Есть ли польза от аэрации в септике ?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем capscom, 22.05.23.
  1. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Я еще помню времена СССР в Ростове-на-Дону, как по 29-й линии открытым лотком вдоль всей улицы текла канализация в реку Дон... И канавы-ручьи через парк в реку Темерник, с черно-белёсым содержимым и специфическим запахом...и ничего, ловили бычков в Темерничке и купались в Дону (городской пляж ниже по течению 29й линии). Не скажу, что это радовало, но тем не менее всё хорошо было)
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Только не надо забывать, что вся эта "красота" по-американски полностью энергозависима. Чем вас обычный септик с ФК не устраивает? Всё обслуживание заключается в откачке ила из первой камеры раз в несколько лет.
    Да и свой собственный газон я бы даже этой "очищенной" американской водой поливать не стал бы...
  3. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    В данном случае ситуация с внезапным местным поднятием УГВ, и, соотв., массовым выходом из строя ФК... Участки у кого 6сот, а у кого и 3... какие поля фильтрации, где их размещать...
  4. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    "По Кошастому" и септик -зло)
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Понятно. У меня тоже УГВ высокий, зимой-весной так прям очень. Спасает дренажная канава сзади участка, не даёт затопить участок и ФК полностью. Если бы дренажа не было, то тоже была бы проблема с затоплением ФК.
  6. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    пока аварийный сброс в низинку на участке...бамбук там растёт. Упадёт-ли когда-нибудь УГВ неизвестно... Вода там не стоит, ил не видно и не гниёт... В сам момент аварийного сброса появляется легкий запах сероводорода, на этом пока всё. Год в таком режиме
    Поэтому и мысли про доработку до амерских ЛОС
    тема по американским ЛОС
    https://www.forumhouse.ru/threads/553380/
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В этом случае сооружение фильтрации организуйте в насыпи, выше расчетного УГВ и всё будет работать десятки лет и без обслуживания фильтрующего сооружения.
    Только строить надо по требованиям действующего ГОСТа/Стандарта.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Северной Америке (США и Канада) подавляющее количество очистных сооружений это классические сооружения с септиком и сооружением подземной фильтрации.
    Конструктивно это практически то же, что требует наш и ГОСТ/Стандарт.
  9. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Площадью размером 2кв.м? Хватит думаете? Такой площади низинка для аварийного сброса... Больше места нет. А у кого 3сотки, по госту наверно вообще нельзя сделать.
  10. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, название использовал из соотв. темы, может и не обоснованно)
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зависит от количества стоков и водных свойств грунтов, так же учитываем расчетный УГВ.
    Если количество стока превышают возможности участка по его утилизации, то вариантов по канализированию дома действительно, мягко говоря, не много.
  12. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Это конечно не "снипы-хрипы"(с), но...
    Минимальные расстояния от сооружений почвенной доочистки до жилого здания
    В СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 даются также отступы от дома и жилых зданий до объектов почвенной фильтрации:
    • фильтрующих колодцев (иногда их неверно называют дренажными) — 8 метров (п. 5.5.2.8);
    • Расстояние от фильтрующих тоннелей — 15 метров (п. 5.5.5.6);
    • Полей подземной фильтрации — 50 метров
  13. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    да, к сожалению
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Когда я строил септик, находил другие нормы. В частности, до фундаментов зданий не менее 5 метров. Так и сделал.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы не путаете септик (герметичный или почти герметичный колодец!) с сооружением для слива воды в землю? В процитированном нормативе перечислены именно конструкции, непосредственно от которых вода свободно растекается в грунте.
