В мембранном расширителе нет воды
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем andr_, 17.02.10.
  1. andr_
    andr_
    andr_
    C. Уджей
    Однотрубная система отопления. Принудительная циркуляция, котёл стоит в подвале ( ниже радиаторов). Насос стоит на подаче, перед насосом стоит подрывник. Мембранный бак на 12литров врезан в обратку( стоит выше уровня радиаторов, штуцер подключения находится снизу). В системе всего 80 литров воды. Радиаторы алюминиевые. Первый радиатор состоит из 14 секций( стоит автоматический воздухоотводчик), а остальные по 12 и 14штук(простые краны Маевского).
    Проблема::mad:
    1.Часто завоздушивает первый радиатор( приходиться часто спускать воздух, откручивать воздухоотводчик). Сейчас поставил простой кран Маевского, но ничего не изменилось.
    Вследствие стравливания воздуха, падает давление в системе (часто до нуля при температуре 40 град.). Приходиться доливать воду. Утечек воды нет. После добавления воды в систему( устанавливаю рабочее давление 2 очка, на котле стоит манометр) система работает около недели нормально, затем завоздушивает первую секцию. Приходиться спускать воздух и процесс повторяется, как я описал выше.
    2. В мембранном баке не ощющяется воды, только испарения(капельки слышны). Одним словом пустой. Давление в нём проверил- 1,5. Не могу честно говоря понять, как в нём появиться вообще вода, если вода не может вытеснить воздух. Может так и должно быть.
    Буду рад всем, кто сможет помочь!
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    А вы уверены, что исправен мембранный бак? В рабочем баке никах ни пузарьков, ни капелек не должно быть слышно.
    С мембранным баком должна быть инструкция по установке бака. И его назначение компенсировать раширение теплоносителя в системе.
    Попробуйте накидайть эскиз , лучше в аксонаметрии, схемы отопления с расположением оборудования ( учитывая высоты).
  3. alero
    alero
    alero
    Химки
    А в общем необходимо обеспечить полноценное заполнение системы, исключить подсос из вне воздуха (система должна быть герметичной и под избыточным давление выше атмосферного), и в системе обеспечить скорость теплоносителя (при которой перемещение пузырьков воздуха до места сброса было бы нормальным). В данном случае У Вас бал выбран первый прибор, если перед ним нет других подъёмных петель. Все таки желательно видеть саму схему, чем гадать на кофейной гуще...
    По поводу мебранного бака- можно посмотреть это вложение.
    Не прицепилось.
  4. alero
    alero
    alero
    Химки
    Пришлось ужать малость.
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    Не маловажное значение имеют в системе отопления (для удаления воздуха) также уклоны труб. Вот на схеме и укажите есть они или их вообще нет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. andr_
    andr_
    andr_
    C. Уджей
    Наклон идёт (правда маленький) в сторону последнего радиатора. Правда, проблем нет с остальными радиаторами, кроме первой секции. Греют хорошо:), воздух не приходиться стравливать. В баке давление стоит постоянное-1,5. Подтёков нет! Проверил не один раз. Грешу на расположение мембранника. Как в него вообще может попасть вода, если на пути воды стоит воздух. Может он должен быть перевёрнутый и стоять должен ниже радиаторных секций. Инструкции по монтажу не было. Прикрепляю схему. Возможно не правильно заполнена система. На холодный котёл подсоединил гибкий шланг от центральной системы водоснабжения к штуцеру котла и начал заполнять. Когда давление подошло к 1,5, тогда начал стравливать воздух в радиаторах и в насосе, эту операцию повторял раза 4-5, пока не перестал выходить воздух. Растопил котёл и давление при температуре 80 град. стало 2.0. Это нормально, но когда температура в котле упала до 20 град. давление стало 0.3Растапливаю котел, температура 80 град., давление 1,9, при остывании опять 0,3. В течении недели при холодном котле давление падает до 0!Сразу возникает вопрос, что воды нет. Каждую неделю доливать это же глупость, а если завоздушит первую секцию, то и на неделю получается воды не хватает? Помогите разобраться, люди добрые! На открытую систему нет желания переходить!Да, забыл сказать, что насос работает постоянно на средней скорости.
  8. andr_
    andr_
    andr_
    C. Уджей
    Схема, как сейчас есть.
  9. alero
    alero
    alero
    Химки
    По картинке (немного не понятно) получается, что подача включена на 4 секцию, надеюсь, что это не так.
    Должно быть: котел - насос - первая секция - далее по схеме.
    Воздух необходимо стравливать со всех участков, что бы быть уверенным в его отсутствии, и с трубы на мембранник в том числе.
    Установите на трубе вверху хотя бы кран.
  10. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    На холодной системе поищите утечку, может где-то плачет. Баку пофигу как вы его поставите, туда вода заходит под давлением при нагреве, и выдавливает воду давлением из другой полости при остывании. Расширитель не нужно устанавливать выше радиаторов.
  11. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Вы описываете ситуацию, когда в ГА нет запаса воды. В этом случае, при остывании, воздух неизбежно попадет в систему через автоматический воздухоотводчик в тот радиатор, на котором он установлен.
    В данном случае радиатор выполняет функции расширителя, вместо ГА. )
    Зато Вы избежали больших проблем.
    Давление 0,3 - абсолютное, так как котел установлен в подвале. Реальное же в это время, на уровне верха радиатора будет равно 0. (Перепад в 2-3 метра, плюс возможная погрешность)
    Поэтому, пока ваш манометр не будет показывать не менее 1,8 на холодную, в ГА поступать вода не будет. Плюс для запаса надо создать давление. Всего для нормальной работы надо хотя бы 2,3 -2,5. Заметьте, на ХОЛОДНУЮ, при отключенном насосе, который тоже может давать погрешность измерения при работе.
    На горячую давление будет около 3 (реально на 0,3 меньше).
  12. gerz2006
    gerz2006
    gerz2006
    Ростов
    Зачем сняли воздухоотводчик, поставьте обратно и пусть постоянно открыт и не будет вам воздуха в первой батареи.
  13. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Для данного случая этого много.На 3-х сработает подрывной. Мое мнение,
    надо убавить давление в баке, примерно так:
    Рв хол.сист.= Н системы+ 0,5, тогда
    Р в баке= Р в х.сист.-0,2
    Пример: Рв х.сист=6 м+0,5=1,1 атм.
    Рв баке=1,1-0,2=0,9 атм.
  14. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Подрывной сработает на реальных 3 атм. - это по манометру 3,3. Просто можно проследить первый раз при нагреве, чтобы выше трешки не поднималось, да и будет оно работать. Да и не надо бояться, что клапан сработает. На то он и клапан. Ну вытечет немного воды, уравняется давление. Страшного ничего не случится.
    При условии, что котел рассчитан на такое давление. А то очень часто не обращают на это внимание.
    Конечно можно снизить давление в ГА. Но и рабочее давление тоже надо тогда снизить.
  15. andr_
    andr_
    andr_
    C. Уджей
    Всё верно, но как воздух выйдет с расширителя. Ведь это самая верхняя точка или так считается нормально?:mad:
    Так оно и было. Когда заполнял систему воздухоотводчик выпускал воздух, одним словом работал. На горячию всё нормально, но когда вода остываетдо 40 град., воздухоотводчик начинает всасывать воздух обратно. Вот почему его пришлось убрать.
  16. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Ну поставьте перед расширителем тройник. И поставьте на него воздухоотводчик с расширителем.
