1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Карбамидный пенопласт (пеноизол)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Arhios, 18.02.10.
  1. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    А есть вообще независимые экспертизы? Если делается экспертиза, значит это кому то надо, и кто то за нее платит, соответственно результат экспертизы войдет в стоимость экспертизы.
    Данные ищите в советских снипах гостах, назывался пеноизол тогда МФП или КФП. В то время экспертизы были независимые.
    Вот к примеру : Карбамидоформальдегидные пенопласты. Современные проблемы химии и химической промышленности, М., НИИТЭХИМ, 1984, в. 14 (169). В. Д. Вaлгин по данным этой книги " ... К.-ф. п. имеют плотн. в воздушно-сухом состоянии 5-40 кг/м3 (чаще 8 30 кг/м3), теплопроводность 0,03 0,04 Вт/(м.К), обладают низкой мех. прочностью, хрупкостью, но сохраняют форму и размеры без нагрузки при т-рах до 100°С; характеризуются самозатуханием Применяют К.-ф. п. гл. обр. в стр-ве: жидкой пеной заполняют полые стены из кирпича или др. материалов при постройке и ремонте зданий, полые строит. панели с наружными слоями из древесины или асбоцемента..."
  2. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    Спасибо!
    Коэффициент теплопроводности как у ваты - ну никак не в 2.5 раза меньше
  3. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Купил смолу на Жилевском заводе, жидкая, прозрачная, пена из нее в каждую щелку лезет, застывает хреново. Блин осталось допенить 1/4 крыши, а уже сил нет. Интересно если ПВА добавить, свойства пеноизола улучшатся:faq:
  4. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Кто-то знает варианты добиться теплопроводности 0,03 для пеноизола 25,35кг/м2
    просто планирую строится по технологии несъемной опалубки СОТА
    и использовать пеноизол, в качестве утеплителя
    Есть конечно пенополиуретан с 0,02...но там цена вопроса, несоизмеримо выше
    разиков так в 7...
  5. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    А зачем такую плотность 25-35кг? Механические свойства пеноизоа хреновые при любой плотности, что бы их улучшить надо добавлять присадки. Кстати я добавил ПВА около 100гр. на 30л. раствора, пенопласт получился прочнее.
  6. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    До конца не дочитал, может где и было. При какой температуре можно заливать пеноизол?
  7. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Чем выше тем лучше, только беречь смолу от солнца. При температуре +10 вспенивается плохо, холодный воздух при замесе смолу свертывает. Я при минусовой наружной температуре заливал мансарду, внутри помещения при +20 вспенивалось хорошо, но когда пена попадала под холодную кровлю, она скукоживалась и когда выыхала значительно сокращалась в объеме.
  8. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
  9. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Я думаю, что пеноизол хорош только для того, чтобы запенивать труднодоступные пустоты. В остальном - так себе материальчик.
  10. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Пеноизол хорош только для тех, у кого денег нет, типа меня. Если бы были они, я купил бы урсу. А про труднодоступные пустоты, это правильно, но можно полиуретан, эковату.
  11. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    полиуретан - несравнимо дороже
    эковата не везде хорошо из-за физ.свойств.
    есть еще пенопласт, можно его юзать. дешевле урсы.
  12. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Это я про труднодоступные пустоты. А пенопласт я не люблю, точнее свойства его мне очень нравятся, но его любят мыши. Эти твари столько этого пенопласта у меня перепортили, ладно бы дыру прогрызли, лаз сделали, а они норы, ходы, утепляются им, жрут, а лишнее выкидывают. У меня сарай 7х12м. крыша утеплена пенопластом, не было у меня тогда пеноизола, постоянно убираю с пола кучи крошек пенопластовых, в этом году скормил этим паразитам килограмм пять яда всякого. Старые дохнут, приходят новые и все продолжается. Когда в дом перееду, котов заведу. :victory:
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Мыши одинаково портят и пенопласт и мин.вату. Существуют электрокоты - ультрозвуковые отпугиватели. :hello:
  14. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Скажите, а можно пеноизол залить в щели между кирпичами в стену, чтобы заполнить вентзазор между кладками газоблока и кирпича? Хотя он, наверное между другими щелями просачиваться будет...
  15. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Вентиляции ведь не будет. Заливать можно в щели размером наверно от 20мм., но лучше 50мм.
