1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Быть может кому-то пригодится...
    В доме одна из двух дверей выходит на терассу. Дверь - металл с двух сторон. Обычная форпостовская с полотном, заполненным пенополиуретаном. Тем не менее, края двери вдоль коробки и сама коробка "плачут". Зимой этой дверью не пользуемся. Воспользовавшись советом в этой ветке решил утеплить дверь снаружи. Временно. Купил лист пенополистирола 100 мм. и приладнал его снаружи. Сегодня на улице -5, дома +22. Запотевания практически нет. Следы воды на порожке и всё.
  2. Alexandrkruf
    Alexandrkruf
    Alexandrkruf
    Красноуфимск
    Имеется:
    -каркасный дом;
    -китайская железная дверь, коробка которой покрывается льдом при -5 градусах на улице.
    Обшил дверную коробку фанерой по контуру, по торцу фанеры приклеил самоклеещийся уплотнитель (при закрытой двери уплотнитель попадает на декоративную МДФ панель), фанеру оклеил серпянкой и зашпаклевал, смотровой глазок вывернул и запенил.
    Теперь все металлические элементы двери (кроме ручки и скважин) закрыты от помещения и конденсат, а следовательно лёд, не образовывается.
    Для полного успокоения можно было заменить МДФ панель на сэндвич панель.
  3. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Толково, ничего не скажешь. Просто и в то же время действенно. И никакой терморазрыв не нужен.
  4. seriylis
    seriylis
    seriylis
    Всех с Новым Годом! Из личного опыта. Поставил летом в деревянный дом из клееного бруса 3 двери входна, выход из кухни и котельная. Все двери одной фирмы из которых одна с терморазрывом. Игог: на улице -20 в доме +21, дверь с терморазрывом в отличном состоянии нет ничего, а вот входная и котельная плачут и постепенно намерзают. Буду менять обе на терморазрыв! Если кому интересно могу сделать фото или показать непосредственно в доме если кто не верит.
  5. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Да, ждём
  6. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Скажите пожалуйста, есть смысл установить первую уличную дверь пластиковую, наподобие балконных?
  7. костя13071982
    костя13071982
    костя13071982
    Вытегра Вологодская обл
    Мои двери:
    1. на холодную веранду (с полами с щелями на улицу) - пластик, тепла не держит, удерживает ветер и снег с дождем.
    2. в теплый тамбур 1 радиатор на 6 секций утепленный каркас - металлическая, типа бульдорса, держит тепло в тамбуте.
    3. в теплый дом, дверь пластик.
    Сегодня на улице -20, на веранде -20, в тамбуре +8, в доме +25
    никаких запотеваний, перекосов и т. д и т. п.
    ПС когда жил в квартире с дверью тоже мучился, но там она была одна и в квартире влажно, а в доме СУХО!
  8. seriylis
    seriylis
    seriylis
    Фото для желающих, за бортом -17. Где дед мороз там терморазрыв. И это я еще сегодня целый день постепенно отогревал входную чтобы потопа не было. Утром -21 было и весь профиль был наморожен.
  9. костя13071982
    костя13071982
    костя13071982
    Кстати мои двери подобные вашим с зеркалом, раз на 10-й мдф разбухнет, и будет отпугивать вас своим видом, к сожалению это я прошел в квартире.
  10. костя13071982
    костя13071982
    костя13071982
    Слишком большой перепад температуры. ИМХО
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Стоит, я поставил такую как вторую (внутри), но это ничего не дало, пар все равно проникает внутрь между дверями и металлическая обмерзает...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А у меня не обмерзало и без внутренней двери.
    Почему нет конденсата на металлической двери.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Может все дело в том, что у Вас на веранде холоднее, чем в доме?
    Не более, чем на 0,5-1*С...
    Не вижу смысла отапливать веранду до +21, у меня на ней два окна по 1.4х1.6 и выходят они северо-запад и северо-восток.
  14. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Купили дверь ле-гран в ноябре 2014, менеджеру перед покупкой сказали, что дверь уличная, тамбур не планируется, возможно попадание осадков на дверь
    посоветовал дверь ле-гран с макс утеплением, с хорошими замками чиза и мотура+задвижка, броненакладкой и доп утеплением. И... обязательно порошковое покрытие снаружи, все остальное (мдф, массив и т. п. снаружи - недолговечно, улица ведь). Все понравилось, дверь, работа замков, купили за 47 с установкой. Приехал замерщик, я сделал упор что стена из газобетона, должны обязательно учесть.
    Установили дверь на анкера для бетона, зимой не жили, не отапливали, все в принципе было нормально. Весной уже появился люфт в нижнем углу дверной рамы со стороны замка. Видимо, надо было уже тогда вызывать товарищей из "фирмы". Летом люфт был уже где-то 10 мм, при закрывании дверь болталась.
    Приехал тесть, с ним переставили дверь. Поставили на дюбеля для газобетона, закрепили глухарями намертво. Плюс по середине проема прибил метал пластины вертикально и к ним еще приварили дверную коробку (поперечные метал пластины приварили к дверным ушкам и к вертикальным метал пластинам). Выдохнули, никакого люфта, даже намека. Пропенил лично и очень качественно.
    С весны начали жить в доме постоянно. Пришла осень, появился конденсатик по коробке, чем дальше - тем больше, потом уже тряпочкой начали вытирать лужицы. При -15 дверь по периметру метал коробки покрылась льдом, сквозняк чувствуется по всему периметру коробки, особенно из замков и ручки задвижки, дальше замерзли два замка. Работает только задвижка. Пробовали заливать разморозку, потом liqui moly, помогает мин на 15-30. Но из дому все равно не выйти.
    Исходные данные: дом из газобетона, мокрые работы (заливка полов, штукатурка) с середины осени не ведем, температура на этаже 16 градусов, окна практически не открываем, влажность на 1 этаже 70%.
    P. S. когда устанавливали дверь, тему не изучали. Просто пошли в магазин и купили хорошую дверь.
    для себя решил, что работает только вариант, когда уличная дверь пластиковая, вторая метал. И это еще опыт многочисленных соседей.
    Надеюсь, что мой опыт реально кому-нибудь поможет.
    Тешу себя мыслью, что эта дверь может в перспективе пойти на гараж, но 47 тыс для гаража... перебор
    Пару вопросов к аудитории:
    1. как выйти из дома или какие смазки могут помочь
    2. если в моем случае ставить вторую пластиковую дверь, не будет ли промерзать стена в междверном пространстве с последующим промерзанием, отсыреванием штукатурки внутри
    помещения
    или второй момент - есть вероятность, что пространство между дверьми не будет холодным и останется конденсат с лужами на полу и тряпочкой, что тоже плохо
    3. фирме можно что-нибудь предъявить, звонил в легран, сказали гарантия год
  15. Igor__Voynov
    Igor__Voynov
    Igor__Voynov
    Всем доброе время суток!
    Прошу помощи в решении моей проблемы. Может кто-то подскажет.
    В ходе ремонта была поставлена входная стальная дверь. Дверь СД П2 фирмы Щит
    На улице похолодало и дверь "заплакала". Ставлю вторую композитную дверь, что бы отсечь тепло. Результат нулевой. По периметру первой стальной двери удаляю резиновый уплотнитель. В какой-то момент стало лучше, но начались морозы и стальная дверь обледенела. В чём проблема?
