя есть сомнение что на Ваш гараж хватит 9кВт.
  9. 123Gost
    123Gost
    123Gost
    Дело не в желании, я интересуюсь нужно ли ставить дополнительно или хватит 16квт
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Здесь ничего поделать не могу:flag:, если вопрошающий не умеет или не желает читать https://www.forumhouse.ru/posts/31539435/
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Посчитайте теплопотери всех помещений.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Менять котел газовый нужно на более мощный.-Пишите заявку в газовое хозяйство и далее от выставленного счета решаете- менять или поставить отдельно для гаража электрокотел. Повлияет на гидравлику или нет, думаю нет)
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну хотя бы расход газа в самый холодный месяц, вы можете назвать? Если он близок к 2м³ в час, то запаса у вас нет.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Penzukovich, Проще задайте вопрос, какое деление выставляли на регуляторе, в самый холодный месяц. Может у него на двойке хватало...там еще на такой дом хватит...
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я всегда ориентируюсь по расходу газа на счетчике, а как там у кого стоит, на какой цифре или мощности не важно. Котлы то не всегда работают, иногда отдыхают.
