Газонный райдер для участка 10- 15 соток газона
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем zorelmak, 28.05.23.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Т. е. совсем не такие машинки, как Зимани 92, Ярд Фокс 92 или Штига 384.
    В каком режиме он работает? Что им косят? Просто поле или вокруг препятствий?
    Наверное. Но тема огромна. А что у вас за трактор?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня не трактор, а райдер с передней декой. Давно таких нет в продаже.
    Через фильтр в любой теме можно найти посты любого автора.
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Значит я вас с кем-то перепутал. Тот, о ком я говорил, у него именно трактор. Он даже пандус сделал для выгрузки травы в компост.
  4. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    На примере моего Зимани. Да. Когда резко "бросаешь" педаль, то дëргается... Но нужно привыкнуть. Если Вы ездили на машине с МКПП, то это тоже самое. Чем плавнее отпускаете педаль сцепления - тем плавнее начинается движение. Отличие от машины - педаль стоит с правой стороны, но привыкаешь быстро.
    Играться можно... Но всё в разумных пределах! (Не "на горке" - "под горку" можно и тп.) Те же принцыпы работы, что и с мотоблоками.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что за механика стоит? Настоящая шестеренчатая механическая коробка что ли?
  6. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Там микс. Ни чего нового. Как на МБ с 2-3-4 передачами. С двигателя - Обыкновенные клиновые ремни, как на МБ. Да и сам механизм (по принцыпу работы) такой же - Ремень натянулся - поехал, ремень ослаб - остановился. Добавлена коробка передач (она на шестернях) в задний мост (моноблок).
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И сколько передач шестеренчатых воткнули в задний мост?
  8. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    У меня 4. Трогаться можно на любой. Скорость на "первой" - можно успеть, рядом, "малую нужду" справить, на 4-й - лëгкой трусцой можно догнать. Я его купил в конце августа. Косил до середины октября (вот "такое" лето было).Наездил на нëм км. 40-50. Ремни в норме.
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Как уже писал, то что дергается это полбеды. Беда в том, что нельзя, как выше объяснили, регулировать скорость меньше первой. Ну или просто не долго, пока сцепление не сожгешь. ;)
    Но стричь то не всегда только под горку нужно.
    Скажите, как выглядит участок, который вы стрежете своим Зимани? Много ли кустов, клумб и других препятствий?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сцепление это ремень что ли?
  11. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Мне продавцы тоже говорили, что трогаться можно на любой. Вот не понимаю я этого. Как это. Нет, конечно, и на машине с механикой можно и на второй тронуться и даже на третьей попробовать. Но ничего хорошего для механизма это не несет.
    В описании пишут: сухое одинарное
  12. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Площадь - от 20 до 40 соток (когда как захочется косить). Участок не ровный - на 40 м перепад около 1,5 м с небольшими буграми. Есть и ровная площадь. Слева вдоль, на длинном (во всю длину участка) пригорке кусты с ягодами. С другой стороны ровный участок - высокие (30 см) грядки. Их обкашивать одно удовольствие - прижимаешь переднее колесо к грядке и поехал! Обкашивать кусты на пригорке нужно приноровиться... не в плане "скорости" или "не тянет", а в вывешивании одного из колëс - срабатывает дифференциал. Нужно изменять угол въезда на горку. А так... Один куст за два прохода. Всё достигается опытом. Не скажу, что я профи, но кое-чему уже научился. И этот агрегат меня полностью устраивает. ~30 соток за 40-50 минут. Что ещё... Кошу, в основном, на 3-й передаче с высотой скашивания (по рычагу) -2 (на ровном - 1). 1-ю передачу использую для травы выше 20-30 см, в два прохода - "туда" дека поднята на максимум, "обратно" - высота 2, передача-3. Но это с дифлектором! С травосборником не прокатит - забивается "дырка" выброса.
  13. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Скажем так - тронутся можно, но... в каком месте (какой подъëм) и какая нагрузка при этом на ремни? А вообще - 4-я передача предназначена для достаточно быстрой транспортировки своей "5-й точки" от места стоянки аппарата, до места работы и переездов с участка на участок кошения, а не для кошения. На первой передаче, без проскальзывания ремней, можно тронутся в горку с уклоном 30-40 см на метр-полтора (проверял).
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Спасибо.
    Почему-то примерно так и предполагал. Т. е., если правильно понял, у вас фактически поле, с одной стороны которого ряд кустов, с другой вдоль грядки. Понятно, что вдоль грядок косить вообще просто.
    Ряд кустов сложнее, но в целом это тоже только ряд.
    Просто у меня кусты, клумбы, хосты раскиданы вокруг дома несимметрично. И расстояния между ними не столь большие. Вот и пытаюсь понять, что лучше купить для покоса.
    И косить хотелось бы именно в травосборник. А вы говорите, что еще и дырка забивается.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Райдер с передней декой и гидростатикой. Но он только для мульчирования, без травосборника. Если часто косить нет возможности, то не подойдет.
