1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ДВЕ металлические связи. Одной связи мало для КЗ.
    Только при простейшем включении электроприборов в розетку генератора, без питания всего дома. Как только подключается сеть дома, становятся возможными все варианты - IT, TT, TN. И не всегда намеренно.
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Потому что есть, или должна быть суп. И естественные заземлители. Они вот и обеспечат эту ненамеренность.
    Но как правило на резерве выделенная линия.
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну, что значит 2е связи. Потенциал, меж обмотками разных генераторов, в момент времени, он разный. Металическая связь обмоток разных генераторов, может привести к КЗ
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А как же тогда эти соседи микрогенерацию в сеть отдают? :ogo:
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А вот при минигенерации, у них стоит инвертор, который по функционалу, способен подстраиваться, синхронизировать, к герцовке сити. И отодвать в сеть, ток не ток с тойже герцовкой, но и чтоб эта герцовка была такт в такт.
    Большинство бензогенераторов, даж инверторов. Этого функционала не имеют.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так можа начать с того, что у соседей ll категория надёжности?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы откуда это взяли? Сами додумались или прочитали где? :nono:
    Вообще-то можно. Более того, в рамках тнцс без этого никак :super:
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пунктик из НТД можно? :nono:
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нет.
  10. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Точно такая же, что и у самого абонета. С 7 часовой возможностью перерыва в работе.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    8, если не ошибаюсь.
    Ну тогда, если вы не микрогегераторщики, и не потребители ll категории, генератор под замок в сарай и на цепь.
    Не знаете, что-ли?;)
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Знаю, конечно. Но...
    ...нельзя :nono:
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Третьим будете. :)] А выложили бы, плюсиков и смайликов насобирали бы.
  14. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А вот тут у вас верное замечание. Частные дома, даж с котельными внутри. Это 3я категория энергоснабжения. У которых только один источник генерации. И частично, все вокруг этого вертится.
    Поэтому домашний генератор, это бытовой прибор. По системе it. Включил, его на улице, заземлил корпус отдельным штырем (если не связан с обмоткой), кинул от него переноску, включил холодильник. Все
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А насос в котельной? А зарядное телефона?... А УЗО на генератор? :)]
