Черновая стяжка на полах по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем sania056, 12.05.23.
  1. sania056
    sania056
    sania056
    Ребята всем привет, вопрос такой, нужно сделать черновую стяжку, хотел сделать полусухую стяжку, но приехали товарищи говорят что её обычно перед чистовым покрытием делают, типо сделать то можем, но правильно ли это сказать не могут, если её допустимо делать то нужно ли армировать сеткой или всё таки черновую лучше залить бетонную цемент + ПГС как обычно?
  2. sania056
    sania056
    sania056
    За весь день ни одного ответа, что никто ничего не знает по этому поводу?
  3. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Г. Сургут, ХМАО Югра
    В каком регионе проживаешь? В каком строении планируется стяжка? Если грунты пучинистые и промерзают - одна технология, если в Африке - другая. Если строение хозяйственного назначения (гараж, сарай, мастерская и т. п.) - один геморрой, если жилой дом - другой (более драматичный) :)]
  4. sania056
    sania056
    sania056
    Регион проживания - Оренбургская область, стяжка планируется в жилом доме, грунты точно не могу сказать но наверное не пучинистые или мало пучинистые. Обратную отсыпку делал глиной с требованием виброплитой. Просто сколько видел люди черновую стяжку делают - песок - цемент, по сути полусухая стяжку это же тоже песок цемент... Вот и встал вопрос чтобы не париться и времени много не тратить сделать полусухую, но правильно ли оно будет и не надо ли будет потом переделывать - вопрос. И ещё, если её всё таки можно сделать на грунт то нужно ли туда сетку ложить?
  5. atcigor
    atcigor
    atcigor
    На Форумхаусе есть мужик из Новосибирска. Построил дом и все хозпристрйки. Вот ссылки на его ресурсы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/254312/ - его канал на Форумхаусе, называется «Строим для себя»
    https://www.forumhouse.ru/members/455513/ - его профиль на Форумхаусе.
    https://dzen.ru/stroim_dlya_sebya - его канал на Дзене.
    https://www.youtube.com/results?search_query=zeevaldkv - его канал на Ютубе.
    Очень и очень познавательно! Мужик общительный и с удовольствием отвечает.
    Доверяй опытным и профессионалам не слушай рукожопых дураков.
  6. atcigor
    atcigor
    atcigor
    ...мой коллега пять лет назад купил два участка около 20-и соток. Начал строить дом, гараж... всю весну, лето и осень строил. Главной задачей себе поставил - сэкономить на всём, на чём только можно. Спорили с ним до усёру, что нельзя экономить на качестве и пренебрегать технологией (бетон должен быть бетоном, арматура должна быть арматурой, а не сеткой кладочной, грунт надо отсекать от промерзания и т. п. и т. д.) ...Он за первое лето и осень успел устроить фундамент и поставить стены первого этажа, но не на всю высоту. Короче, на следующую весну обнаружил всё своё строение в жутких трещинах и поднятом (местами) фундаментом. Вспучило :mad:. Психанул, сгрёб это всё бульдозером. Сэкономил, ёханый бабай. ...Вот. Потом полез изучать вопрос, общался с этим мужиком из Новосибирска, где-то ещё консультировался. Всё получилось. Как-то так. ;)
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Просто в полах по грунту черновую стяжку обычно не делают - нет необходимости. Кидайте эппс и заливайте сразу чистовую, с теплым полом или без него - по вкусу.
    Ну и читайте нормативные документы. На форуме целый раздел по полам по грунту есть.
  8. sania056
    sania056
    sania056
    Я как раз таки наоборот ни на чем не экономил, заказал проект по своему эскизу, мне всё нарисовали разрисовали, в итоге в каждой статье затрат я тратил лишние деньги и время, начиная от копки фундаменты, бурения свай, кладки стен, крыше и тд. Фундамент у меня сваи, да мне простые а 40ые и их много, стены керамзит 40 см, стены стоят уже больше года, крыша где то месяцев 8-9, есть пара трещин, но они там где идёт уголок металлический я так думаю из за разной высоты раствора, но приезжал знакомый, сказал что это мелочь, мол я ещё трещин не видел, так что дом считаю уже отстоялся. В этом районе у знакомых много домов, пучинистость никогда не встречали, так что за это не переживаю.
  9. sania056
    sania056
    sania056
    Знаю этот канал, сам его пристально смотрел ещё перед идеей строить дом, не знал что он есть на форуме!
  10. sania056
    sania056
    sania056
    Как то смущает меня немного отсутствие под Эппс нормального жёсткого основания (
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Погодите, вы же писали про трамбованую глину. Чем вам не основание? Плохо трамбовали?
    Посмотрите закреплённые темы в этом разделе, там все расписано.
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Сваи? Пол по грунту?..
    А можно чертежик того, что вы там наворотили?
  13. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Вот-вот. Чертёжик бы и фотки посмотреть.
  14. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Кстати, глина - очень плохое основание. Пучинистый грунт, к которому относят плодородный слой и глину, убирают полностью. Затем делают отсыпку песком (пылеватые пески тоже не годятся) в несколько слоёв, а каждый слой увлажняется и трамбуется с контролем плотности. Как контролировать, на Ютубе море роликов. Затем кладут гидроизоляцию, эппс, устанавливают арматуру (а не кладочную сетку) и льют бетон. Эту плиту ни в коем случае нельзя жёстко привязывать к фундаменту. Короче, надо консультироваться у профессионалов.
  15. sania056
    sania056
    sania056
