1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Замените самостоятельно верхнюю часть метровый одинарный отрезок, копейки, выеденного яйца не стоит, а в следующем году уже поделитесь, помогло или нет.
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Господа, накидайте в панамку.
    Дом каркасный с тамбуром-прихожей (отапливаемый, с принудительной вентиляцией).
    Между домом и тамбуром простая деревянная дверь.
    На входе в тамбур с улицы в этом году, накопив, поставил дверь с двумя терморазрывами и кучей уплотнителей. в тамбуре конвектор (сегодня его еще не включал)
    сегодня ночью был первый минус (-1). Утром дверь ревела на ручках, завертках и по периметру коробки.
    Стоявшая до этого дешевая, тонкая йошкаролинская, так ревела при -15 за бортом.
    в общем протирал влагу пока жена не увидела, а то съест меня, что одно г на другое поменял, но из бюджета больше полтинника исчезло.
    Вопрос чего делать, куды бечь. Расчет был что дорогая толстая дверь с термо не будет реветь. Танцы с бубном и греющим кабелем я мог и на старой танцевать и деньги при этом сэкономить.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - У вас похоже очень высокая влажность в доме, подумайте над вентиляцией.
    - Короб внутри запенивали перед установкой? В нем есть терморазрывы?
    Возьмите пирометр, проверьте температуру на поверхности короба и двери.
    Терморазрывы кстати по конструкции тоже разные бывают.
  4. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Терморазрывы есть и в коробе и на завертках.
    Влажность сейчас в доме 56. Вентиляция работает. Но до сегодняшнего дня конвектор в были отключены. Хватало одной протопки камина.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Странно. У нас сейчас -2'С, в доме влажность 71% (зимой будет ~49%), дверь утепленная с хреновеньким терморазрывом, металл-металл, выход прямо на улицу без веранды - короб сухой, а на (стальной) двери в нескольких сантиметрах от короба тонкий едва заметный слой конденсата, ручки двери и внутреннего замка абсолютно сухие (и зимой в -25'С тоже сухие).
    Несколько лет назад я оклеил сначала нижнюю часть двери (на высоту около 80 см) изнутри по периметру (получилась буква U), а затем короб - полосками вспененного полиэтилена (толщиной кажется 6 мм) на клеящейся основе. До этого в этих местах в сильные морозы появлялся куржак, который таял, стекал вниз между дверью и коробом и вновь замерзал, что доставляло неудобства. После оклеивания куржака нет. Если найду остатки того вспененного полиэтилена то оклею повыше, больше для снижения теплопотерь.
    Проверьте пирометром температуру двери и короба в разных точках, а также состояние уплотнительной резины. Резиновых уплотнителей также должно быть не менее двух слоев и их толщина должна соответствовать величине зазора между дверью и коробом.
  6. ky3mi44
    ky3mi44
    ky3mi44
    IMG_9267.jpeg IMG_9255.jpeg IMG_9267.jpeg Добрый день! Помогите разобраться! Живу в частном старом доме из шлакобетона, после крыльца есть небольшой холодный тамбур. На всякий случай решили поставить дверь с терморазрывом, так как у соседей в таких же условиях металлическая дверь зимой примерзала. Заказали с установкой. Через пару дней обратил внимание что на внутренней, той части коробки, что прилегает к двери, когда она закрыта, образовывается конденсат. Как раз должен был приехать мастер, что устанавливал, по причине неисправности замка. Показали ему, он сказал что, «видимо из-за того что у вас тут ванная рядом и вентиляции нет». А вчера стал устанавливать подоконник и обратил внимание на щель с одной стороны в самом низу двери (см. фото). Как будто дверь немного криво установлена. Вызвал опять этого установщика, жду… теперь назревает вопрос: Связано ли это? И какие аргументы можно преподнести мастеру, так как я в этом полный профан. IMG_9267.jpeg
  7. ky3mi44
    ky3mi44
    ky3mi44
    Забыл добавить. Вход организован через каркасную пристройку
  8. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Тоже самое было. Пару лет назад сделал тамбур холодным, и проблемы закончились в любой мороз.
    Правда дверь из тамбура в дом — пластиковая со стеклопакетом. Но деревянная тоже хорошо.
    Главное вентиляцию ещё сделать, потому что когда входите в дом, запускаете тёплый воздух в тамбур, который на входной металлической будет конденсироваться.
  9. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Эпопея с дверью и бодание с магазином, установщиками и производителем пока идёт в мою пользу.
    После осмотра оказалось, что:
    1. Дверь вынесена за пределы теплого контура на рекордные 23 мм. Фактически первый контур терморазрыва висел в уличном воздухе, прикрытый сайдингом.
    2. Низ двери не пропенен.
    3. Псул ленты не приклеены.
    4. Гидроизоляция не приклеена
    5. Полости коробки, через техотверстия, не запенены.
    6. Вместо термоштока был установлен металлический, поэтому и завертки плакали.
    Промежуточный итог - был проведен перемонтаж коробки. Старую демонтировали. Новую привезли и установили. Псул приклеили, все запенили. Коробку заглубили в уровень со стеной.
    Жду морозов. Вопросики ещё остались. Влажность в доме пока 48-50. Но ее сейчас не снизить. На улице сыро. Забортный воздух поступает влажным. Пока капель на двери нет. Посмотрим что будет дальше.
    Однако, приходим к мысли делать остекленную (хоть и в одно стекло) террасу
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Деревянная пошла вертолетом, пришлось выравнивать:
    Выпрямление дверного "вертолета".
    Обязательно ! ! !
    Про конденсат: https://www.forumhouse.ru/entries/2810/
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Чтото знакомое:)]
  12. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Немножко приподниму тему. Кто-нибудь пробовал вешать на дверь теплую штору? Помогает ли от конденсата? Сейчас такие на маркетах продаются.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В теории должны увеличить конденсат.
    Т к воздух с влагой они пропускают.
    А нагрев двери ограничивают.
    Т е температура двери станет ниже, и вероятность того, что температура опустится ниже точки росы, увеличится.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @korn64, а вот с наружной стороны если повесить, возможно, поможет. В теории, если там ветра не будет (например, есть тамбур).
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    увеличит конденсат и значительно
