1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Сlаssiс
    Сlаssiс
    Сlаssiс
    ДД.
    Что думаете, если над металлической дверью, ограждающей улицу и тамбур, установить по направлении на полотно тепловую завесу с таймером? Спасает ли от наледи? Разумеется имеет место затраты на э\энергию.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ни чем.
    Нормальная дверь по звукоизоляции это минимум 70-90 по толщине и без сквозных ребер жесткости
    38-40 дБ, это двери экстра класса
  3. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @Sektor, все вопросы заданные господину @Sadovnik62 были направлены на то, чтобы он объяснил почему по его мнению квартирные двери недостаточно утеплены, в сравнении с уличными. Он ставит шумоизоляцию квартирной двери превыше всего...но он так и не ответил на мой последний вопрос > чем же она достигается, эта шумоизоляция. А достигается она как раз утеплением двери, поэтому утеплителя "пихать" в квартирные двери надо больше чем в уличные. Не поверю, что Вы тоже считаете утепление важнее, чем конструктивные особенности стальной уличной двери:).
  4. letniyag
    letniyag
    letniyag
    Проблема входной металлической двери - металл + пенопласт + МДФ, внутри лично сам менял пенопласт на более плотный, чтобы хорошо прилегал, двери около 5 лет. Прошлый год даже не потела, а в этом году просто ужасные обмерзания, может быть резинка уплотнительная потеряла свойства? На фото дверь и за окном -23 градусов мороза.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Проникновение пара (воздуха с высокой влажностью) из отапливаемого дома в тамбур.
    1. Заделать ВСЕ щели между тамбуром и отапливаемым домом
    2. Пароизолировать смежную стену между тамбуром и домом, обязательно со стороны теплого помещения
    3. Организовать вентиляцию холодного тамбура (есть шансы, что в таком случае начнет обмерзать дверь в отапливаемый дом)
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ой, прошу прощения! Только дошло, что обмерзает дверь в теплый дом?
  8. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Доброго времени, уважаемые! Прошу совета по моей ситуации - мокреет входная дверь. Ну это не оригинально, это у всех тут так.
    Теперь конкретно: дверь металлическая, косяк сделан из уголка (размер не помню, но примерно 80-ка), сама дверь утеплена пенопластом наверное 30-кой, изнутри отделка пластиком. Мокреет и когда ниже -20-ти обмерзает косяк, похоже как на фото выше. Вторую дверь ставить не совсем возможно.
    Хотелось бы понять, исправит ли ситуацию вложение под косяк греющего элемента, по периметру, чтобы сместить "точку росы" наружу хотя бы и что в качестве элемента можно использовать.
    Про влажность в помещении уже понял, дверь как раз в кухне, будем работать еще и над вентиляцией.
  9. Antonina1982
    Antonina1982
    Antonina1982
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Я здесь новичок. почитала много, но ответа на свой вопрос не нашла. У нас абсолютно свеженький дом из двойного пустотелого кирпича, поставили металлические двери Гранит-м и стали замечать конденсат сначала на самой двери и на коробке, в дальнейшем только на коробке. Откосы заштукатурены и сделана структура на ротбанде, всё это дело покрашено водоэмульсионкой. Так вот когда собирается конденсат соответственно мокнет откос. Всё бы ничего, но я стала замечать уже плесневый пушок в некоторых влажных местах. В связи с чем вопросы:
    1) как сделать так чтобы коробка и дверь не потели?
    2) Что делать теперь с этой плесенью?
  10. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Ничего с конденсатом не поделаешь, либо делать тамбур. В магазине говорят, что есть двери с двойной коробкой, которые из-за воздушной прослойки, не дают образовываться конденсату на коробке. У себя сделал утепленный мин. ватой коридор, но все-равно конденсат незначительный имеется, но только на коробке. Сама дверь в норме
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Поставил дверь в проем, а не в наклад. Утеплил наличник двери изнутри пенопластом от упаковки двери, пропенил (+ 2 см. к тому что заложил) зазор между дверью и стеной проема, забросал раствором . Фото452.jpg canon 2014.JPG фото 2013 - 14 г 363.jpg фото 2013 - 14 г 367.jpg Полоска инея - промерзание иногда только по краю уплотнителя только в сильные морозы и то не по всему периметру наверное сифонит через уплотнитель. Тамбур есть, но пока не закрытый. Думаю все-таки имеет значение глубина установки двери (как с окнами), чем ближе к наружке тем промерзание сильнее - в наклад .
  12. doktordent
    doktordent
    doktordent
  13. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    Если дверь внутри помещения, тозе отделана металлом, плакать не должна.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С какого перепугу...
    Вы еще скажите, что зеркало в ванной при принятии душа не должно запотевать...
  15. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    С Такого, что сам наблюдал отсутствие конденсата на внутренней стороне двери (отделанной металлом)
