Скрип лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем alex07, 17.02.10.
  1. alex07
    alex07
    alex07
    У меня лестница между первым и вторым этажом деревянная, прошло уже 15 лет и она стала сильно скрипеть, что делать? лестница самодельная не покупная.
  2. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    Доски со временем рассыхаются, ослабляется крепление между ними, вот они и скрипят. Помню, мы клинышки вставляли, после тщательной инспекции лесницы. Но все равно, скрип остался (хоть его и меньше стало). А лично мне почему-то очень нравится, когда дерево поскрипывает.:|: романтика...
  3. alex07
    alex07
    alex07
    Значит клинышки не панацея) днём конечно скрип не мешает, а вот ночью, если кто из соседней комнаты пошёл к холодильнику или ещё куда, все об этом знают)
  4. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    :)] :)] :)]Зато все под контролем! А ночные охотники пусть на цыпочках, крадучись к заветному холодильнику подбираются, если хотят оставить свой визит в тайне :)] :)] :)]
    Согласна, клинышки - не панацея! Но я же пИсала по личный опыт...:|:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Совсем недавно рассказали способ- соединения ступеней с тетевой промазывать силиконовым герметиком.
  6. ANDREYYY
    ANDREYYY
    ANDREYYY
    МОСКВА
    приветстсвую всех форумчан
    задумал делать лестницу... по традиции сам.. (с женой)
    примерно посчитали, распланировали... на рынке проконсультировались с "мастерами"... сбили с толку.. говорят лучше крепить ступени не в косоур (выбирая фрезу - паз) а вырезать косоур "зубьями" и на них класть ступени.. объяснили тем, что если фрезу выбирать, то рассохнется через пару лит и будет скрипеть, лучше сверху крепить... но нам кажется аккуратней смотрится, когда ступени внутри..
    какая лесница у вас? и не скрипит ли?
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Все наоборот. Цельный марш - тетива. С "зубчиками" - косоур. Это так, к слову, что бы не путаться в определениях. Сделать деревянную лестницу без скрипа трудно (особенно в первый раз), но возможно. Детали лестницы в продаже сухие, не рассохнутся. Граммотное и прочное крепление деталей. Еще помогает от скрипа герметик в сопряжения деталей. Наверно у мастеров еще какие-то свои "хитрости" есть...
    Лично мне больше нравится на косоуре - "легче" и интересней смотрится...
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тоже предпочитаю косоуры. Лестницу не креплю к стенам, она на своей рамке вокруг центрального столба (не винтовая, а с четырьмя забегами). Косоуры делаю из бруса на глухарях с клеем. Соприкасающиеся элементы промазываю герметиком для паркета. Цвет - бук, а лестницы из сосны. Нежноватый материал, конечно.
  9. Derlescom
    Derlescom
    Derlescom
    Арти, Свердловская обл.
    Делаю только в тетивы, намного надежнее, скрипа не будет если пазы под ступени предварительно промазывать бесцветным силиконовым герметиком для окон, на лестницу обычно уходит 3 тюбика. После застывания герметика сопряжения ступени с тетивой и подступёнками находятся как бы в резиновой оболочке!
    Лучшая благодарность, это спасибо!
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я делал на тетиве без пазов, в месте крепления ступени приворачиваю под ступень на пару саморезов струганный брусок 50х50мм, подгоняю ступень ( у меня пришлось делать все ступени забежными из за малой длины пролёта), приворачиваю её. Потом разбираю их, смазываю клеем "Titebond ||" и сворачиваю плотно, чтобы в шве не было больших зазоров, излишки сразу стираю чистой тряпкой, через сутки клей полностью схватывается. Так же вклеиваю и подступенки. Я пробовал склеивать им ясеновый паркет, при разбивке разрывается дерево, склейка стоит намертво. Работать с ним легко, он начинает схватываться минут через 10, так что спешка не нужна, времени на промазку хватает. Вся древесина должна быть сухой. Если тетивы не "гуляют", и всё склеено правильно и без зазоров, то никакого скрипа и через 10 лет не будет, если сделаете соплестрой, то никакие герметики не помогут, в итоге всё протрётся и вылетит и будет скрипеть как не мазанная телега.
  11. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Тоже так делали на самых дешёвых лестницах (из сосны). Пазы в тетиве гараздо надёжнее и эстетичнее. В полностью деревянных лестницах все супени (к тетиве) и подступёнки (между ступенями) при монтаже промазываем безцветным силиконовым герметиком. В лестницах на металлокаркасе чаще всего используем косоуры (крепление ступеней сверху) или тетиву, напоминающую косоур (крепление ступеней изнутри). ВСЕ ступени и ВСЕ подступенки в местах сопряжений покрываем безцветным силиконовым герметиком. Кроме устранения скрипа, этот герметик ещё и прочность приличную добавляет.
  12. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    У себя сделали лестницу с крепежом ступенек на бруски 50х50мм, где ступенька вплотную прилегает к тетиве там поскрипывает, где есть небольшая щель - не скрипит, после покраски лаком какое-то время вообще ни одна ступенька не скрипела, но потом опять заскрипели несколько ступенек :mad:
  13. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    А что если под ступени подкладывать что нибудь? Почему-то первое, что пришло мне в голову - это кожанный солдатский ремень. Нарезать из него вкладышей и все!
  14. Илья14
    Илья14
    Илья14
    Поставили лестницу,с виду красивая,переклеенная из сосны,ступени в пазах тетивы,с подступенками. Скрипит ужасно! Почти каждая ступень! Мастер говорит типа что ты хочешь деревянная по любому скрипеть будет,типа жить начнешь влаги чуть хапнет(дословно),и основной скрип уйдет. вопрос к знатокам: меня разводят?
    У большинства наверное деревянные лестницы! У Вас скрипят?
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Похоже...
    Вы тему внимательно читали?
